Wysłany: Czw Sie 21, 2008 06:39 Re: [R200 1.4Si 97r] ABC po kupnie
squadalfa napisał/a:
Świeżo kupiony ROVER - z Niemiec. Na diagnostyce ładnie, zarejestrowany, ale dostałem rady, że koniecznie:
- zmiana pasek rozrządu
- zmiana oleju
- zmiana pomp
CO o tym sądzicie?
Paseczek rozrządu - sens jest wymienić - bo jak trzaśnie paseczek - to wiadomo, gdzie sobie możba potem taki silniczek umieścić, paseczek kosztuje dobry do 100 PLN, to nie koszt, skoro ten może pochodzić - wg instrukcji - 160 kkm i pięć latek.
Olejek - też lepiej wymienić, tylko uważać, jaki jest już w silniku i jak jest stan tego silnika. Jak ma trochę przejechane i jeździł na mineralnym - to w silniczku na pewno jest już nagar, olejek syntetyczny ruszył by to i jakby poszło by to w kanały olejowe, silnik się zatrze.
Pompy - jest w zasadzie sens wymieniać tylko pompę cieczy chłodzącej. To szybka robota, pompa też nie jest taka droga. Pompy oleju w zasadzie nie ma sensu, no chyba że wiadomo, że jest stara zarżnięta. To samo pompa paliwa. Koszt pompy paliwa to mniej więcej tyle samo co pompy wody. Pompa oleju (nowa) jest już znacznie droższa.
Ale przede wszystkim sprawdziłbym silnik pod względem tego, czy nie przechodził HGF - czyli padnięcie uszczelki pod głowicą.
To jest najważniejszy aspekt i największa bolączka tych nomen-omen mocnych, trwałych i nowoczesnych silników.
_________________ Człowiek pochodzi od małpy. W czerwonym.
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Czw Sie 21, 2008 07:39, w całości zmieniany 1 raz
