Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Uszczelka pod głowicą
Miras31
Wysłany: Pią Sie 22, 2008 13:35   [R75] Uszczelka pod głowicą
Witam rowerkowiczów. :lol: Mam pytanie: Może ktoś robił uszczelkę pod głowicą, jaki może to być koszt. :oops: Mam spory ubytek płynu w chłodnicy i myślę,że to właśnie uszczelka. Dodam,że nie widać żadnych wycieków. Za wszelkie sugestie będę wdzięczny. :wink:
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Gru 13, 2010 01:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Sie 22, 2008 13:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
lamer
Wysłany: Pią Sie 22, 2008 14:19
Pierwsze słyszę o problemach z uszczelką w tym dieslu. Na twoim miejscu sprawdził bym inne możliwe źródła wycieku. Ewentualnie dolał jakiegoś dobrego uszczelniacza.
Miras31
Wysłany: Pią Sie 22, 2008 14:49
Szczerze powiem,że się na tym nie znam. Tak Mi powiedzieli. Jakiego uszczelniacza dolać czy to pomoże.
Pozdrawiam.
Rowan
Wysłany: Pią Sie 22, 2008 15:33
Nie dolewaj uszczelniacza. :!:
Ja bym najpierw sprawdził czy nie cieknie przy tym trójniku, który jest przykręcony do bloku.
lamer
Wysłany: Pią Sie 22, 2008 15:45
A ja uważam, że uszczelniacz to "ostatnia szansa" przed ładowaniem sie w koszty kiedy nie można stwierdzić gdzie jest wyciek. Sam zastosowałem go ponad 2 lata temu w R400 (mimo, że wszyscy odradzali) i jeździ po dziś dzień. Więc może przed zwalaniem głowicy i braku zauważalnych miejsc wycieku warto spróbować?
Miras31
Wysłany: Pią Sie 22, 2008 15:57
Czy ten trójnik widać w chwili zdjęcia pokrywy. I dlaczego nie dolewać . Nadmieniam,że na miesiąc dolewam około 2 litrów płynu. To trochę dużo.
Pozdrawiam.
Thrillco
Wysłany: Pią Sie 22, 2008 18:27
Hmmm...skoro znika płyn a nie olej to może cały pic jest w nieszczelności układu chłodzenia a nie smarowania. jaki masz przy tym poziom oleju??
Miras31
Wysłany: Sob Sie 23, 2008 17:35
Jeśli chodzi o poziom oleju to niezmiennie jest taki jak przed zalaniem, ani mniej ani więcej. :roll:
Pozdrawiam.
Rowan
Wysłany: Sob Sie 23, 2008 17:58
No to nie jest to wina uszczelki pod głowicą. Ja bym sprawdził, czy pod tym trójnikiem Ci nie cieknie, to częsty przypadek. Znajuje się on obok Webasto na bloku silnika.
rafalg
Wysłany: Nie Sie 24, 2008 08:56
I jest jeszcze pod rurą powietrza jak stoisz przodem do auta otwierasz maskę patrzysz w lewą stronę na rogu silnika poniżej pokrywy plastikowej jest gruba plastikowa rura a pod nią owa rura do termostatu bardzo często właśnie tam zdarzają się też wycieki.
ROVER 75 ......:::Lublin:::.......
Jeśli pomogłem kliknij POMÓGŁ
PHJOWI
Wysłany: Nie Sie 24, 2008 13:52
zobacz na chłodnicy dokładnie górne wejście do chłodnicy napewno tam leci , częste miejsce wycieku płynu w dieslu.
przemo285
Wysłany: Nie Sie 24, 2008 16:18
Nie dolewaj uszczelniacza,sprawdź króciec plastykowy który znajduje się pod kolektorem ssącym trzeba go co prawda wymontować ale to jest najczęstszy punkt wycieku płynu chłodniczego,i to spływa bo bloku silnika można to błędnie zdiagnozować.
Miras31
Wysłany: Nie Sie 24, 2008 20:46
Dzięki za wszystie sugestie. Jutro sprubuję tym tematem zająć. Jeszcze jedno. A jak wymontuję ten króciec to czy płyn nie wyleci. :/
Pozdrawiam.
Thrillco
Wysłany: Pon Sie 25, 2008 05:10
pewnie wyleci...ale to tylko płyn :)
Brak nowych postów [R75] Uszczelka pod głowicą
duraj Rover serii 75, MG ZT 13 Czw Maj 08, 2014 09:00
andrew73 Rover serii 75, MG ZT 12 Wto Sty 13, 2015 17:01
Monia750
Brak nowych postów [r75] 1.8 uszczelka pod głowicą
tomimacko Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Paź 13, 2014 17:17
paolinio
zimek-1985 Rover serii 75, MG ZT 30 Czw Cze 14, 2018 13:59
cyborg
Brak nowych postów [R75]Uszczelka pod głowicą. Co jeśli nie to ?
GRPac Rover serii 75, MG ZT 6 Sob Kwi 22, 2017 20:50
zedziczek
