Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600 Wakacyjna przygoda - check engine
kaczmarres
Wysłany: Nie Sie 24, 2008 12:08   [R600 Wakacyjna przygoda - check engine
Witajcie.
Jesli to nie odpowiednie miejsce na watek - prosze przeniesc..
Otoz caly ten tydzien spedzilem w gorach na wywczasie...zrobilem w sumie 1020km moim roverkiem.A to krotka historia ktora mi sie przytrafila..Moze ktos mi to jakos wytlumaczy co sie stalo..
A zatem : przejechalem moim R600 sdi ok 600km od domu, w gory(szczawnica, kroscienko, zakopane itd.) i absolutnie zadnych problemow.Natomiast w drodze powrotnej w trakcie przystanku w wieliczce(zgalsilem auto i wszystko bylo ok) po ok 4-5 godz. przerwy odpalam autko a ono samo dodalo gazu tak na sekunde po czym ustalo na normalnych obrotach,kontrolka check engine zaczela swiecic.Coz moglem zrobic...sprawdzilem przewod od ic, olej, plyn chlodniczy...wszystko ok.Wiec coz zrobic..jade dalej..Autko jedzie jak sam diesel z kempingiem na haku - normalnie masakra!!Predkosc max to 100-110 km/h na trasie A4 i wiecej jechac nie chce.Jakos doczlapalem sie do Siewierza..przerwa na obiad.Kontrolka caly czas swieci.Dodam ze ani kopcenia ani zadnych innych objawow z wyjatkiem utrary mocy i swiecacej kontrolki.Na parkingu zagladam pod maske..mowie moze cos gdzies puscilo to bedzie widac..a tam nadal wszystko ok.Tak jakos mnie natchnelo otworzyc korek od zbiornika paliwa gdyz mialem juz przejechane ok 900km i rezerwy ani widu :razz: mysle sobie, moze sie wskaznik zawiesil bo podcicnienie w baku...czy cos..i moze mi braknac paliwa..I tyle.Po ok 1godz przerwy.Odpalam autko i co..Wszystko wrocilo do normy.Kontrolka zgasla, silnik przy odpalaniu nie dodawal sam gazu, moc powrocila!Zatem jade dalej...Teraz tez jest ok.
Pytam czy przyczyna moglo byc podcisnienie w baku i czy powinno sie wytworzyc?Nie ma tam jakiegos odpowietrznika?Czy jakas inna przyczyna?
Kto ma chec niech sie wypowie.Bardzo mnie to zaciekawilo i powiem szczerze wystraszylo...Bo mialem sporo do przejechania, a autko w sumie nie do konca sprawne...
Jezeli zle opisalem i nie tu gdzie trzeba - prosze poprawic moj post.
POZDRO
lUxUs&fRaJdA&eLeGaNcJa-ROVER 600sdi!!!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 24, 2011 21:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Sie 24, 2008 12:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jary
Wysłany: Nie Sie 24, 2008 12:42
kaczmarres napisał/a:
Mogło, a odpowietrznik jest w korku tylko pewnie zapchany.
xtek
Wysłany: Nie Sie 24, 2008 12:43
Jest jakis dziwny motyw z ta A4. Ilekroc tylko wjade za bramki to spada mi rura od IC, ktora tak misternie naprawiam ;) A tak, to wszedzie jezdze i nie spadnie. Urok jakis, przekleta autostrada.
Wysłany: Nie Sie 24, 2008 12:54
Na autostradzie masz non stop ciśnienie podawane przez turbinę. A podczas normalnej jazdy tylko czasami. Pewnie dlatego ;)
xtek
Wysłany: Nie Sie 24, 2008 12:59
Ale nie, bo to sie dzieje przy samym wjezdzie. Nie raz podczas normalnej jazdy bardziej wciskam gaz niz na tej autostradzie. To jest po prostu jakies fatum, ktore ogranicza mi predkosc na autostradzie do 110km/h :D
mcteusz
Wysłany: Nie Sie 24, 2008 16:52
kaczmarres może kabelek od któregoś czujnika Ci nie styka i pokazuje błąd. Wtedy silnik przechodzi na tryb awaryjny i jedzie jak jakiś muł.
Miałem podobnie po wymianie skrzyni biegów- nie łączył kabelek od czujnika położenia wału i silnik żył własnym życiem. Wystarczyło, że ułożyłem go na swoim miejscu, że zaczął stykać i po kłopocie...
Hasła są jak majtki. Nie zostawiaj ich w miejscu, w którym inni mogą je zobaczyć, zmieniaj je regularnie ...i lepiej nikomu nie pożyczaj.
Wysłany: Nie Sie 24, 2008 17:21
Odczytaj błędy komputera, to może wywnioskujemy co się stało. Może faktycznie pompa nie mogła już uciągnąć paliwa z baku, bo robiło się za duże podciśnienie i nastawnik szalał, co powodowało błąd i przełączenie przez komputer w tryb awaryjny.
kaczmarres
Wysłany: Nie Sie 24, 2008 18:45
No wlasnie, z komputerem i podpieciem to u mnie w okolicy problem.Okoliczni mechanicy niby maja kompy ale do roverkow dojscie tylko do Immobilaisera, abs i tyle.Nawet do srs nie maja(a tez potrzebuje).Wiec bede sam sie bawil jak umiejetnosci i czas pozwoli..
Wysłany: Nie Sie 24, 2008 18:56
Właśnie o zabawę samemu mi chodziło ;) :
http://www.roverki.pl/article.php?sid=420
Brak nowych postów [R600] Check engine
cesta Rover serii 600, Honda Accord 1 Pon Mar 22, 2010 21:35
azer
Brak nowych postów [R600] Świeci się check engine.
Obroty dziwnie rosną jak zdejmę nogę z gazu
nie-dzwiedz Rover serii 600, Honda Accord 22 Pon Cze 09, 2008 09:58
nie-dzwiedz
Brak nowych postów [R600] Check engine na stałych obrotach.
karol92ldz Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Gru 26, 2018 19:16
Exterminator
Brak nowych postów [R600] CHECK ENGINE pali się i nie ma mocy
kandj Rover serii 600, Honda Accord 5 Pią Maj 02, 2008 16:57
kandj
Brak nowych postów [R600]świecący check engine i wybłyskane błędy 31 34
roverdriver600 Rover serii 600, Honda Accord 0 Sro Mar 07, 2012 21:41
roverdriver600
