Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Czujnik świateł cofania - wymiana
tommsz
Wysłany: Wto Sie 26, 2008 12:48   [R75] Czujnik świateł cofania - wymiana
ponawiam temat bo wcześniej nikt nie odpowiedział.
Czy wykręcając czujnik swiateł cofania w manualnej skrzyni biegów wycieknie olej??
I jeszcze jedno czy warto wymieniać na czujnik od Lanosa?
Tomek
Ostatnio zmieniony przez apples Nie Cze 12, 2011 01:06, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Sie 26, 2008 12:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
lamer
Wysłany: Wto Sie 26, 2008 13:12   Re: [R75 CDT] czujnik swiateł cofania
tommsz napisał/a:
Olej nie wyleci. Czy pasuje od Lanosa to nie wiem...
Przeczytaj sobie to:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=27376
PHJOWI
Wysłany: Wto Sie 26, 2008 13:20
może kapka jak spadnie to dużo , i czujnik pasuje od daewoo
tommsz
Wysłany: Wto Sie 26, 2008 13:23
Dziękuję Koledzy za odpowiedź
[ Dodano: Czw Sie 28, 2008 13:53 ]
Czujnik wymieniony bez problemu, olej faktycznie nie wycieka, no może 1 kropla, trzeba mieć koniecznie klucz 19tkę nasadową lub oczkową. Pasuje od Lanosa, jest identyczny.
Tomek
edward25
Wysłany: Wto Gru 20, 2016 16:33
tommsz napisał/a:
W tym tygodniu wymieniłem właśnie włącznik świateł cofania na GM od jakiegoś Opla. Najlepiej zdjąć koło lewe przednie, a potem zdjąć wtyczkę po zwolnieniu zabezpieczenia, odkręcić kluczem 19 oczkowym lub nasadowym długim, sprawdzić zwierając styki na wtyczce kabla czy włącza światła cofania - jeśli taki to można jeszcze sprawdzić wykręcony włącznik czy to on jest wadliwy, podpinając do wtyczki kabla i wciskając trzpień włącznika. U mnie było tak, że raz włączał, a raz nie włączał - po wymianie działa jak za "młodych lat" :)
Chciałbym dodać, że na wykręconym uszkodzonym włączniku były symbole GM i nr katalogowy. Na foto ten z lewej to nowy kupiony za 18 zł w InterCars, a po prawej wymontowany.
Edward
Brak nowych postów [R75] Włącznik świateł cofania
Olo12 Rover serii 75, MG ZT 3 Pon Wrz 15, 2008 17:12
tommsz
Brak nowych postów [R75] Brak świateł cofania
cwanek Rover serii 75, MG ZT 18 Wto Gru 10, 2013 17:59
pavello200
Brak nowych postów [R75] Kabel od czujnika świateł cofania
pavello200 Rover serii 75, MG ZT 0 Pon Gru 16, 2013 15:31
pavello200
Brak nowych postów [R75] Świecąca żarówka od świateł + problem z kamera cofania
Mr.Oven Rover serii 75, MG ZT 32 Czw Gru 10, 2015 16:43
Mr.Oven
Brak nowych postów [R75] Czujnik cofania
marsjaningn Rover serii 75, MG ZT 13 Pią Sie 20, 2010 21:58
marynabiala
