Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 216SLi K seria 96r ] Instalacja elektryczna
7Tomi
Wysłany: Sro Sie 27, 2008 07:31   [Rover 216SLi K seria 96r ] Instalacja elektryczna
Mam prośbę do użytkowników 200. Jak niektórzy wiedzą lub też nie... upchałem instalacje z R200 do R100. I mam 2 problemy:
1. Brakuje mi kabelka do ręcznego :/ (pojedynczy kabelek który załancza kontrolkę idący do włącznika przy dźwigni ręcznego). Jakby ktoś miał rozgrzebaną 200 to prosze sprawdźcie z której wiązki idzie kabel do ręcznego.
2. Została mi 1 wtyczka ( to że tylko jedna uważam za sukces ;D ) w środku kokpitu - biała na 4 kabelki. I kurde nie wiem do czego ona idzie. Kozik zdiagnozował, ze do podświetlenia konsoli środkowej ale nie mam pewności. Jak trzeba zrobię zdjęcie tej kostki.
I taki malutki myk. W bagażniku został mi jeden kabelek... fioletowo-biały po przekręceniu kluczyka jest na nim 12V... tylko do czego on ma być ;D
Z góry dzięki za pomoc.
7Tomi
Wysłany: Sro Sie 27, 2008 07:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kozik
Wysłany: Nie Sie 31, 2008 16:18
Tomi_114 napisał/a:
Może to od jakiegoś wzmacniacza zasilanie czy coś ;> ?
Pozdrawiam Kozik
7Tomi
Wysłany: Czw Wrz 04, 2008 21:34
Oto wtyczka. Macie jakieś sugestie?
7Tomi
Wysłany: Czw Wrz 04, 2008 23:53
a moze to kostka do instalacji haka holowniczego
4 przewody, pozycja, kierunek lewy, prawy, stop
mozesz sprawdzic miernikiem
hmm ale gdzie wtedy masa
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
7Tomi
Wysłany: Pią Wrz 05, 2008 06:34
AndrewS napisał/a:
Wszystko ok tylko ta kostka jest w okolicach panelu środkowego :/
7Tomi
timer
Wysłany: Pią Wrz 05, 2008 14:49
czasem nie pasuje do włącznika halogenów ??tak mi się wydaje jak dobrze zrozumiałem a kabelek hmm na tą chwile nie mam pojęcia
7Tomi
Wysłany: Pią Wrz 05, 2008 15:45
timer napisał/a:
Halogeny mam wiec to nie to...
7Tomi
Wysłany: Pią Wrz 05, 2008 16:06
to jest wiązka z SLi??
jeśli tak, to może coś od automatu?? np. od zaświecania kontrolek położenia wajchy na desce... :hm:
Brak nowych postów [R25] Instalacja elektryczna
generaldawid Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Gru 17, 2010 22:21
generaldawid
Brak nowych postów [R25] problem z instalacją elektryczną
wlodeklodz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Gru 20, 2018 08:05
wlodeklodz
Brak nowych postów [R200 / 25 ] Instalacja elektryczna lusterek
Bordos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Nie Wrz 18, 2011 21:47
Bordos
Brak nowych postów [R216] Spalona instalacja elektryczna
rovek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sob Gru 24, 2011 20:30
rovek
