Forum Klubu ROVERki.pl :: [R streetwise] montaz alarmu
kamil18101986
Wysłany: Pon Wrz 01, 2008 23:47   [R streetwise] montaz alarmu
witam !! ! w sumie to chodzi o auto mojego kolegi czyli Opla corsy. kupil sobie jakis tam alarm o nazwie BASCOP MAX E20. nie wiem co to za alarm no ale skoro go kupil to warto go zamontowac. i tu zaczynaja sie schody.tak wiec - kabelki do swiatel (kierunkow) sa napewno prawidlowo zamontowane bo mrygaja przy wlaczeniu alarmu, dioda juz byla zamontowana i dziala, przewody do akumulatora prawdopodobnie ok bo inaczej sie nie da , byl jeden kabelek do czujnika zamkniecia drzwi - podlaczony i raczej dziala tez prawidlowo , przewod do stacyjki podlaczony- wprawdzie do kable plusowego radia ale to to samo bo takze po wylaczeniu stacyjki radio gasnie i taki jest cel tego przewodu zeby prad odlaczac i teraz jest problem z ''PRZYCISKIEM AUTORYZACJI'' I ''CZUJNIKIEM DODATKOWYM'' poniewaz w zestawie ich nie bylo to nie wiemy o co chodzi, czy trzeba dokupic , czy sa niepotrzebne , czy tez da sie to jakos ominac?nastepnym problemem jest ''WYJSCIE DRUGIEGO KANALU LUB MASA PO ZALACZENIU ALARMU''-tutaj to kompletnie nie wiem o co chodzi a idzie tam tylko jeden kabelek.no i na koniec przewody do centralnego zamka, jeden powinien byc podpiety do przewodu ''OTWIERANIE (MASA 150mA) ZAMKA CENTRALNEGO a drogi to samo tylko ze zamiast OTWIERANIE jest napisane ZAMYKANIE - no i pytanie brzmi gdzie je podlaczyc bo tego to juz konkretnie nie mamy pojecia. z gory dzieki za jakiekolwiek podpowiedzi.kazda jedna sie liczy bo dzisiaj ponad 7 godzin sie z tym meczylismy i nic.
Ostatnio zmieniony przez kamil18101986 Wto Wrz 02, 2008 13:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Wrz 01, 2008 23:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Wto Wrz 02, 2008 08:54
kolego po co alarm , jeśli masz fabryczny . szkoda twojego czasu i póżniejszych problemów z dodatkowym alarmem.
PTE
Wysłany: Wto Wrz 02, 2008 09:13
PHJOWI napisał/a:
Przecież napisał, że chodzi o corsę kolegi.
PHJOWI
Wysłany: Wto Wrz 02, 2008 09:18
ale w Anglii jest przepis że alarm fabrycznie musi być w każdym aucie , jak dobrze pamiętam tak było jeszcze w 2004 roku
kamil18101986
Wysłany: Wto Wrz 02, 2008 10:43
widocznie w tym fabrycznie go nie bylo a poza tym to ta korsa jest sprzed 2004 wiec w tym przepisie sie jeszcze nie znalazla.
PHJOWI
Wysłany: Wto Wrz 02, 2008 10:46
a to anglik czy nasza strona , bo jakieś schematy mam.
kamil18101986
Wysłany: Wto Wrz 02, 2008 12:58
no wlasnie niestety anglik
[ Dodano: Wto Wrz 02, 2008 22:28 ]
dalismy sobie z tym spokuj. ciagle cos nie dziala.
Brak nowych postów [R200] 98r - montaż alarmu
Mariusz200 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 23 Wto Sie 03, 2010 13:49
helfik
Brak nowych postów [Streetwise] montaż haka holowniczego
shrek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Lip 27, 2016 10:53
shrek
Brak nowych postów [R25 Streetwise 2.0tdi 2004r.] Jakie opony do Streetwise?
Gulliver Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Maj 24, 2010 12:24
Gulliver
Brak nowych postów [Streetwise] Jakie przeguby napędowy do Streetwise?
mlody_mce Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Maj 09, 2017 14:03
mlody_mce
Brak nowych postów [Streetwise 1,4 2004] LPG w Streetwise - dobry pomysł?
Sanderalek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Wrz 01, 2013 12:45
praktis
