Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 iDT '00] problem z odpalaniem
yoh55
Wysłany: Wto Wrz 02, 2008 13:09   [R25 iDT '00] problem z odpalaniem
Witam!
Jestem tu nowy, ale mam problem z autkiem. Nie bardzo chce odpalac. Po przekreceniu kluczyka jest cisza, po paru razach zaskakuje. Sprawdzałem ładowanie...jest ok.
Poza tym mam jeszcze inne pytanka: - jak wyzerowac podlicznik, po wcisnieciu tylko pokazuja sie cyferki, jezdzac na podliczniku wszystko dziala.
Ostatnio zmieniony przez piter34 Wto Wrz 16, 2008 11:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Wrz 02, 2008 13:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Wto Wrz 02, 2008 13:27
jeśli rozrusznik nie chodzi to:
a) immo go odcina
b) rozrusznik do naprawy
czy miga dioda od alarmu podczas włączania zapłonu
yoh55
Wysłany: Wto Wrz 02, 2008 14:05
Dzieki, ale po wejsciu do auta, zapalaja sie wszystkie lamki, po zgasnieciu podgrzewacza i turbiny przekrecam kluczyk - wszystko gasnie i jest cisza, imob. nie mruga. za ktoryms razem zaskakuje silnik. Jeszcze dzis sprawdze cze to nie obluzowane zaciski na akumulatorze lub przy automacie rozrusznika.
PHJOWI
Wysłany: Wto Wrz 02, 2008 17:32
może padł rozrusznik a konkretnie starter
McGAJveR
Wysłany: Wto Wrz 02, 2008 17:40
Prawdopodobnie masz problem z :
a) stacyjka
b)przewód sterujący
c)elektromagnetyczny wyłącznik rozrusznika- potocznie (błędnie) nazywany "bendix"
ad a) możliwe , że stacyjka w pozycji START "nie zawsze trybi"
ad b) przerwa na kabelku sterującym elektromagnetycznym wyłącznikiem rozrusznika.
ad c) elektromagnetyczny wyłącznik rozrusznika może mieć przerwę w uzwojeniu.
Napisz czy po przekręceniu kluczyka w pozycję "rozruch" słychać "tyknięcie" elektromagnesu.
Jeśli nie - patrz punkt a) i następne...
http://e-stacja-rna.pl
Tylko muzyka Niezależnych Artystów.
Brak nowych postów [MG ZR] problem z odpalaniem
Svirus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Czw Paź 25, 2012 16:51
Brak nowych postów [R 214 Si] problem z odpalaniem
gerwazy214si Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Sty 17, 2011 23:29
radomraptile
Brak nowych postów [r25 1.4 '01 lpg] problem z odpalaniem
adamk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Wrz 01, 2010 10:54
adamk
Brak nowych postów [r 200, 1.4 lpg ] problem z odpalaniem
Surwil87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Kwi 09, 2010 14:14
Surwil87
Brak nowych postów [i]Problem z odpalaniem 214 si
Nowyrover Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Mar 15, 2016 19:46
BigBoyPL
