Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 214Si 96r] problem z hamulcami
rafal214si
Wysłany: Wto Wrz 02, 2008 16:04   [R 214Si 96r] problem z hamulcami
Witam wszystkich.Moj problem jest taki że podczas hamowania blokuja mmi sie koła,opony piszczą i takie jest hamowanie.Samochod sunie jak na śniegu.Co moze być powodem ?? ? pomocy
Wysłany: Wto Wrz 02, 2008 16:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
arczi83
Wysłany: Wto Wrz 02, 2008 16:21
Jaki masz rozmiar opon??
rafal214si
Wysłany: Wto Wrz 02, 2008 16:43
miałem wszystkie 175/65 r14 ale z przodu własnie dzis zmienilem na 185/60 bo tamte były juz łyse.myslalem ze to moze wlasnie przez opony. ale jednak nie...
McGAJveR
Wysłany: Wto Wrz 02, 2008 16:52
Mnie to na ABS wygląda... Po prostu zgłupiał na skutek "choroby" czujnika, lub jednostki sterującej...
Ale to tylko domysły , gdyż nie opisałeś zbyt dokładnie przebiegu hamowania... Z jakiej prędkości itp...
Za mało danych...
http://e-stacja-rna.pl
Tylko muzyka Niezależnych Artystów.
arczi83
Wysłany: Wto Wrz 02, 2008 16:53
Zakładając że nie posiadasz ABS-u to blokowanie kół podczas mocnego hamowania jest rzeczą normalną. A opony nawet jeśli są nowe, ale mają niską jakość dużo tu nie pomogą.
rafal214si
Wysłany: Wto Wrz 02, 2008 17:00
No jezeli jade powiecmy 60km/h i musze gwałtownie hamować to koła się blokuja i juz sune po asfalcie...
McGAJveR
Wysłany: Wto Wrz 02, 2008 17:02
Rafał214Si napisał/a:
Upewnij się czy masz faktycznie ABS!
Myślę , że wiesz jak to zrobić?
rafal214si
Wysłany: Wto Wrz 02, 2008 17:06
Mc'GAJveR, No właśnie jak sprzwdzić czy mam abs???
McGAJveR
Wysłany: Wto Wrz 02, 2008 17:14
Po pierwsze na piastach przednich kół , bardzo blisko zwrotnicy powinny być zamontowane pierścienie wyglądające jak zębatka z zębami o przekroju kwadratowym... Do tarczki tej powinien być "przystawiony" czujnik ABS.
Kolejna kwestia to mocniej niż zwykle rozbudowana pompa hamulcowa, gdyż ciśnienie płynu hamulcowego musi być regulowane niezależnie...
Jeśli znajdziesz te elementy , będzie to świadczyć o tym , że masz (lub miałeś) ABS!
W razie pytań pisz na PW!
danielsonicl
Wysłany: Wto Wrz 02, 2008 17:33
Zobacz czy masz takie coś pod maską :lol:
McGAJveR
Wysłany: Wto Wrz 02, 2008 17:38
Tak wygląda przegub z samochodu wyposażonego w ABS
Nie jest on od Roverka , ale widać wyraźnie "zębatkę" o której pisałem... Ta jasna...
giewu
Wysłany: Wto Wrz 02, 2008 19:32
jeżeli jest sucha nawierzchnia to radzę szybko zmienić opony na nowe z odpowiednim bieżnikiem ...
moja sugestia: najpierw opisz dokładniej "WSZYSTKIE warunki powodujące poślizg" , a dopiero później będziemy szukali u Ciebie ABS-u ;)
Wysłany: Wto Wrz 02, 2008 20:04
Najprościej obecność ABSu rozpoznać po świecącej się kontrolce z adekwatnym napisem przy uruchamianiu stacyjki ;)
danielsonicl
Wysłany: Wto Wrz 02, 2008 20:08
thef napisał/a:
A jeżeli ktoś wyciągną żarówkę żeby ukryć usterkę????????
Wysłany: Wto Wrz 02, 2008 20:10
danielsonicl napisał/a:
To wtedy można pokusić się o trudniejsze rozwiązania :P
danielsonicl
Wysłany: Wto Wrz 02, 2008 20:26
Zerknięcie pod maskę raczej nie należy do trudnych,chyba :?: :/
Wysłany: Wto Wrz 02, 2008 21:42
Eeee, głupia dysputa, po prostu zaczyna się od najbardziej podstawowych i prostych rzeczy. A biorąc pod uwagę:
podejrzewam, że Rafał nie wie jak wygląda pompa ABS.
McGAJveR
Wysłany: Wto Wrz 02, 2008 21:49
Po to właśnie "podrzuciliśmy" fotki z Allegro na forum...
Krakowa od razu nie zbudowano.
Ty zapewne też od razu wszystkiego nie wiedziałeś...
I po to właśnie tu jesteśmy...
By sobie pomagać.
Każdy z nas ma inny poziom wiedzy i najlepiej jest wyjść z założenia , że ktoś kto pyta - jest "zielony w temacie" i należy go "poprowadzić za rączkę"... (do baru na piwo)
danielsonicl
Wysłany: Wto Wrz 02, 2008 21:50
Umieściłem lik z zdjęciem, :ok: da rade
rafal214si
Wysłany: Wto Wrz 02, 2008 22:58
no własnie chłopaki dzięki wam wszystkim za podpowiedzi,jeśli chodzi o mnie to jestem zielony w temacie :oops: ale dzięki za pomoc.Tej pompy pod maska to nie mam a kontrolkę jeszcze sprawdze ... :idea:
Brak nowych postów [R25 2.0TD '02] Problem z hamulcami
dzeus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Sie 04, 2008 13:12
Stacho
Brak nowych postów [r25] Problem z hamulcami
zouza Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Lut 04, 2014 07:55
Kozik
Brak nowych postów [R25]-problem z hamulcami
leszek-sroka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Wrz 05, 2011 08:59
PTE
Brak nowych postów [r 200 vi] problem z hamulcami
Dziegiel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Lut 05, 2012 13:19
yorker
Brak nowych postów [200] problem z hamulcami
vinni_pl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Lut 22, 2016 19:05
vinni_pl
