Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Maglownica
[R416] Maglownica
nemo1603
Wysłany: Pią Sie 29, 2008 14:35   [R416] Maglownica
Czy maglownic od rovera 200 bedzie pasować do rovera 400??
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 19, 2011 23:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Sie 29, 2008 14:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
chudson
Wysłany: Pią Wrz 05, 2008 18:02
Sytuacja zmusiła mnie do poszukiwania odpowiedzi na podobne pytanie dlatego spróbóje sam sobie odpowiedziec i prosze aby wypowiedzieli się Ci , którzy więdzą coś na ten temat
Awieć według tego co pisze na stronie intercars przy nowej przekładni ,to od roku 89 do 2000 w roverach 200 i 400 obojętnie od wersji silnikowej występuje taka sama przekładnia kierownicza...
Zgadza się ??
giewu
Wysłany: Pią Wrz 05, 2008 18:16
nemo1603 napisał/a:
EPC oraz katalogi hurtowni (np. Intercars i Fota) podają różne numery maglownic :neutral:
chudson napisał/a:
taka sama maglownica wedle powyższych katalogów występowała jedynie w starszych rocznikach (czyli w kanciakach) ;)
poprawcie mnie jeśli się mylę, by kolegów nie wprowadzać w błąd
danielsonicl
Wysłany: Sob Wrz 06, 2008 12:27
Jeżeli wymiana twojej maglownicy spowodowana jest luzem i stukami to radzę ją zregenerować,ja właśnie tak miałem.Wymiana jednej tulejki z tworzywa i skasowanie luzu na listwie zębatej dała super efekty,zero stuków i luzu a koszt żaden. Jeżeli masz możliwość dojścia do tokarki.
chudson
Wysłany: Nie Wrz 07, 2008 01:29
GDzie znajde dokładny opis przekładni lub instrukcje jak to rozkręcić po kolei ?
I z kąd wziąść ewentualne części do regeneracji i co warto przejrzeć/wymienić jeśli juz będe rozbierał ? ?
Niestety tak jak większość potrzebuje auto na codzień więc rozkręcanie auta na tydzień moze być kłopotliwe :/ zwłaszcza ,że zbliza sie jesień i nie uśmiecha mi sie jeździć rano w chłodzie i deszczu do pracy motorem :/
Moja przekładnia stuka , pod koniec zakresu skręcania słychać co jakiś czas głośne stuknięcie a przez większość czasu dziwne cichsze traszki słyszalne są przy kręceniu .Po podniesieniu przodu auta i kręceniu w powietrzu żadnyuch dżwięków nie ma, posprawdzałem wszystko inne i to musi dochodzić z przekładni .
danielsonicl
Wysłany: Nie Wrz 07, 2008 10:28
W rave jest schemat ale bardzo mało z niego widać,ja do wymiany tulejki i skasowania luzu nie demontowałem maglownicy z auta.Było ciężko ale udało się,za co mogę pochwalić rozwiązania demontażu,tulejki od strony kierowcy,zastosowano typowe rozwiązanie z siłowników hydraulicznych przez co łatwo ją wyciągnąć
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Nie Wrz 07, 2008 11:50, w całości zmieniany 1 raz
Brak nowych postów [R400] Maglownica-wyciek
Spoksik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Maj 05, 2014 21:35
turus161
Brak nowych postów [R400] Problem z maglownicą
makthom Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Sty 05, 2008 20:22
makthom
Brak nowych postów [r 45] wspomaganie maglownica dziwny dźwięk
tox88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Maj 14, 2014 19:22
pawel_cz
Brak nowych postów [r400] maglownica, przekladnia kierownicza
QEB 100150 a QEb 100152
areek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sro Kwi 14, 2010 17:03
Brak nowych postów [R420 SDI ] Maglownica , wspomaganie ? Pomocy
nowy880 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Paź 09, 2012 15:13
Alexi
