Forum Klubu ROVERki.pl :: SOLVED [214si 96r] wymiana świec.
mariobrons
  Wysłany: Sro Wrz 03, 2008 19:25   SOLVED [214si 96r] wymiana świec.
jak wymienić świece i czy sam bym wymienił
Ostatnio zmieniony przez piter34 Wto Wrz 16, 2008 16:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Wrz 03, 2008 19:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lechos
Wysłany: Sro Wrz 03, 2008 19:48
mariobrons napisał/a:
Stare krecisz kluczem w lewo a nowe w prawo ;)
Jesli znasz kierunki to napewno dasz rade.
Kozik
Wysłany: Sro Wrz 03, 2008 20:14
Klucz do świec kosztuje ok 10zł, śrubokręt krzyżakowy do odkręcenia dekla ok 7zł
radość z samodzielnej roboty bezcenna :D
Pozdrawiam Kozik
memphisto
Wysłany: Sro Wrz 03, 2008 22:43
swiece polecam NGK (stosowalem w renaulcie i nie do zdarcia) choc zapewne znajda sie przeciwnicy :)) kwestia gustu :)
Kozik
Wysłany: Czw Wrz 04, 2008 00:35
memphisto napisał/a:
swiece polecam NGK
Ja założyłem już 3 komplet NGK do mojego roverka i nie narzekam, świece są bardzo poprawne.
Pozdrawiam Kozik
Evil3k
Wysłany: Czw Wrz 04, 2008 07:09
Jaki typ świec kupiłeś, bo chciałbym wymienić na nowe w moim R214i ale nie wiem jaki rodzaj kupić, bo sporo jest tego np. na allegro :)
Leszek
mariobrons
Wysłany: Czw Wrz 04, 2008 08:16
mariobrons, ja nie moge się do tych świec dostać jak mam to zrobić
Ukasz
Wysłany: Czw Wrz 04, 2008 09:45
Ja świece NGK kupiłem w sklepie motoryzacyjnym w miasteczku do 2500 mieszkańców.
Nie szukaj na allegro, zajedź do motoryzacyjnego. NGK to świece które są zalecane do tego modelu. Kobieta otworzyła katalog, zobaczyła symbol i już.
Jak się do świec dostać w silniku? Pod tym czarnym plastikiem.
Kozik
Wysłany: Czw Wrz 04, 2008 10:03
1.ściągasz plastik z napisem Rover odkręcając go śrubokrętem,
2.ściągasz "fajki" ze świec,
3.kluczem do świec odkręcasz świece (w lewo),
4.wyciągasz świece albo fajkami albo gumą umieszczoną w kluczu do świec,
5.wkładasz nowe świece ostrożnie (nie wrzucając),
6.dokręcasz w prawo,
7.zakładasz fajki,
8.przykręcasz plastik,
9.i cieszysz się :)
zwykłe świece NGK nie kosztują majątek, nie warto ich kupować na allegro, także jak kolega Ukasz napisał idź do motoryzacyjnego i kup.
Pozdrawiam Kozik
tolik
Wysłany: Nie Wrz 07, 2008 16:37
Jaki jest rozmiar klucza do świec? :roll:
...pędzą konie po betonie w szarej mgle...
Wysłany: Nie Wrz 07, 2008 21:01
16mm :cool:
Brak nowych postów SOLVED [R200 1.4 8v 98r] Jaka kolejn. przewodów do świec?
wuszumaster Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 28 Czw Kwi 24, 2008 19:56
TomC
Brak nowych postów [214si 16v] Problem po wymianie świec i kabli na NGK
kzfr Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 34 Pią Lis 16, 2012 18:58
kzfr
Brak nowych postów SOLVED[r 214si 97''] Przestały działać wycieraczki
Pecha ciąg dalszy ...
coldmanns Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Wto Gru 02, 2008 13:54
coldmanns
Brak nowych postów SOLVED [214SI '96] odczytanie kodu immobilisera
gdzie: małopolska, podkarpacie, świętokrzyskie
SKonrad Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Paź 17, 2007 11:50
Brak nowych postów SOLVED [214Si] wskazowka predkosciomierza nie dziala !!
pcharles Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Maj 15, 2008 21:10
pcharles
