Wysłany: Nie Wrz 07, 2008 16:31 [R600] Wahania mocy
Mam pytanie. Nie jestem pewien, czy to usterka techniczna, czy normalne zjawisko. Otóż, mój roverek największą moc i przyspieszenie ma wieczorem. Im chłodniej tym lepiej jeździ. Natomiast w upały, gdy jest ciepło - po prostu jakby tracił połowe swojej mocy, niezależnie od stopnia rozgrzania samego silnika.
Czy to jest normalne zjawisko? Tłumaczę sobie to rzadszym powietrzem - czyli mniejsza ilośćią tlenu w jednostce objętości powietrza, dostarczaną do procesu spalania - (no i mniejsze schłodzenie na intercoolerze). Ale żeby ta różnica była aż tak wyraźna?
Jeżeli nie jest to normnalne, to co mogłoby być przyczyną? Może zadaje głupie pytania, ale to mój pierwszy samochód, więc się nie znam
Pomógł: 387 razy Dołączył: 15 Mar 2007 Posty: 4424 Skąd: Oświęcim
Wysłany: Nie Wrz 07, 2008 18:05
To naturalne, że w niższych temperaturach moc będzie mniejsza, ale nie powinno to być aż tak odczuwalne jak opisujesz. Sprawdź jak umiejscowiony masz dolot powietrza, może rura doprowadzająca je do filtra jest źle umiejscowiona, choć z drugiej strony w tym wypadku miałaby też znacznie temperatura silnika. Możesz spróbować też odpiąć wtyczkę przepływomierza wtedy gdy odczuwasz ten spadek mocy i zobaczyć czy coś się zmieni.
Ja mam to samo, odpinałem przepływkę i nic ale zbliża się jesień a potem zima i wszystko wróci do normy. A tak poważnie sam jestem ciekaw co to może być
Wysłany: Nie Wrz 07, 2008 19:24
Fizyka, chemia, tak, tak, no ale wszystko chyba w granicach rozsądku.. 40% odczuwalny spadek mocy to chyba nie jest naturalne. Może pora przyjrzeć się intercoolerowi? Jeżeli będzie brudny, to jego zdolność odprowadzenia ciepła będzie mała.
