Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Jak zdemontować mechanizm zamka??
seyfer
Wysłany: Sob Wrz 06, 2008 17:43   [R600] Jak zdemontować mechanizm zamka??
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Panowie proszę o pomoc. Zakupiłem zamek do prawych drzwi z przodu bo tamten odmówił posłuszeństwa :sad: rozebrałem cały boczek. wszystkie cięgna poza jednym- wkręcany na gwint przy samej klamce. Dłubałem patrzyłem i po prostu nie wiem jak to wyciągnąć. :beczy: Proszę o pomoc z waszej strony bo już nie wiem jak sie do tego zabrać :roll:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 24, 2011 22:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Wrz 06, 2008 17:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Sob Wrz 06, 2008 20:25
seyfer, plaski dlugi srubokret i stukasz reka w koleczek plastikowy tuz przy tym ktory jest wkrecany w gwint, stukasz w koleczek ktory wchodzi do klamki on ma dwa wystepy musi sie obrocic o 90 stopni i wtedy wychodzi bezproblemowo podwazajac go srubokretem....
seyfer
Wysłany: Sob Wrz 06, 2008 22:42
ale stukać to ze strony gdzie jest gwint czy przy końcu bo dzisiaj to sie z tym już zaczynałem powoli siłować i tak nic :/ wypchnąć nie mogłem a tu powiadasz musi sie obrócić o 90stopni. Sprawdzę jutro a myślałem juz ze wszystkiego dzisiaj próbowałem :grin:
praca przełożona na jutro bo pogoda nie dopisuje :/
NEOSSS
Wysłany: Nie Wrz 07, 2008 14:51
seyfer, stukasz w jasny plastik czyli denko tego koleczka ma ono dwa wyciecia
seyfer
Wysłany: Nie Wrz 07, 2008 16:00
tyle ze dojście tam jest strasznie ciężkie. Palcami to po cięgnie namacałem a gdzie teraz śrubokrętem :cry: rozumiem ze właśnie ten plastik przy końcu mam stukać do momentu aż sie on obróci o 90stopni i wtedy ładnie wyjdzie ?
NEOSSS
Wysłany: Nie Wrz 07, 2008 19:06
seyfer, dokladnie tak a potem go podwazasz i stukasz w srubokret az wyskoczy...
seyfer
Wysłany: Nie Wrz 07, 2008 22:35
zobaczę jak mi to wyjdzie jutro :grin: jestem dobrej myśli i chęci tez nie brakuje :mrgreen:
co do postępów to napisze jutro
[ Dodano: Pon Wrz 08, 2008 21:57 ]
niestety poległem na całej linii. Znajomy mechanik mówi ze bez wyciągania szyby sie nie obejdzie a ja probowałem wcześniej okręcać ta podkładkę jakby pod kołeczkiem i co chwile ruszałem cięgnem- bez skutku :sad: może jeszcze jakies pomysły bo mi juz brakuje siły :/
Niestety bez wyciągania sie nie obeszło. Po wyciągnięciu szyby wszystko pięknie i ładnie dało sie wyciągnąć i wymienić cały mechanizm
Można zamknąć temat :grin:
Brak nowych postów [R600 2.0 SDI] Pomóżcie zdemontować tylne tarcze ;)
bubas83 Rover serii 600, Honda Accord 4 Sro Paź 10, 2012 21:03
bubas83
Brak nowych postów [R600] Panel od nawiewów i zegarka jak zdemontować
latajacy_mike Rover serii 600, Honda Accord 7 Pon Maj 25, 2009 14:42
Brak nowych postów [R600] Mechanizm opuszczania szyb
LONT Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Sty 03, 2013 22:32
LONT
Brak nowych postów [R600] Mechanizm podnoszenia szyby
Zubek Rover serii 600, Honda Accord 4 Wto Kwi 28, 2015 10:38
Zubek
michallo Rover serii 600, Honda Accord 32 Nie Cze 28, 2015 17:48
Robertus74
