Forum Klubu ROVERki.pl :: [r streetwise] tłuczenie przy hamowaniu
drago
Wysłany: Nie Wrz 07, 2008 20:33   [r streetwise] tłuczenie przy hamowaniu
w moim roverku wymieniłem tarcze , klocki i amorki , wszystko jest ok poza tym ze przy hamowaniu ostrym wystepuje jakby takie tłuczenie. dodam ze np na torach kolejowych jak przejeżdzam to czuje stukanie na koumnie kierowniczej. Co to moze byc
Wysłany: Nie Wrz 07, 2008 20:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Wrz 07, 2008 20:38
Zawieszenie to również sworznie wahaczy, tuleje, końcówki drążków, drążki, jeśli są w tych miejscach jakieś luzy, to mogą powodować takie drgania.
drago
Wysłany: Nie Wrz 07, 2008 20:53
byłem na dwóch stacjach diagnostycznych, zero luzów. Dodam ze stuki miałem jak przejeżdzałem przez tory, natomiast przy hamowaniu drgała kierownica , po wymianie amorków drganie ustało. Amorek prawy był krzywy, natomiast przed wymianą amorków nie było tego huczenia, stuków przy hamowaniu, były tylko drgania, po wymianie amorków zero drgań ale huczenie.
PHJOWI
Wysłany: Nie Wrz 07, 2008 20:55
sprawdzałes łożyska?
drago
Wysłany: Nie Wrz 07, 2008 21:11
łożyska amorków , prawde mówiąc to chyba nie
[ Dodano: Nie Wrz 07, 2008 21:13 ]
mam pytanko jak daleko jest do was z robakowa pod kórnikiem, to bym sie skusił bo chciałbym zawieche zrobic na tip top
danielsonicl
Wysłany: Nie Wrz 07, 2008 21:20
Ile przejechałeś na nowych tarczach,czy występuje to przy ostrym hamowaniu?
PHJOWI
Wysłany: Nie Wrz 07, 2008 21:23
do środy mam 25km , także około 30-35 do mnie masz
drago
Wysłany: Nie Wrz 07, 2008 21:31
na tarczach przejechałem moze ze 150 km. Przy mocnym hamowaniu z ok 100 km/h wystepuje stukanie
[ Dodano: Nie Wrz 07, 2008 21:33 ]
tak jakby w lewym kole na wysokości kolumny kierowniczej, przedtem mialem wybombany prawy amor ale teraz odgłosy z lewej
PHJOWI
Wysłany: Nie Wrz 07, 2008 21:50
kwestia jak są zamontowane klocki hamulcowe, tam są takie blaszane podkładki jak żle leżą to tak będzie się działo.
drago
Wysłany: Nie Wrz 07, 2008 21:59
bardzo mozliwe bo przez okres około tygodnia coś mi cykało w kole własnie cos jakby metaliczne blaszki jak przyhamowałem przestawało. Dodam ze klocki wymiana w NOR :/ Auto
Brak nowych postów [r25 streetwise] drganie kierownicy przy hamowaniu
drago Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Pią Wrz 05, 2008 20:16
drago
Brak nowych postów [200 sdi] Buczenie przy hamowaniu
plemaster Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pon Gru 27, 2010 09:19
plemaster
Brak nowych postów [R 220 SDi 99r.] Trzeszczy przy hamowaniu
erixon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lis 21, 2011 17:15
erixon
Brak nowych postów [R 200] Problem przy hamowaniu
natasza_ Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Gru 14, 2015 20:35
arczi
Brak nowych postów [MG ZR] Szuranie przy hamowaniu
wolftek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Sie 22, 2016 17:01
wolftek
