Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si 1997] Jaki akumulator do Rovera 214?
waldi80
Wysłany: Pon Wrz 08, 2008 17:49   [R214Si 1997] Jaki akumulator do Rovera 214?
Witam. Proszę o informację jaki akumulator najlepiej kupić do Rovera 214Si rok produkcji 1997 silnik 16V??? W charakterystyce modelu czytałam że pojemność powinna być chyba 45 :roll: czy potrzebuje jeszcze jakieś dane-moc rozruchowa na przykład?? Z góry przeprasza za głupie pytanie :oops: mąż wyjechał za granicę i zostawił nas samych...mnie i naszego Roverka... :razz:
Wysłany: Pon Wrz 08, 2008 17:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
azor77
Wysłany: Pon Wrz 08, 2008 19:02
waldi80 napisał/a:
Rozumiem że, jesteś kobietą bo w profilu masz coś innego :roll:
Kup 45 Ah jakieś dobrej firmy i będzie ok.
Nie kupuj tylko jakiś nie markowych supermarketowych podrób niewiadomego pochodzenia :wink:
Wysłany: Pon Wrz 08, 2008 19:53
azor77 napisał/a:
No zdaje się, że to żona Waldiego ;)
waldi80
Wysłany: Pon Wrz 08, 2008 20:34
thef napisał/a:
azor77 napisał/a:
Zgadza się :wink: to profil męża :mrgreen:
Jakie firmy moglibyście mi polecić???
Wysłany: Pon Wrz 08, 2008 20:52
Centra futura, Topla
skad wiadomo ze aku padl ??
ile ma lat ??
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
waldi80
Wysłany: Pon Wrz 08, 2008 21:38
Ile ma lat...trudno powiedzieć, bo kupiliśmy go razem z autem rok temu :wink: Sądzę że padł, bo auto coraz częściej (ostatnio nawet codziennie...) po prostu nie chce odpalić :???: mimo, iż jeżdżę nim codziennie (wcześniej robił takie "wyskoki" jeśli kilka dni stał w garażu :wink: )
Wysłany: Pon Wrz 08, 2008 21:49
pytam bo nie zawsze to jest wina aku, czasami cos moze rozladowywac aku, np. uszkodzony alternator, radio lub inne urzadzenie elektryczne obecne w samochodzie, ale zeby to sprawdzic nalezaloby zmierzyc prad uplywu
procedura wiaze sie z odpieciem jednej klemy, wpieciem miernika, trzeba tez bedzie synchronizowac pilota z alarmem
sadze ze sama sobie z tym nie poradzisz
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
waldi80
Wysłany: Pon Wrz 08, 2008 22:04
Ja też tak sądzę...że sobie nie poradze... :/ Brat odpiął klemę na noc żeby sprawdzić czy tak też będzie tracił prąd. Zobaczymy jutro rano :wink: Z drugiej strony akumulator i tak miał być wymieniony przed zimą, więc najwyżej wymienię go wcześniej :razz:
Wysłany: Pon Wrz 08, 2008 22:17
bardzo dobry sposob na wstepne i szybkie sprawdzenie aku wybral brat
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
waldi80
Wysłany: Wto Wrz 09, 2008 06:24
A co myślicie o akumulatorach Bosch?????
PTE
Wysłany: Wto Wrz 09, 2008 07:02
waldi80 napisał/a:
Nie ma co przepłacać za nazwę. Centra Futura to naprawdę bdb akumulator. I nie twierdzę tak tylko dlatego, że taki sobie sprawiłem po fabrycznym Yuasa :mrgreen:
waldi80
Wysłany: Wto Wrz 09, 2008 07:29
Sama już nie wiem czy akumulator ma winę... :/ rano (całą nic był odłączony) okazało się że nie stracił prądu :???: ale po podłączeniu prostownika(tak to się chyba nazywa :razz: ) poziom był na 5 i za moment zszedł na 2 :shock: a wczoraj mimo iż był dlugo ładowany nie chciał zejść poniżej 5???????????????????????????????? nic nie rozumiem :oops:
Wysłany: Wto Wrz 09, 2008 09:44
Trzeba sprawdzić:
1. Napięcie na zaciskach akumulatora po uprzednim naładowaniu go prostownikiem (powinno być od 12,5-13,5 V).
2. Napięcie ładowania (przy uruchomionym silniku (powinno być 13,7-14,3 V).
3. Pobór prądu podczas postoju - miernik szeregowo między klemę minusową a ujemny zacisk akumulatora (nie pamiętam teraz, ale zdaje się, że dopuszczalny jest 0,06-0,09 A).
4. Ewentualnie szukać strat prądu poprzez wyjmowanie bezpieczników od kolejnych obwodów.
azor77
Wysłany: Wto Wrz 09, 2008 13:48
waldi80 napisał/a:
Ja bym jeszcze dokładnie wyczyścił klemy i słupki na aku.. porządnie skręcił i przejrzał przewody do rozrusznika i do masy.
Wysłany: Wto Wrz 09, 2008 16:00
waldi80 napisał/a:
Jeśli rozrusznik kręci "żwawo" silnikiem, to aku jest OK.
waldi80
Wysłany: Wto Wrz 09, 2008 17:34
piter34 napisał/a:
waldi80 napisał/a:
Trochę kręci, ale nie może odpalić, ale nieraz tylko słychać takie...tykanie :shock:
[ Dodano: Wto Wrz 09, 2008 18:38 ]
Dodam jeszcze, że przed odpaleniem auta słychać jak się załącza pompa i wtedy już wiem czy odpali czy nie :razz: Kiedy auto nie odpala to pompa też załącza się jakby "ciężej" i głośniej niż zwykle :/
Wysłany: Sro Wrz 10, 2008 10:16
waldi80 napisał/a:
To wskazuje na niedoładowany akumulator.
Ja bym najpierw sprawdził prąd upływu, napięcie ładowania i dopiero wtedy podejmował decyzję o kupnie nowego aku.
gruby87
Wysłany: Sro Wrz 10, 2008 12:51
witam mialem podobny problem o jakim tu mowa tzn auto odpalało wtedy kiedy mu sie podobało aż wkońcu padło do reszty po wizycie w warsztacie okazało sie ze rozrusznik znokałtowany po dalszych oględzinach i po sprawdzeniu aku wyszło na to że był uszkodzony i miał za mało moc żeby ruszyć rozrusznikem w wyniku czego kable nabierały temparatury i elemanty w rozruszniku sie powoli paliły naprawa kosztowała mnie 300 rozrusznik i 280 aku http://moto.allegro.pl/it..._gwarancja.html
Wysłany: Sro Wrz 10, 2008 16:11
gruby87 litości... czy jesteś świadom istnienia takich znaków jak przecinek i kropka? :shock:
PTE
Wysłany: Czw Wrz 11, 2008 07:23
gruby87, niepotrzebnie kupiłeś akumulator o tak dużej pojemności. 45Ah w zupełności by wystarczyło do Twego auta.
Brak nowych postów [214 SI 1,4 1997] akumulator
kwadrat Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Pią Sie 22, 2008 08:30
kwadrat
Brak nowych postów [214 SI 1997, 1,4 16V] akumulator, immo czy moze zdechl?
kwadrat Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Paź 20, 2009 11:57
Paul
Brak nowych postów [R214Si 1.4 16V 1997]
problemy z odpalaniem
casjan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 77 Sob Mar 08, 2008 19:11
PHJOWI
Brak nowych postów [R 200]Akumulator do rovera 200
z audio
muzyczny_rover Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Maj 06, 2009 19:42
muzyczny_rover
Brak nowych postów [R214Si '1997] opony na zimę
5J14
giewu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 43 Wto Gru 04, 2007 22:53
