Forum Klubu ROVERki.pl :: [ROVER 200'99r.diesel]
skrzynia biegów jakby była "sucha"
szponik666
  Wysłany: Pon Wrz 08, 2008 20:32   [ROVER 200'99r.diesel]
Czy moja skrzynia biegów jest już do wymiany?biegi ciężko się wrzucają tak jakby była sucha,bez oleju.Czy mogę sam to sprawdzić?Czy jest jakiś wlew oleju przekładniowego? W sumie moje auto ma już trochę przejechane,ale po śilniku nic nie widać,mam też problem z wrzucaniem wstecznego.Proszę pomóżcie!!!!!!!
Wysłany: Pon Wrz 08, 2008 20:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Wrz 08, 2008 20:38
Ciężko powiedzieć czy to wina skrzyni, nie koniecznie. Czy lewarek nie lata za luźno i nie hałasuje podczas jazdy? Olej w skrzyni tez wypadałoby sprawdzić. A może sprzęgło nie działa jak należy.
szponik666
Wysłany: Pon Wrz 08, 2008 20:46
dzięki!!!! sprawdzę olej w skrzyni.Tylko nie bardzo wiem gdzie znajduję się wlew.
Wysłany: Pon Wrz 08, 2008 20:49
szponik666 napisał/a:
Na rysunku, tym po prawej stronie, korek wlewu ma nr 2, a korek spustowy nr 3. Poziom oleju powinien być na równi z dolną krawędzią otworu wlewowego. Zresztą wszystko jest tu opisane.
szponik666
Wysłany: Pon Wrz 08, 2008 21:31
Gracias Amigo!!!!!!!!!!!!!!!!
Fargo80
Wysłany: Wto Wrz 09, 2008 07:49
thef, moze i masz racje ale ostatnio mialem podobny problem i okazalo sie ze pare rzeczy poprostu sie zabrudzilo
zobacz tutaj http://roverki.pl/article.php?sid=425
dokladnie tam gdzie pisze "tuleja dzwigni zmiany biegów" zebral sie mi syf i podeszla rdza
ja to wszystko rozkrecilem, tzn wymontowalem to cale tak jak opisuje to w artykule brt
i wyczyscilem
jakies 1,5 godziny zabawy troszke smaru i wszystko chodzi jak ta lala.
wymontuj to i zobacz jak to chodzi czy ciezko czy lekko jesli ciezko to jest to co ja mowie a jesli lekko to sprawdz olej :???:
powodzenia
bo na olej w skrzyni to bym nie stawial
szponik666
Wysłany: Wto Wrz 09, 2008 19:46
Dzięki za poświęcony czas i radę!Na pewno skorzystam.Zabieram się do roboty w sobotę!!!!!mam nadzieję że to będzie to! Dzięki i pozdrawiam ........ROVER Roll's..........szponik666
Brak nowych postów [Rover 200] diesel
maniek6600 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Lip 20, 2015 20:14
maniek6600
Brak nowych postów [Rover 200] ABS w Roverze 200 diesel
djbizon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Wrz 11, 2014 18:10
Felipe987
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [immobilizer rover 220 420 diesel]
immobilzer
rover220 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Lis 02, 2008 23:16
Brak nowych postów [R220 sd] ROVER 200 DIESEL KLEKOCZE
ligierator Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Sie 17, 2009 17:52
