Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 2,0SD 98r] Lokalizacja gniazda diagnostycznego
zywy30
Wysłany: Wto Wrz 09, 2008 23:57   [R200 2,0SD 98r] Lokalizacja gniazda diagnostycznego
Mam problem czasami w czasie jazdy pojawia mi się czerwona kontrolka od silnika "check engine", jak mogę zdiagnozowac co jest przyczyną. 3 dni temu myłem silnik i od tego czasu pojawia mi się problem, pękł przewód paliwowy co idzie do silnika od filtra paliwa. Wymieniłem wszystkie na nowe. Ale dodatkowo auto w czasie jazdy staje się mułowate i szarpie jakby paliwa nie dostawał. Czytając na forum inne tematy przeczytałem, że w Roverach 200 sd/d 86KM 98r. nie ma gniazda by podpiąc pod komputer, więc jak mam to zdiagnozowac gdzie leży problem, jak samochód ma komputer obok akumulatora.
Proszę o poradę. :/
Wysłany: Wto Wrz 09, 2008 23:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Wrz 10, 2008 00:22
Problem prawdopodobnie będzie leżał w którymś z czujnikówz a dokładnie w elektryce obok niego. Zapewne zalałeś jakieś przewody, kostki i robi się zwarcie. Wysusz porządnie komorę silnika i wiązki przewodów.
Tak na marginesie, po jakie licho myjemy te silniki? Przecież z góry wiadomo, że dobrze się to nie skończy ;)
zywy30
Wysłany: Sro Wrz 10, 2008 08:43
śmierdziało wewnątrz auta ropą, podczas włączenia klimatyzacji, a gdy bardzo ciepło to wręcz nieprzyjemny zapach wewnątrz auta.
wrsdz
Wysłany: Sro Wrz 10, 2008 14:00
w ktoryms z kolei roverku serii 200 , tez mialem podobny problem przyjechal elektronik z lapkiem i do podlaczania a tu nie mamy gniazda.... po goddzinie szukania znalazla sie w miejscu gdzie sa przewody do radia tylko nizej przy podlodze pczyczepiona do boku plastikowej obudowy ( nie wiem jak to ci obrazowo wytlumaczyc ) wsadz reke i szukaj jest cos takiego tam na bank ...
gruby87
Wysłany: Sro Wrz 10, 2008 14:11
witam kolegów i analogiczne pytanie do [roverka 214i 98[ gdzie w nim znajduje sie gniazdo djagnostyczne?
R-200
Wysłany: Sro Wrz 10, 2008 16:47
Rover 200 ma w środkowej konsoli nad pedałem gazu. :roll:
Pozdrowienia Piotr.
zywy30
Wysłany: Pią Paź 17, 2008 17:59
dokładnie nad pedałem gazu
Raptile
Wysłany: Pią Paź 17, 2008 18:04
Nie rozumiem tego po co myć silnik ... :bezradny:
pgrad
MG ZR
Wysłany: Pią Paź 17, 2008 18:53
W silniku 86KM (pokrywa silnika na 4 śruby), nie da się odczytać kodów błędu za pomocą byle jakiego testera, lub kawałkiem przewodu (zwory). Kody da się odczytać tylko w serwisie posiadającym testbook rovera, lub jakieś inne kompatybilne urządzenie. Sprawdź po pierwsze jeszcze raz przewody paliwowe - pozdejmuj je i sprawdź czy są drożne. Jak wszystko poskładasz do kupy to za pomocą gruszki pod pompuj paliwo. A tak w ogóle, to kiedy był filtr paliwa wymieniany? Mogłeś zalać dwa czujniki podczas czyszczenia. jeden znajduje się po lewej a drugi po prawej stronie silnika, są w niego wkręcone. znajdują się poniżej kolektora wydechowego.
[ Dodano: Pią Paź 17, 2008 18:55 ]
A tak w ogóle to ropa sama by odparowała... Czym myłeś silnik?
zywy30
Wysłany: Pią Lis 14, 2008 10:01
na myjni go myli. Zakryli alternator, komputer i akumulator jakimiś reklamówkami. Najpierw jakimś preparatem pryskał, odczekał z 5 minut i karcherem ile wlezie z najsilniejszą siłą, spływała ropa, śmierdzący zapach znikł, aż przyjemniej w aucie, ale za to kłopoty z silnikiem się zaczęły.
Brak nowych postów [R200] Lokalizacja czujnika temperatury chłodnicy
Lew Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Nie Sie 19, 2012 14:48
Brak nowych postów [200] brak złącza diagnostycznego OBD2
maarcin19bdg Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Cze 14, 2011 04:25
maarcin19bdg
Brak nowych postów [R25 Strettwise 2004 2.0iDT] bezpiecznik gniazda zapalniczki
fireman51 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Wrz 05, 2010 17:20
fireman51
Brak nowych postów [MG ZR 160] Lokalizacja Linki Sprzęgła
krzychunh Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pon Lip 11, 2016 18:52
krzychunh
