Forum Klubu ROVERki.pl :: SOLVED [R200] jak wyjąc zegarek ?
paka_88
  Wysłany: Sro Wrz 10, 2008 13:25   SOLVED [R200] jak wyjąc zegarek ?
jak w temacie jak wyjąć zegarek w r 200 ?? I jaka jest tam żaróweczka. Wydaje mi śie że już kiedyś pojawił sie taki temat, ale nie mogę nigdzie znaleźć jak go wyciągnąć
Ostatnio zmieniony przez piter34 Czw Wrz 11, 2008 15:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Wrz 10, 2008 13:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PTE
Wysłany: Sro Wrz 10, 2008 13:32
Musisz podważyć go płaskim (tępym) śrubokrętem aby wyjąć go z zatrzasków, które trzymają go w desce po bokach. Żarówka nosi symbol R5 / T5. Możesz kupić na allegro LED w stosownym cokoliku, to nie powinna Ci się już przepalać :wink:
kamil18101986
Wysłany: Sro Wrz 10, 2008 13:36
PTE zapomniales dodac zeby podwazyc od dolu na srodku,w ten sposob od razu zegarek wyskoczy z zatrzaskow,przynajmniej u mnie to tak dziala.
PTE
Wysłany: Czw Wrz 11, 2008 07:13
Już dokładnie nie pamiętam - u siebie wymieniałem żaróweczkę przeszło 2 lata temu :smile: Aha, zamiast śrubokręta użyłem otwieracza do butelek ze scyzoryka armii szwajcarskiej - jest dostatecznie cienki i nie ma ostrych krawędzi, które mogłyby uszkodzić deskę.
giewu
Wysłany: Czw Wrz 11, 2008 08:24
paka_88 napisał/a:
najlepiej to by było zacząć od przeczytania instrukcji w naszym technicznym FAQ ;)
paka_88 napisał/a:
dobrze Ci się wydawało :mrgreen: ... KLIK :wink:
leszek95b
Wysłany: Czw Wrz 11, 2008 10:20
paka_88, jak wymienisz żarówkę i nadal nie będzie świecić to się nie martw, jest sposób. Wystarczy wlutować jeden kabelek i będzie śmigało (bo się rezystory wypalają). Zrobiłem to u siebie i działa.
Tutaj to opisałem:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=29302
Widzę, że jesteś z Gdańska. Ja mieszkam w Gdyni i jakby coś Ci nie szło albo z elektroniką na bakier jesteś to zapraszam na piwko i Ci to zrobie.
Pozdrawiam,
Leszek
Brak nowych postów [R200 1.4 1996r.] zegarek....
izeK Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Gru 13, 2009 22:54
mocek
Brak nowych postów [R200 1,4Si '97] Nie dziala radio i zegarek a bezp. są ok.
Wydryszek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Sie 29, 2013 10:10
MatiNitro
Brak nowych postów [R200]jak wyjąc boczną szybę
kula92 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Sty 28, 2012 15:36
dk2b
Brak nowych postów [r200] Jak wyjąć kanape tylną?
mietekpl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Nie Lip 12, 2020 09:33
werdew
