Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 200] 1,6 Si 97r. Mokra skrzynia biegów
salam
Wysłany: Wto Wrz 09, 2008 21:36   [Rover 200] 1,6 Si 97r. Mokra skrzynia biegów
witam, ostatnio byłem pod moim roverkiem i co zobaczyłem bardzo mnie zaniepokoiło, a były to krople oleju na skrzyni, nie widać było nigdzie ewidentnego wycieku ale cała skrzynia była w mokra i na dole krople czy możliwe żeby tak się pociła ?? jest możliwość wycieku oleju w miejscu gdzie wchodzi drążek zmiany biegów ?? fakt czasami przeciągam do 6 tyś. obr. :???:
Wysłany: Wto Wrz 09, 2008 21:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Wrz 09, 2008 21:59
Wyciek nie jest raczej ze skrzyni tylko z połączenia z silnikiem, to częsty przypadek i nie groźny raczej. Ale na wszelki wypadek sprawdź poziom oleju w skrzyni.
salam
Wysłany: Sro Wrz 10, 2008 09:28
tzn. że co cieknie olej z silnika czy ze skrzyni ? ale przecież połączenie skrzyni z silnikiem to jest sprzęgło a tam nie ma żadnego oleju :neutral: czyli musi mi ze skrzyni uciekać olej ?? jakiś czas zaglądałem i oleju miałem full nie wiem jak teraz plam jako takich nie ma pod autem ale jednak krople na skrzyni są :/
keczu
Wysłany: Czw Wrz 11, 2008 23:36
Moze cieknac z wybieraka skrzyni biegow(trzeba wymienic uszczelniecz)zwykle olej ze skrzyni jest cztstszy i jasniejszy od silnikowego wies jesli wisza ciemne krople to silnik(chyba ze jestes po wymianie oleju).U mnie nie cieknie jedynie lekko sie "poci" i to wlasnie z wybieraka skrzyni.
Stacho
Wysłany: Pią Wrz 12, 2008 11:12   [R45 1,4 16V, 2001r]
Podejrzewam zużycie uszczelniacza wałka sprzegłowego skrzyni - przepuszcza olej ze skrzyni przekładniowej. Najczęściej występuje to razem ze zużyciem (w związku ze zużyciem) łożyska wałka (umiejscowionego za tym uszczelniaczem - sprawdzić), choć niekoniecznie :wink: Pozdr...
szponik666
Wysłany: Pią Wrz 12, 2008 21:15   [ROVER 200'99r.diesel]
Witam!Właśnie dzisiaj "leżałem" pod moim autem i robiłem remont krzyżaczka od zmiany biegów,bo poinformowano mnie o występujących luzach że niby to wada fabryczna...ale wracając do tematu...w moim dieslu występują takie same krople,właśnie na łączeniu silnika ze skrzynią,znajomi twierdzą że to normalne,ale mi to się też nie podoba,także mamy taki sam problem i uważnie śledzę twojego posta.pozdrawiam.
Brak nowych postów [Rover 200] skrzynia biegów
paawel_173 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pon Paź 31, 2016 16:39
paawel_173
Brak nowych postów [Rover 200 SDI] Skrzynia biegów
Rafael Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Sie 25, 2010 20:47
kamax_19
Brak nowych postów [rover 200] skrzynia biegów
kaszub88 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pon Maj 06, 2013 18:02
kaszub88
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Rover 25 1.4 v16] Skrzynia biegów
jimmy1991 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Maj 22, 2012 08:12
