Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200 2.0 TD] PRZYGOTOWANIE AUTA DO ZIMY
HASHMEER
  Wysłany: Sob Wrz 13, 2008 14:34   [R 200 2.0 TD] PRZYGOTOWANIE AUTA DO ZIMY
Lato już za nami, nadchodzi jesień a za nią szybkimi krokami zima. Czuje więc potrzebę pomocy mojemu roverkowi i przygotowania go do niższych temperatur, by był bezawaryjny i służył przez ten okres idealnie pokonując niestety duże ilości km. Chciałbym wymienić wszystkie płyny, oleje i filtry + świece (słabo grzeją). Jestem laikiem,dopiero się uczę, stąd też moje pytanie co dokładnie mam wymienić i na jakie (co mam wlać, jakie firmy itd polecacie). Z góry dzięki!
Wysłany: Sob Wrz 13, 2008 14:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
coldmanns
Wysłany: Nie Wrz 14, 2008 15:21
Ja na zime;
1) jade na myjnie i robie tylko mycie podwozia + konserwacja (zeby wydech i cala reszta nie skorodowala od soli)
2) olej wlewam cartola 10w40
3) plyn do spryskiwaczy zimowy (LEJE SHELLA)
4) przesmaruj sobie uszczelki drzwi i klapy tylnej i maski wazelina (zeby uszczelni Ci nie popekaly jak bedzie zimno i mokro)
5) zakladam sobie zimowe lapy (choc w tym roku jeszcze nie kupilem
6) jak masz klime to wymien filtr kabinowy/przeciwpylkowy (nie beda Ci parowaly szyby)
Chyba tyle, jak cos sobie przypomne to dam znac.
Szerokosci!
HASHMEER
Wysłany: Pon Wrz 15, 2008 02:11
wielkie dzieki za odpowiedz!
Jakie świece polecacie do diesla?
Skiba
Wysłany: Pon Wrz 15, 2008 08:45
HASHMEER napisał/a:
FAQ :twisted:
pozdrawiam Skiba
coldmanns
Wysłany: Pon Wrz 15, 2008 20:59
Cytat z FAQ:
"W turbodieslach serii L montowanych w ROVERkach (niezależnie od rocznika) fabrycznie instalowano świece BERU o oznaczeniu 0 100 226 184.
Inne opcje to:
- BOSCH 250 202 023 lub 250 202 025 45-51
- BORG BRG 5020025 30
- NGK DP17 (Y- 730U) 32-38"
Czytać FAQ nie zaszkodzi :razz:
Jak pomogłem to plusik by mnie ucieszył :mrgreen:
Chester
Wysłany: Pon Wrz 15, 2008 21:15
ppolecam świece NGK D-POWER moze drozsze od zwyklych ale i lepsze odpalanie :)
coldmanns
Wysłany: Nie Wrz 21, 2008 23:28
HASHMEER, i jak tam, zrobiłeś już coś w kierunku przygotowania autka?
Jak tak to kliknik "pomogl" temu kto pomogl :>
Stone
Wysłany: Nie Paź 12, 2008 20:17
Normalnie nie wierze, nikt jeszcze nie wspomniał o zakonserwowaniu lakieru na zime!
Polecam naturalny wosk w płynie, wiadomo jest z tym trochę roboty. Umyć, wysuszyć ,nałożyć i wypolerować! Ale efekt jest dużo lepszy, niż wszelakie cuda wspólczesnej techniki typu, wosk w płynie lub, nie daj boże w szamponie! :/
Także do listy proponuje dorzucić woskowanie!!!
Ps Woskowanie proponuje przy każdej zmianie sezonu, wosk w płynie przy każdym myciu! A efekty ... murowane! I mycie stanie sie przyjemnością! :lol:
Polecam CarPlan Triplewax - tani i dobry.
Francuz
Wysłany: Nie Paź 12, 2008 21:24
Ja używam wosku kolorystycznego T-Cut Colorwax. Przy okazji pokrywa drobne niedoskonałości lakieru, takie jak np. obicia drzwi przez jakiegoś f......
Tomi
Wysłany: Nie Paź 12, 2008 22:59
Polecam również sprawdzić kąt wtrysku na pompie, przekaźnik świec żarowych i sprawdzić/wymienić wężyki przelewowe przy wtryskach
[ Dodano: Pon Paź 13, 2008 00:03 ]
Stone napisał/a:
A ja w kwestii karoserii, pleciłbym bardzie dokładnie umyć samochód, uzupełnić i zakonserwować ubytki lakieru.
Można nasmarować jeszcze uszczelki specjalnym silikonem. Bardzo ułatwia otwarcie samochodu, szczególnie w takie dni, gdy w ciagu dnia jest dodatnia temp., a wieczorami i w nocy ujemna... no i uszczelki można wtedy oszczędzić.
[ Dodano: Pon Paź 13, 2008 00:07 ]
coldmanns napisał/a:
Ja na zime;
Ale sól to chyba po zimie a nie przed :)
Stone
Wysłany: Pon Paź 13, 2008 21:06
Tomi napisał/a:
Racja Tomi, założyłem ze lakier jest Ok, ale fakt jest faktem, o ubytki trzeba dbać!! :grin:
Brak nowych postów [R 214si 99] - długa trasa, przygotowanie auta.
co mozna sprawdzić oc wymienić...
majster Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Lip 23, 2007 21:36
markos620SDi
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MG ZR 2.0] Przygotowania do zimy
OsciBosci Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Paź 11, 2012 06:21
Brak nowych postów [r25 idt 2001r] przygotowanie sie na zimę
wacek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Paź 13, 2009 07:26
PHJOWI
Brak nowych postów [MG ZR 160] Obniżenie auta.
smolar121 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Kwi 02, 2015 21:00
Harry
Brak nowych postów [r.200 1.4 98] mam problem juz po zakupie auta
matush87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Sob Cze 20, 2009 13:22
Dydo
