Forum Klubu ROVERki.pl :: [mg zr 105 2004r. 1.4i] luzy w układzie przeniesienia napędu
Spiro
MG ZR
Wysłany: Nie Wrz 14, 2008 23:01   [mg zr 105 2004r. 1.4i] luzy w układzie przeniesienia napędu
Hej, mam problem z autkiem (od niedawna)
Mianowicie przy przyspieszaniu oraz przy hamowaniu silnikiem jest wyczuwalny delikatny luz w układzie przeniesienia napędu, po podniesieniu auta i kręceniu kołem w lewo i prawo na włączonym biegu również jest owy luz, występuje z obu autka, przeguby zewnętrzne są ok, cóż to może być takiego ?
Dzięki za sugestie.
Pozdrovery:D
Music Sounds Better With...Me ;-)
Wysłany: Nie Wrz 14, 2008 23:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Wrz 17, 2008 10:14
Pomoże ktoś koledze?
NEOSSS
Wysłany: Sro Wrz 17, 2008 10:19
Spiro jezeli na biegu kolo kreci sie troszke w lewo i w prawo to jest ok a jezeli kolebocze sie na boki sa stuki i jest luz to moze byc wyrobione gniazdo polosi lub przeguby wewnetrzne
marioA4
Wysłany: Sro Wrz 17, 2008 10:22
u mnie tak było wymieniłem skrzynie i jak ręką odjął (do tego po wymianie skrzyni w samochodzie zrobiło się znacznie ciszej)
Rowan
Wysłany: Sro Wrz 17, 2008 14:45
Mogą być oberwane zęby na kole zamachowym, tak miał kumpel w Vectrze. Niewiedział co jest, aż walnęło całkiem i oberwało wszystkie zęby.
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r] Koło napędu prędkościomierza HELP!!!
Himen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Mar 30, 2009 18:00
wwekol
Brak nowych postów [R200] luzy na przegubie
cirek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Kwi 28, 2011 19:08
Brak nowych postów [R 200 2.0 SDI] Luzy na maglownicy, jak się je likwiduje?
Yrek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Maj 07, 2010 20:21
Yrek
Brak nowych postów [R214 Si. 97r] Luzy na kierownicy...
szuuwar Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Czw Cze 07, 2007 11:38
krzych1
Brak nowych postów [R214i97] luzy na maglownicy
wrobcio Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Maj 02, 2009 18:47
ywis
