Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 2.0itd 2004r] Uszczelniacz półosi
Jaki jest rozmiar tego uszczelniacza?
lelek11
Wysłany: Pon Wrz 15, 2008 18:08   [MG ZR 2.0itd 2004r] Uszczelniacz półosi
Tak jak w temacie jaki jest rozmiar uszczelniacza do ZR-ka
Wysłany: Pon Wrz 15, 2008 18:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Wrz 15, 2008 18:11
lewy i prawy są różne ;) lewy dostaniesz tylko orginalny, prawy da się dobrać, ale wymiarów nie znam. Napewno sa do dostania u Tomiego (tomateam) tylko trzeba pytać ;)
lelek11
Wysłany: Pon Wrz 15, 2008 18:34
mi potrzebny jest prawy
Chester
Wysłany: Pon Wrz 15, 2008 21:01
lelek11, jedz do sklepu z uszczelniaczami podaj wszystkie dane o jakie Cię poproszą i powinni Ci dobrać według katalogu ;) przynajmniej mi tak dobrali do R 200 SDi
Brt, lewy jest podobny rozmiarem do prawego lecz posiada jeszcze jakieś udziwnienie(kołnierz) ;) osobiście założyłem uszczelniacz bez kołnierza i śmigam bez rożnego rodzaju objawu wycieku ;)
Wysłany: Pon Wrz 15, 2008 23:59
lewy jest wyraźnie wiekszy - miałem oba w reku ;) a co do kołnierza, to były dwie wersje lewego z i bez kołnierza ;) ja mam wersję bez ;)
Ja by po prostu kupił u Tomiego i problem z głowy ;)
Chester
Wysłany: Wto Wrz 16, 2008 00:48
Brt, przepraszam mój błąd :( masz racje różnią się rozmiarem.... ale wersje bez kołnierza można dostać w sklepie z uszczelniaczami ;)
Ja miałem wersje z kołnierzem i jak pisałem założyłem bez :D
Wysłany: Wto Wrz 16, 2008 09:10
to masz dobre sklepy :D jak poszedłem ze swoim to zrobili takie :shock: oczy na widok tego uszczelniacza :lol:
Chester
Wysłany: Wto Wrz 16, 2008 10:13
Brt, w sumie to są dwa sklepy które zajmują się tylko uszczelniaczami :D facet tez zrobił wielkie oczy ale zaczął przeglądać rożne katalogi i wydumał że w R były z kołnierzem a w Hondach bez :D ;) i takim o to sposobem po spędzeniu ponad 30 min w sklepie dostałem uszczelniacz :D bez kołnierza i od wiosny jeżdżę i nic się nie dzieje ;)
lelek11
Wysłany: Wto Wrz 16, 2008 11:05
Ok dzięki pewnie zamówię u Tomiego
Brak nowych postów [R 200 1,4 '98] Uszczelniacz półosi
arekp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Lis 05, 2007 22:04
Brak nowych postów [ R 25 ] uszczelniacz półosi
UBA Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Mar 07, 2012 08:51
UBA
Brak nowych postów [R220 Sdi]Uszczelniacz półosi
thansen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Maj 07, 2011 13:56
thansen
Brak nowych postów [R214] Uszczelniacz lewej półosi
lucas202 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Sie 03, 2010 20:21
lucas202
Brak nowych postów [R200]uszczelniacz półosi długiej.
arturzawa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pon Wrz 18, 2017 15:36
arturzawa
