Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Nie działa centralny zamek
kams
  Wysłany: Wto Wrz 16, 2008 10:48   [R620] Nie działa centralny zamek
kilka dni temu pojawił się u mnie ciekawy problem
- otwierając drzwi z pilota otwierają się wszystkie z wyjątkiem drzwi przednich pasażera
- zamykając drzwi z pilota sytuacja analogiczna (wszystko oprócz drzwi przednich pasażera)
- otwierając i zamykając drzwi z kluczyka w drzwiach kierowcy również nie reagują drzwi przednie pasażera
- ALE: otwierając i zamykając drzwi z kluczyka od strony pasażera - reagują wszystkie drzwi !
co może być powodem takiego zachowania - i jak to naprawić ?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lut 03, 2011 19:19, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Wto Wrz 16, 2008 10:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
R-200
Wysłany: Wto Wrz 16, 2008 10:55
Sprawdzić wiązkę do prawych drzwi, i zamek w prawych drzwiach. Jedno jest uszkodzone. :lol: :lol:
Pozdrowienia Piotr.
NEOSSS
Wysłany: Wto Wrz 16, 2008 21:22
Po pierwsze uzyj szukajki bo opisywalem problemy o alarmie wiele razy...
Po drugie zeby bylo szybciej kolego sprawdz krancowke prawych drzwi oraz czy nie powalil sie cilownik centralnego zamka drzwi pasazera i nie ulamal sie aluminiowy bolec w srodku. Czy drzwi pasazera normalnie rygluja sie palcami oraz czy alarm sie uaktywnia?
Rok to zapewno 95?
seyfer
Wysłany: Wto Wrz 16, 2008 22:48
borykałem sie z dokładnie takim samym problemem- ni z tego ni z owego przestał po prostu działać. Kolega NEOSSS pomagał i doradzał wiec radzę sprawdzić na początek krańcówkę a w najgorszym przypadku niestety ale masz mechanizm zamka do wymiany jak to było u mnie. Odrobina zapału, chęci i uporu co i jak sie zabrać było już opisywana m.in dla mnie :razz:
A jeśli chodzi o mechanizm, to pewnie będzie dostępny u kolegi post wyżej :grin: :mrgreen:
kams
Wysłany: Sro Wrz 17, 2008 12:20
w sobotę będę musiał rozebrać drzwi i zobaczyć do tego zamka ...
PS.
- rok auta to 95
- alarm działa normalnie
- używając kluczyka lub palców drzwi ryglują sie bez problemu ...
Wysłany: Sro Wrz 17, 2008 13:30
kams napisał/a:
- rok auta to 95
Dodaj tę informację do tytułu wątku używając funkcji "edytuj" na swoim pierwszym poście.
mcteusz
Wysłany: Pią Gru 05, 2008 12:16
Ciekaw jestem czy udało się naprawić?
Bo mam to samo i będę się zabierał wolnym czasem za robotę....
Hasła są jak majtki. Nie zostawiaj ich w miejscu, w którym inni mogą je zobaczyć, zmieniaj je regularnie ...i lepiej nikomu nie pożyczaj.
seyfer
Wysłany: Pią Gru 05, 2008 15:27
czeka cie wymiana mechanizmu zamka :???:
kams
Wysłany: Sro Cze 17, 2009 08:07
skończyło się na wymianie zamka
w sumie do ściągnięcia boczek ... i poł godzinki zabawy z wykręceniem starego i wkręceniem "nowego"
Mayson
Wysłany: Sro Cze 17, 2009 08:12
kams napisał/a:
To drzwi pasażera w 600-ce mają wejście na kluczyk :?: Ja w obu swoich miałem wejście na kluczyk zakryte blaszką w kolorze nadwozia...
seyfer
Wysłany: Sro Cze 17, 2009 08:45
u mnie zamek jest tez po obu stronach :razz: A co do niedziałających drzwi - zregenerowałem siłownik i śmiga bez problemu :mrgreen: Co sprawiało problem to chyba właśnie master u pasażera bo jakieś zwarcie w alarmie robił i alarm rozbrajał( nadmienię iż mam niefabryczny alarm) się co 15s i otwierał samochód. Po odłączeniu wtyczki problem minął jak ręką odjął. Może wina tego być także brak krańcówki u pasażera.. ale w to już nie wnikałem i ważne dla mnie jest to ze działa
była..600-tka ;)
NEOSSS
Wysłany: Pon Cze 29, 2009 10:41
Do 96r byly zamki po obu stronach
tiruces
Wysłany: Pon Cze 29, 2009 19:19
Podłączam się do tematu ponieważ borykam się z tym samym problemem mam uszkodzony zamek prawych drzwi, kupiłem już inny ale nie mogę poradzić sobie z wyjęciem cięgna idącego do klamki, na zdjęciu zaznaczyłem ten element na czerwono, jeżeli ktoś już to wyjmował to proszę o opis.
filo
Wysłany: Pon Cze 29, 2009 20:42
To jest montowane na wcisk-ja to podważyłem długim cienkim śrubokrętem przez szczelinę w poszyciu.
Pokombinuj bo da się to ściągnąć...
Brak nowych postów [R620] Centralny zamek
kamil_620_si Rover serii 600, Honda Accord 12 Nie Sty 25, 2009 16:10
shrek_85
gandziak Rover serii 600, Honda Accord 18 Pią Maj 23, 2008 15:35
Brak nowych postów [R620] Centralny zamek????
wlodi1991 Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Lis 04, 2009 22:21
darek_wp
Brak nowych postów [R620] Centralny zamek szaleje
woziak Rover serii 600, Honda Accord 16 Nie Sty 23, 2011 13:18
zuber84cool
Brak nowych postów [R620] Centralny zamek wariuje...
Otwiera i zamyka drzw samoczynnie...
filo Rover serii 600, Honda Accord 7 Nie Maj 03, 2015 00:45
swiru
