Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Nie odpala ciepły silnik
emilpaszek
  Wysłany: Wto Sie 05, 2008 19:36   [R75] Nie odpala ciepły silnik
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Mam Rovera 75, rocznik 2000 V6. Ogólnie nie narzekam na niego ale niedawno zaczęło się dziać coś dziwnego. Jeżeli silnik jest zimny( nie zależy od pogody) to odpalam bez żadnego problemu. Po przejechaniu 1-3 mil i zgaszeniu silnika (zrobieniu np. 10 minutowych zakupów) nie mogę go odpalić przez następne 2-3 godziny. Zazwyczaj samochody nie odpalają jak są zimne. Naprawdę coś dziwnego i nie mam pojęcia co się dzieje.
Proszę o poradę jeżeli kto śmiał coś podobnego! Dziękuje!
[ Dodano: Wto Sie 05, 2008 21:11 ]
Z tego co poszukałem na forum to może być czujnik położenia wałka rozżądu.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Gru 13, 2010 01:06, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Sie 05, 2008 19:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
xammar
Wysłany: Wto Sie 05, 2008 23:25
emilpaszek napisał/a:
I moim zdanie jest takie samo, mimo wszystko poproś o opinie PHOJWI on w tym sezonie zrobil kilka 75 na czujnik walka.
Przynajmniej okresli Ci jakis orientacyjny koszt.
emilpaszek
Wysłany: Pią Sie 08, 2008 06:52
Wczoraj podjechałem pod dom i znów nie chciał zapalić na ciepłym silniku. Wszedłem do domu zniosłem trochę lodu w woreczku i odkręciłem ten czujnik. Przyłożyłem lodu i zostawiłem na 5-7 minut. Jak czujnik się schłodził to odpalił za pierwszym razem. Metoda trochę z X wieku ale skuteczna i teraz wiem co jest zepsute i zostaje mi teraz wymiana tego czujnika.
PHJOWI
Wysłany: Pią Sie 08, 2008 09:28
mieszkasz w anglii, czy holandi ?, a co do twojej przypadłości czujnik położenia wałka .
xxxgrze
Wysłany: Pią Sie 08, 2008 09:31
PHJOWI napisał/a:
Z podpisu kolegi wynika, że chyba w Szkocji a szerzej w Wielkiej Brytanii :wink: :grin:
jacekmarus
Wysłany: Pią Sie 29, 2008 08:17
jaki jest koszt wymiany takiego wałka??
jak mam taki problem z odpalanie i zastanawiam sie co to jest:
Od dwóch dni podczas odpalania samochodu (po dłuzszym postoju ponad 3-4 godz) pojawia sie nastepujący problem:
1) przekręcam kluczyk w drugą pozycje
2) na wyswietlaczu pokazuje sie komunikat ze grzeja sie swiece
3) gdy swiece sa juz nagrzane przekrecam kluczyk chcac odpalic auto i cisza
slychac tylko pykniecie tak jakby akumulator byl rozladowany
Podczas drugiej próby odpalania samochod uruchamia sie bez problemu (na szczescie).
Co to może byc, miał moze ktos podobny przypadek??
Sytuacja wystepuje tylko gdy silnik jest zimny. Zdarzyło sie to juz 3 razy.
Wysłany: Pon Wrz 15, 2008 17:11
jacekmarus, problem rozwiązany?
Rowan
Wysłany: Pon Wrz 15, 2008 17:42
jacekmarus napisał/a:
Ja bym tu postawił na akumulator. Albo rozrusznik.
jacekmarus
Wysłany: Wto Wrz 16, 2008 12:36
tak problem rozwiazany
wina lezy (lezała) po stronie akumulatora
wystarczylo go troszke podladowac, choc pewnie trzeba pomyslec juz o nowym
Brak nowych postów [R75] Ciężko odpalał ciepły,rano już nie odpala
mlody1940 Rover serii 75, MG ZT 20 Czw Paź 13, 2016 09:07
Arkadio89
Brak nowych postów [R75] Ciężko odpala zimny, ciepły jeszcze gorzej
dawidd Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Paź 08, 2012 11:23
dawidd
Brak nowych postów [R75] Ciepły silnik nie wkręca się na obroty
Agac Rover serii 75, MG ZT 18 Pon Gru 10, 2007 22:08
Agac
Brak nowych postów [R75] Silnik nie odpala
maras62 Rover serii 75, MG ZT 6 Pią Wrz 15, 2023 20:35
maras62
koci_flak Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Lut 07, 2018 13:14
edward25
