Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 2.0TDI]Problem z odpalaniem R25 2.0 TDI
egon62
  Wysłany: Sob Wrz 06, 2008 08:58   [R25 2.0TDI]Problem z odpalaniem R25 2.0 TDI
Witam wszystkich !.
Mam problem z odpalaniem mojego Roverka, choć ktoś inny może by nie zwrócił na to uwagi!-R25 2.0 TDI 2000r. Pali za każdym razem :) ale w ten sposób że za 5, 6 obrotem załapie i odczucie że za chwilę padnie akumulator, ponadto dodam że obojętnie ciepły czy zimny tak samo. Grzeje się klema minus co mogłoby oznaczać złe dociśnięcie masy(sprawdzone , przeczyszczone,zalutowane),rozrusznik sprawdzony-dyl ok(delikatnie nadpalony styk-wymieniony komplet). Robione wszystko u niezłego mechanika(dodatkowo znajomy):). Akumulator wymieniłem, dałem z drugiego auta o mocy 74Ah 680A( i taki też był w R)naładowany na maxa- tenże mechanik po tym wszystkim mówi wymień na nowy!:)))))))))))masakra- inny mechanik -załóż masowy kabel od Stara:(-gruby jak ręka. Moja prośba -ma ktoś pomysł na ten problem?
Wysłany: Sob Wrz 06, 2008 08:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Wrz 16, 2008 14:34
egon62, rozwiązałeś problem?
Wysłany: Wto Wrz 16, 2008 14:47
a śwoiece, przekaźnik świec ?? moze warto sprawdzić pompę wtryskową pod katem ciśnienia wtrysku albo ogólną diagnostykę (kąt wtrysku itp)??
egon62
Wysłany: Wto Wrz 23, 2008 16:15
:cry: Niestety dalej ciężko pali. Zlikwidowałem jedynie grzanie się przewodu zerowego(na szrocie kupiłem od anglika)-widocznie stary miał przebicie tak stwierdził mechanior. BRT nieżle mi podpowiada ale sam koszt podłączenia pod komputer i likwidację ewentualnych błędów w Białymstoku w serwisie śpiewaja 160zł. Znajdę gdzieś w okolicy 100km jakiś porządny warsztat to zaryzykuję-mam obawy by nie spartolili nie mówiąc o naprawie :???: .
Muszę dodać że to auto żony nie mogę ryzykować rozwodu :lol: :grin: . Pozdrowienia i dzięki ! P.S. Świece i przekażnik OK.
lineumaciel
Wysłany: Sro Wrz 24, 2008 08:40
robiłeś rozrząd? Ja miałem podobne problemy po wymianie rozrządu. Facet przestawił rozrząd co skutkowało odpalaniem za 2-3 razem.
Czy po odpaleniu silnik chodzi równo?. Nie dymi?.
Czy na desce świeci się kontrolka z silnikiem?
A cena za komputer całkiem dobra. Moim zdaniem masz coś z rozrządem.
pozdrawiam ;-)
pgrad
MG ZR
Wysłany: Sro Wrz 24, 2008 09:24
Sprawdź bezpiecznik przykręcony do blachy za lampą obok akumulatora,
zgredzik
Wysłany: Sro Wrz 24, 2008 11:57
a jak tam przewody masowe ?
egon62
Wysłany: Sro Wrz 24, 2008 18:59
Witam ponownie. Przeczytałem Wasze wskazówki-dzięki!. Najbardziej mnie przekonuje ten trop z rozrządem, ponieważ facet od którego kupiliśmy to autko wymieniał(tak twierdził pod nożem na gardle-niedaleko mieszka :lol: ) go 10000 km temu -gdy kupiłem Roverka miał 112000km. Powiem więcej,podejrzewam też że przez to mam większe obroty silnika-prawie 1000 obr/min.Miałem Roverka200 sdi z 1998r. i były obroty ok:850, tutaj za duże prawda?,po drugie za dużo mi chyba pali! :beczy: -a żona ma lekką nogę.Trasa -wyszło mi 6,2/100 (jechałem ja :> ) a w mieście:8,5/100,innym razem 9/100-jazda żony.
Przypomnę kolegom że wymieniłem przewód masowy(nie grzeje sie już),po odpaleniu chodzi równo,nie dymi i nie palą się żadne kontrolki.Próbowałem znależć ten bezpiecznik o którym wspominał kolega Pegrad niestety nie tam żadnego oprócz dwóch przekażników(zielonych)i całej skrzynki z bezpiecznikami! Pozdrawiam,dzięki za podpowiedzi, przy najbliższej okazji jednak sprawdzę opcję z kompem i rozrządem. :bezradny:
lineumaciel
Wysłany: Sro Wrz 24, 2008 19:34
egon62 napisał/a:
Ja bym obstawiał rozrząd, co do obrotów są faktycznie za wysokie, powinny być na poziomie 850. Co do spalania na mieście nie bierze mi więcej niż 7-7,5 trasa to inna bajka w zależności jak go cisnę mam wynik 5,5-6.
Sprawdź rozrząd bo objawy odpowiadają dokładnie temu co ja miałem.
Pozdrawiam.
PS. Tak jak mówisz oprócz skrzynki i przekaźników nie ma tam żadnego innego bezpiecznika. Mam nadzieje że ten przekaźnik co Ci wysłałem działa ;-)
pozdrawiam ;-)
egon62
Wysłany: Czw Wrz 25, 2008 13:32
Lineumaciel - witam i dziękuję, halogenki mrugają wyśmienicie,a co do rozrzadu wstepnie już się umówiłem z gościem który ma softy do roverka 25 i twierdz że potrafi go zdiagnozować za 100zł. W następnym tygodniu ma do mnie zadzwonić i dokładnie się umówimy-sporo ma roboty :ok: -więc coś umie :grin: . Dam znać co z tego wyjdzie-tymczasem, dzięki i do miłego-pozdrowienia.
lineumaciel
Wysłany: Czw Wrz 25, 2008 15:44
egon62 napisał/a:
egon62 - tylko gościowi prosto z mostu powiedz że płacisz za wynik a nie za usiłowanie podłączenia.
pozdrawiam ;-)
Brak nowych postów [R25 2.0TDI 2000r] Problem z odpalaniem na zimnym silniku!!
bryslukasz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Wto Mar 23, 2010 23:41
Jugol
Brak nowych postów [mg zr 2.0tdi] problem z temperaturą pomocy
rybka4081 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pią Paź 08, 2010 05:31
Jugol
Brak nowych postów [R200 2.0TDI 98r.] Problem z kołami
raddek0 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Lut 28, 2010 17:34
Perez
Brak nowych postów [R25 STREETWISE 2.0TDI '04] PROBLEM Z KONTROLKĄ
E12W82 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Mar 26, 2010 23:36
Brak nowych postów [mg zr 2.0tdi]Problem z chłodzeniem silnika-proszę o porady
rybka4081 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Maj 29, 2010 13:12
Boncky
