Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1,4 98r] Nie moża połączyć sie z sensorem AIRBAG-u
piotrekblady
  Wysłany: Pon Wrz 15, 2008 13:28   [R200 1,4 98r] Nie moża połączyć sie z sensorem AIRBAG-u
Witam. Mam problem z sensorem airbag-u. Mianowicie nie moża się z nim połączyć przez gniazdo diagnostyczne. Połącznie z silnikiem i ABS jest możliwe bez żadnych problemów. Wymieniłem sensor ponieważ elektryk powiedział, ze ten poprzedni jest uszkodzony(poduszki byly wystrzelone). Kupiłem używany i nadal to samo - nie moze sie polaczyc. Sprawdzilem połaczenia kablowe - ok. Sprawdziłem przewody pod wzgledem przejscia - ok.
I moje pytanie:
Czy winnne moze byc oprogramowanie diagnostyczne pod takim wzgledem ze nie obsluguje tego typu sensora. Czy ktoś miał taki problem???
Prosze o pomoc!
Wysłany: Pon Wrz 15, 2008 13:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Pon Wrz 15, 2008 15:24
testerami się nie połączysz ani kts ani żadeninny oprócz serwisówki, jeśli masz problem , zapraszam do siebie podłączymy go pod t4 i odczytamy problem.
[ Dodano: Pon Wrz 15, 2008 16:24 ]
70zł to kosztuje.
Szymon
Wysłany: Pon Wrz 15, 2008 21:22
PHJOWI, a można to zrobić bez auta. tzn. ja wysyłam sensor a Ty sprawdzasz? a drugie pytanie to czy można go jakoś zregenerować po wystrzeleniu poduszek i napinaczy czy trzeba kupować nowy(używany)sensor?
piotrekblady
Wysłany: Pon Wrz 15, 2008 21:44
Szymon z tego co wiem są ludzie, którzy naprawiają sensory. Nie wiem dokładnie o co tam chodzi ale polega to na wykasowaniu z pamięci modułu Crash Data. Wiem o tym bo pierwszy moduł, ktory mialem w aucie dalem do naprawy. Tylko ze dostał sie w rece "fachowca" ktory zamiast naprawic uszkodzil go.
Tak wiec sensor po wystrzeleniu poduszek idzie napewno uruchomic ponownie.
PHJOWI
Wysłany: Pon Wrz 15, 2008 21:48
sensor do 200 nie jest drogi , lepiej kupić używke nie czyszczoną niż żle wyczyszczony. Za 50 zł już kupisz sensor.
piotrekblady
Wysłany: Pon Wrz 15, 2008 21:52
PHJOWI to czy mogę do Ciebie podjechac w srode??
W jakich godzinach można wpasc.
Wysłany: Wto Wrz 16, 2008 18:13
takie rzeczy to na priv proszę załatwiać ;) tel. jest w stopce postów PHJOWI.
Brak nowych postów [R200] dołożenie airbag pasażera
Wlodar Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pon Gru 10, 2012 21:49
Wlodar
Brak nowych postów [r25] Połączyć zderzak z błotnikami
pavelj Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Cze 09, 2013 01:36
SyntaX
Brak nowych postów [MG ZR 160] OBD2 nie może połączyć sie z ECU
kitek88 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Gru 01, 2014 15:18
browar24
Brak nowych postów [R25]airbag pasażera
EMERYT19 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Kwi 16, 2012 14:43
bociannielot
