Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 2.0 diesel 2004r] W czasie jazdy traci moc
i dymi na siwo. Po chwili przesataje i jest ok.
lelek11
Wysłany: Czw Sie 28, 2008 17:36   [MG ZR 2.0 diesel 2004r] W czasie jazdy traci moc
Tak jak napisałem w temacie. W czasie jazdy(raczej jak jest zimny) traci moc, zaczyna dymić na siwo i jednocześnie chodzi jak traktor. Po chwili znowu przyspiesza i i chodzi normalnie. Co jest z nim nie tak?? Doradźcie mi coś.
Z góry dzięki za pomoc
pozdrawiam
Wysłany: Czw Sie 28, 2008 17:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
krystianshoota
Wysłany: Czw Sie 28, 2008 18:05
Proponuję sprawdzić wiązki przy silniku. Sprawdź czy nie są uszkodzone, może jakiś kabelek jest naderwany. Rozłącz je, przemyj jakimś preparatem czyszczącym. Przy włączonym silniku poruszaj wiązkami, może to ujawni tą uszkodzoną.
lelek11
Wysłany: Czw Sie 28, 2008 21:45
wiązki są ok
Skiba
Wysłany: Czw Sie 28, 2008 22:57
Odłącz przepływomierz i zobacz czy coś pomogło. Sprawdź węże idące do turbiny i intercoolera.
pozdrawiam Skiba
lelek11
Wysłany: Pią Sie 29, 2008 13:30
Po odłączeniu przepływomierza jest to samo. Jak zimny to robi tak jak wyżej napisałem
Jary
Wysłany: Pią Sie 29, 2008 14:07
lelek11 napisał/a:
A na ciepłym jest OK ? Jeśli tak to sprawdż świeczki i wtryski :idea:
lelek11
Wysłany: Sob Sie 30, 2008 10:14
Jary napisał/a:
Tak jest ok. a na wtryskiwaczach sprawdzałem ciśnienie i też jest ok
Wysłany: Wto Wrz 16, 2008 10:03
lelek11, czy udało się rozwiązać problem?
lelek11
Wysłany: Wto Wrz 16, 2008 10:25
niestety nie udało mi się narazie jeżdżę tak jak jest w sumie jak jest ciepły to tak nie robi.
maniaq
Wysłany: Wto Wrz 16, 2008 11:02
a komputer cos pokazal ?
kurcze ja nei mam pomyslu :/
lelek11
Wysłany: Wto Wrz 16, 2008 21:49
komp nic nie pokazał. bo jak jest ciepły to jest ok. a musi być ciepły bo do babyc do Mariusza mam 80km a nie mamy czasu czekać żeby ostygł.
Wysłany: Wto Wrz 16, 2008 21:52
Zrób test na obecność CO2 w płynie chłodniczym. Nie ubywa Ci go czasem?
lelek11
Wysłany: Wto Wrz 16, 2008 21:55
a jak zrobić ten test na CO2
Wysłany: Sro Wrz 17, 2008 09:07
Kupić odpowiedni tester w sklepie akwarystycznym i zastosować się do instrukcji widniejących na opakowaniu :P
lelek11
Wysłany: Sro Wrz 17, 2008 10:40
Aha dzięki
Wysłany: Sro Wrz 17, 2008 12:38
Zanim kupisz tester sprawdź jaki kolor ma Twój płyn chłodniczy. Jeżeli zielony lub niebieski, to niestety tester akwarystyczny nic nie da, bo barwi się właśnie na kolor zielonkawo-niebieski. Wtedy pozostaje tester w zakładzie mechanicznym.
lelek11
Wysłany: Sro Wrz 17, 2008 14:08
aha spoko
Brak nowych postów [R 200 1.6 16V `98r.] Szum w czasie jazdy
Czy to przeguby?
wild_weasel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Czw Gru 18, 2008 17:35
paff
Brak nowych postów [MG ZR 2004r 2.0 diesel] Mam Pytanie Co to jest??
Do czego służy ten wężyk??
lelek11 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Wto Sie 26, 2008 18:23
lelek11
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r]coś mi piszczy w czasie jazdy
LukaszDJA Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Lis 09, 2010 21:35
Aro_1988
Brak nowych postów [Rover 200] Gaśnie w czasie jazdy
Roberto8008 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Paź 23, 2012 14:45
Roberto8008
Brak nowych postów [R200 2,0SD 98r] Trzęsie kierownicą w czasie jazdy
zywy30 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Paź 23, 2009 20:39
Lechos
