Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200 1.4i 98'] Dziwne zachowanie ABS na deszczu
memphisto
Wysłany: Wto Wrz 16, 2008 18:48   [r200 1.4i 98'] Dziwne zachowanie ABS na deszczu
Witam, moj abs ma nastepujace dolegliwosci:
Przy hamowaniu z predkosci 10-20km/h oczywiscie hamowanie normalne spokojne delikatne pedal hamulca zaczyna pulsowac no i wlacza sie chyba abs.. jak jade szybciej to nic i objawy dzieja sie tylko pod wplywem deszczu
Jade jade lekko hamuje puff abs sie zalacza i mi pedal hamulca pulsuje tak jakby po jakiejs zębatce sie kręcił..
a 2 objaw jest taki ze np jak na zakręcie nie hamuje tylko wcisne sprzęgło z silnika bądź z jego rejonów coś cobi trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Jak wypialem modul ABS problemy ustaly wiec na bank wina ABS'a
Wysłany: Wto Wrz 16, 2008 18:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
giewu
Wysłany: Wto Wrz 16, 2008 19:11
zacznij od bardzo dokładnego obejrzenia wszystkich pierścieni ABS-u przy kołach ...
memphisto napisał/a:
sprawdź w jakim stanie są poduszki silnika i skrzyni biegów ...
memphisto
Wysłany: Wto Wrz 16, 2008 22:31
tylko ze mowie, iz dzwiek wydobywa sie przy wpetym module ABS przy wypietym nie ma dzwieku chodzi jak burza !
a powie mi ktos co to sa pierscienie ABS?
Wysłany: Wto Wrz 16, 2008 22:39
Pierścienie ABSu to osadzone na przegubach zewnętrznych (przód) lub piastach (tył) zębatki z których za pomocą czujników ABSu odczytywany jest ruch/bezruch obrotowy koła pojazdu.
Sprawdź stan opon i ewentualnie przegubów zewnętrznych.
memphisto
Wysłany: Sro Wrz 17, 2008 00:26
opony mam stan krytyczny jednak przy gwaltownym hamowaniu nic sie nie dzieje, przy hamowaniu z predkoscia np 70km/h nic przy mocnym hamowaniu z predkoscia 20 na godzine nic.. a jak przy 20 lekko i delikatnie zahamuje klops abs sie zalacza do tego cos buczy pod maska (tylko na wpietym ABS'ie)
Wysłany: Sro Wrz 17, 2008 10:27
wyglada na pierścienie :roll:
memphisto
Wysłany: Sro Wrz 17, 2008 11:02
droga naprawa??
Wysłany: Sro Wrz 17, 2008 11:06
jesli przód, to najłatwiej wymienić przegub cały - koszt z wymieną na oko 200pln jedna strona :roll: można też spróbować nabić pierścień, ale nie jest to łatwe i pierścien trzeba najpierw ściągnać z używanego przegubu.
memphisto
Wysłany: Sro Wrz 17, 2008 11:19
w aso koszty beda duzo wieksze?
Brak nowych postów [R200 97 1,4i] - dziwne zachowanie w czasie deszczu? wilgoć
adamch Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Wrz 29, 2010 16:37
borsi
Brak nowych postów [R200] dziwne zachowanie nawiewu
waldivip Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Gru 06, 2010 00:22
azer
Brak nowych postów [R200] Dziwne zachowanie centralnego
Bordos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Sty 09, 2012 16:53
Brak nowych postów [R200 2.0 SDi 99r] dziwne zachowanie silnika
rafal_13 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Sty 14, 2010 20:38
rafal_13
