Forum Klubu ROVERki.pl :: [R216 SLi] Czy składa się siedzisko kanapy z tyłu?
Przesunięty przez: piter34
Czw Wrz 18, 2008 15:14
Jaką moc ma silnik 1.6?
gozdawa5
  Wysłany: Sro Wrz 17, 2008 20:02   [R216 SLi] Czy składa się siedzisko kanapy z tyłu?
mam dwa pytania:
model: Rover 216 SLi `96
1. ile koni ma silnik 1.6i 16 V
2. czy składając tylne fotele składa sie tylko oparcia czy też kanapę?
Z góry dzięki,
Rafał
Ostatnio zmieniony przez piter34 Czw Wrz 18, 2008 15:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Wrz 17, 2008 20:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
uhu
Wysłany: Sro Wrz 17, 2008 20:34
ad. 1
Najprawdopodobniej 111 (81 kw), ale spotkałem się też z opcją 116 (85 kw).
Powinieneś mieć napisane w dowodzie ;)
ad. 2
Głupio się przyznać ale... nie mam pojęcia :lol:
gozdawa5
Wysłany: Sro Wrz 17, 2008 21:33
i jeszcze dwa:
czy w tych modelach były montowane silniki Hondy?
i co oznacza wersja SL? bogatszą wersje czy coś innego?
pytam bo wszędzie spotkałem tylko samo S
etimark
Wysłany: Sro Wrz 17, 2008 22:12
W 416 tkach były montowane silniki hondy, a kanapa składa się też.
Tomasz 416 Lublin tel. 691508162
gozdawa5
Wysłany: Sro Wrz 17, 2008 22:19
ale ja pytałem o model 216...
etimark
Wysłany: Sro Wrz 17, 2008 22:27
Oczywiście miałem na myśli 216
gozdawa5
Wysłany: Sro Wrz 17, 2008 22:48
jest jakiś zatrzask, albo blokada? kanapa składa się w stronę przednich foteli? coś więcej na ten temat?
Wysłany: Czw Wrz 18, 2008 15:14
gozdawa5 napisał/a:
Klik
gozdawa5 napisał/a:
Oparcie
gozdawa5 napisał/a:
W R200 (produkcja 96-00) nie było silników Hondy.
gozdawa5 napisał/a:
W UK były inne oznaczenia. Podejrzewam, że S to "standard", a L to "lux". SL powinna być bogatsza od S.
etimark napisał/a:
W R416 przed liftingiem (kanciaki) silniki 1.6 tylko Hondy. W okrągłych R400 i kanciakach po liftingu (zmienione wnętrze, tylko coupe/tourer/cabrio) silnik 1.6 serii K (ROVERKowy).
ywis
Wysłany: Pią Wrz 19, 2008 08:16
piter34, to nie wiem jak to możliwe, że ja w swoim 98 rok mam silnik hondy :roll:
uhu napisał/a:
Tyle posiadam w swoim.
Wysłany: Pią Wrz 19, 2008 12:24
ywis napisał/a:
Czy Twój silnik wygląda tak?
...czy tak?
Ten pierwszy jest ROVERkowy, a ten drugi jest Hondowski. Silnik Hondy występował tylko w kanciakach. Jeżeli masz go w swoim aucie, to masz niezłego "Frankensteina" i chętnie zobaczyłbym fotkę komory silnika :roll:
ywis
Wysłany: Pią Wrz 19, 2008 22:22
No nie, jednak mam ten pierwszy tym silnika... hm... a słyszałem wiele opowieści, że większość tych pojazdów ma silnik Hondy inaczej nazywający się.
Wysłany: Pią Wrz 19, 2008 23:14
ywis napisał/a:
Czyli ROVERkowa seria K.
ywis napisał/a:
To częsty chwyt marketingowy handlarzy (silnik Hondy, oparty na Hondzie, rozwiązania Hondy, technologia Hondy itp. itd.)
krzysias
Wysłany: Sob Wrz 20, 2008 17:56   [r216 sli 95 1.6]
ja mam taki silnik w swoim roverku tzn taki jak na drugim zdjeciu. a dlaczego chciałbys zobaczyc fotke komory silnika? jest z nim cos nie tak?
Wysłany: Sob Wrz 20, 2008 21:18
po prostu w nowszych wersjach R200 (tych okrągłych po 96) nie były już montowane silniki hondy :cool:
Valander_wwa
Wysłany: Nie Wrz 21, 2008 09:30
ywis napisał/a:
owe opowieści są tak prawdziwe jak tezy o lewych angielskich kluczach do roverków, i bajońskich sumach na naprawę auta.
ogólnie: teraz trend przesiadki łepków z VW Golfów na Honde Civic - stąd coraz więcej takich kretyńskich tekstów będzie.
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r]Jak złożyć siedzisko tylnej kanapy????
kycek87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Wrz 21, 2009 18:37
radek100nx
Brak nowych postów [R214] Układ wspomagania, z czego się składa?
GregHapponen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Lis 12, 2013 22:46
Spiro
Brak nowych postów [ R 214 I ] Jak się dobrać do kanapy ?
najnowszy85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Lip 21, 2007 09:31
Lukaszn2006
Brak nowych postów [R 200] Zagłówki tylnej kanapy
maciek75 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Lis 16, 2011 16:56
maciek75
Brak nowych postów [R216Si 5D 96r] Fotele i kanapy - czy pasują ?
Nexus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Lis 29, 2007 16:33
