Forum Klubu ROVERki.pl :: [r 220 sdi]Nie otwiera sie tylna klapa!!
Fargo80
  Wysłany: Sro Wrz 17, 2008 22:55   [r 220 sdi]Nie otwiera sie tylna klapa!!
o nie dzialajacej wycieraczce i podgrzewaniu tylnej szyby juz czytalem
ale nie spotkalem sie jeszcze z czyms takim co przytrafilo sie dzis mi
od poczatku jak mam mojego roverka (poczatek tego roku) to nie dzialal spryskiwacz i podgrzewanie tylnej szyby
jakis tydzien temu posluszenstwa odmowila wycieraczka
a dzis ku mojemu zdziwieniu nie dalo sie otworzyc tylnej klapy z pilota co ciekawe kluczyk tez nie pomogl
co moze byc przyczyna czy chodzi o te wiazki kabli czy moze byc cos wiecej??
Wysłany: Sro Wrz 17, 2008 22:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
giewu
Wysłany: Czw Wrz 18, 2008 06:51
Fargo80 napisał/a:
oczywiście od sprawdzenia tej wiązki powinieneś zacząć ... podejrzewam, że 99% Twoich problemów kryje się właśnie tam ;)
Fargo80
Wysłany: Czw Wrz 18, 2008 14:49
no i sprawa zamka zalatwiona - ale nie do konca :cry:
zamek sie otwiera - rzeczywiscie wiazka - naprawione
wycieraczka - dziala - bezbiecznik sie spalil :lol:
ale spryskiwacz jak nie dzialal tak nie dziala - kable ok bezpieczniki ok ale dalej nic
czy moze jakies dalsze sugestie :idea:
xtek
Wysłany: Czw Wrz 18, 2008 14:56
a slyszysz pompke spryskiwacza? jak nie, to ona bedzie zepsuta.
Fargo80
Wysłany: Czw Wrz 18, 2008 15:27
nie, nie slysze pompki ale wydaje mi sie ze kiedys ja tam gdzies slyszalem ale calkiem mozliwe ze to pompka aha jeszcze jedno pytanie - gdzie ona jest :idea:
Wysłany: Czw Wrz 18, 2008 15:30
Fargo80 napisał/a:
Zamocowana w dolnej części zbiorniczka spryskiwaczy.
xtek
Wysłany: Czw Wrz 18, 2008 16:45
a zbiornik spryskiwacza masz przy prawym nadkolu - z przodu
Alexa
Wysłany: Pią Wrz 19, 2008 12:27
Fargo80 napisał/a:
wiazka - naprawione
Mam podobny problem z moim Roverkiem 214i, tz nie działa ogrzewanie i wycieraczka. Ile kosztowała Cię naprawa wiązki?
Co do spryskiwacza to sprawdź czy nie zatkała się dziurka spryskiwacza.
Wysłany: Pią Wrz 19, 2008 12:50
Alexa napisał/a:
Proponuję dać zadanie do zrobienia mężowi/tacie/bratu ewentualnie sąsiadowi ;) . Jeżeli tylko posiadają lutownicę i elementarną wiedzę domowego majsterkowicza, to poradzą sobie z problemem ;) . Dobre piwko, może dwa powinno wystarczyć w ramach zapłaty ;) .
Alexa
Wysłany: Pią Wrz 19, 2008 12:54
thef napisał/a:
Alexa napisał/a:
Problem w tym, że nie posiadam brata ani ojca a sąsiad, tak samo jak mój luby kompletnie sie na autach nie zna.
Czy taka naprawa jest trudna? Jestem w stanie sama ją przeprowadzić?
Wysłany: Pią Wrz 19, 2008 13:54
Alexa napisał/a:
Nie trzeba znać się na autach. Wystarczy umieć zlutować przewody. Naprawdę wystarczy elementarna wiedza.
Fargo80
Wysłany: Sob Wrz 20, 2008 16:41
Alexa, pierwsze to sprawdz bezpiecznik od wycieraczki, bezpieczniki sa pod kierownica jest on niebieski 15A, z tego co widzialem u mnie to niebieskie sa dwa wiec nie powinno byc problemu ze zlokalizowaniem, a jesli to niech ktos tam ci zerknir pierwszy lepszy warsztat i chlopaki napewno znaljda
powodzenia
Brak nowych postów [R25] Klapa Tylna
emoncia Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Paź 06, 2011 09:06
Brak nowych postów [R25] Tylna klapa
szusak Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Maj 27, 2013 21:30
brkzzz
Brak nowych postów [r 25 1.4] centralny tylna klapa
hudy23_1985 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Czw Paź 14, 2010 20:12
hudy23_1985
Brak nowych postów [R200] Klapa tylna z R25
Kobem Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Mar 23, 2013 10:15
Brak nowych postów [R216] Skacząca tylna klapa
group1320 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Czw Cze 09, 2016 11:53
NoPE
