Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416 si 1.6 96] Jak wymienić gumę na przegubie
brico
Wysłany: Sro Wrz 19, 2007 15:30   [R416 si 1.6 96] Jak wymienić gumę na przegubie
Potrzebuje porady kogoś kto wymieniał gumę na przegubie, a mianowicie jak by ktoś mógł opisać w kilku zdaniach czyności z tym związane.
Wysłany: Sro Wrz 19, 2007 15:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Wrz 19, 2007 20:19
1. Zdjąć koło
2. wybić drążek kierowniczy
3. odkręcić i wybić swożeń dolnego wahacza
4. zdjąć istniejące opaski
5. trzymajac półoś pociągnąć za koło i półoś powinna wyjść z przegubu
6. zdjać starą gume i załozyć nową
7. włożyć półoś w przegub
8. założyć gumę, wciskająć wcześniej w nią smar będący w zestawie i zacisnąć opaski
9. pozakładać i poskręcać resztę w odwrotnej kolejności
Niech mnie kktoś poprawi, bo może o czymś zapomniałem ;)
Wysłany: Sro Wrz 19, 2007 20:43
więc tak (ale jestem dzisiaj niegramatyczny :P ):
1 - odkręcasz nakrętkę mocującą półoś do piasty (ta w środku koła, na klucz 32)
2 - podnosisz samochód podpierasz i zdejmujesz koło
3 - odbezpieczasz i odkręcasz nakrętkę mocującą drążek kierowniczy
4 - dobezpieczasz i odkręcasz nakrętkę mocującą zwrotnicę do wahacza dolnego
5 - wybijasz stożki (te które były przykręcona nakrętkami, które odkręciłeś w p-ktach 3 i 4 ;))
6 - odchylasz zwrotnicę (uważaj na przewód hamulcowy) i wyciągasz z niej półoś (nie wyciągaj jej ze skrzyni, bo przegub i tak trzeba zdjąć na miejscu -nie przejdzie przez zwrotnicę a tylko poleje się olej ze skrzyni :( )
7 - znajdujesz języczki zabezpieczenia przegubu i rozchylasz je (najlepiej szczypcami do pierścieni zabezpiecających)
8 - zdejmujesz przegub i resztki starej gumy
9 - myjesz przegub ze starego smaru i śmieci
10 - zakładasz nowa gumę na miejsce (ale na razie bez opaski) i przegub (zabezpieczenie samo się rozchyli i zatrzaśnie jak będzie na miejscu)
11 - nakładasz smaru i zakładasz opaski na gumę
12 - wkładasz końcówkę półosi do otworu w piaście (możesz załapać nakrętkę)
13 - dociągasz zwrotnicę do dolnego wahacza i mocujesz stożek do dolnego wahacza (nie zapomnij zabezpieczyć nakrętkę)
14 - mocujesz drążek kierowniczy (też nie zapomnij zabezpieczyć)
15 - zakładasz koło i opuszczasz samochód
16 - dokręcasz nakrętkę mocującą półoś do piasty momentem 110Nm (to wcale nie jest dużo) i zabezpieczasz
no i jusz :cool:
[ Dodano: Sro Wrz 19, 2007 9:47 pm ]
widzę że się za bardzo rozpisałem i mnie uprzedziłeś ;)
Brt napisał/a:
w ten sposób to półoś wyjdzie ze skrzyni, a przegub na niej zostanie :(
Wysłany: Sro Wrz 19, 2007 20:51
sTERYD napisał/a:
Miałem na myśli sposób, który opisałeś, ale byłem szybszy tyle, że mniej dokłądny ;)
Wysłany: Sro Wrz 19, 2007 20:55
a bo ja taki drobiazgowy czasem jezdem :/
brico
Wysłany: Czw Wrz 20, 2007 07:47
dziekuje to mi wystarczy w sobotę przystepuje do pracy :)
daro76
Wysłany: Czw Maj 15, 2008 17:01   [r400 1,6 99]
Z tego co wiem to moment dokręcenia piasty koła jest 180Nm.
Wysłany: Pią Maj 16, 2008 08:12
właśnie, ze nie , bo 181 :P
yosot
Wysłany: Pią Wrz 19, 2008 05:56
A gdzie to w tym przegubie są jakieś języczki które się rozchyla szczypcami? :shock: Coś się chyba kol. Steryd pomylił!
Był przez cztery lata 420 SLi - jest od pięciu lat 420 Di.
mi_sza1
Wysłany: Pią Wrz 19, 2008 07:41
No wlasnie u mnie tez nie ma zadnych języczków. Przegób siedzi na półośce i jest zabezpieczony pierscieniem wewnątrz (wystrarczy puknąć młotkiem i schodzi bez problemu), który jest dolączony do osłony wraz ze smarem. Końcówki drążka nie odkrecałem. Odkciłem sworzeń górnego wahacza i poluzowałem dolnego. No i przewody hamulcowe popuścilem aby bardziej mozna było odchylic piaste.
Darek416
Wysłany: Pią Paź 17, 2008 22:16
A wiecie panowie może jakie wymiary ma osłona przegubu wewnętrznego? byłem w 2 sklepach i powiedzieli mi że trzeba podać wymiar to coś dobiorą i zamówią :/
Pozdrawiam :wink:
Wysłany: Sob Paź 18, 2008 00:44
jutro mi przypomnij to zmierzę... mam zapasową półoś jakby komuś coś kiedyś.. (tą dłuższą prawą ;) )
Darek416
Wysłany: Wto Paź 28, 2008 21:09
sTERYD to znalazł byś kiedy chwilkę czasu na zmierzenie tej osłony wewnętrznego przegubu? Bo to już od znalezienia tej usterki minęły ponad 2 miesiące, więc muszę się zmobilizować do kupna i wymiany.
Pozdrawiam :wink:
Wysłany: Wto Paź 28, 2008 22:00
kurcze... najprędzej pojutrze, bo leży u mnie w garażu :/
dwa miesiące, to już przegub mógł trochę dostać piaskiem po łapkach :/
ale ktoś kiedyś podawał wymiary
w IC to jest fi18-fi64 długość 91
Darek416
Wysłany: Czw Paź 30, 2008 19:50
Ale jak podam takie wymiary(fi18-fi64 długość 91) to w sklepie będą wiedzieli o co chodzi?
Pozdrawiam :wink:
Wysłany: Czw Paź 30, 2008 20:44
Darek416 napisał/a:
kumaty sprzedwca znajdzie cos po podaniu tych wymiarów ;) Do SDi w ten sposób dobierałem (inne wymiary niż Twoje) i okazało się, że pasuję guma od transita :lol:
Darek416
Wysłany: Pią Paź 31, 2008 17:12
OMG! chyba kolejny raz wywaliłem pieniądze w błoto. W sklepie "kumaty sprzedawca" dał mi osłonę przegubu ZEWNĘTRZNEGO od od suzuki Alto.Cervo, powiedział że 1cm w tą czy w tą to nie ma różnicy. Co o tym sądzicie? ryzykować rozbierając auto i modlić się żeby było dobre, czy szukać idealnego rozmiaru? sTERYD proszęz najdź chwilęczasu na zrobienie pomiaru (o ile oczywiściew masz to gdzieś na wierzchu). A i znacie jakiś sklep wysyłkowy gdzie ewentualnie można by to było zamówić (w tomateam nie ma :/ )
Pozdrawiam :wink:
Wysłany: Sob Lis 01, 2008 00:47
jeśli chodzi o długość to 1cm tragedii nie robi (zwlaszcza jeśli guma jest dłuższa ;) ) ale jeśli chodzi o średnicę to to jest różnica dość spora :/
ojojoj... ale narobiłem :oops:
te wymiary co podalem, to chyba od wewnętrznego przegubu :oops: najmocniej przepraszam :oops:
(swoją drogą w IC nie zaznaczyli)
moje zmierzone to: fi 84, fi 25 długość ~95 (ciekawe, że podali, że osłona przegubu wewnętrznego jest o 1cm cieńsza... półoś wygląda na równą... albo mi sie wydaje, albo kolejny babol w intercarsie :/ )
Darek416 napisał/a:
zawsze morzesz przecież mu to oddać, póki nie założyłeś na przegub...
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Nie Lis 02, 2008 13:49, w całości zmieniany 1 raz
Darek416
Wysłany: Sob Lis 01, 2008 17:27
sTERYD wcale się nie pomyliłeś! to ja się źle wyraziłem, chodziło mi o to że ta osłona jest do suzuki jako do zewnętrznego przegubu, a ma służyć do Rovera jako do wewnętrznego, swoją drogą to wielkie dzięki za pomoc :)
zapytam się jeszcze w tomateam czy gdzieś na magazynie może tego nie mają, a jak nie to będę szukał dalej, ta osłona co kupiłem to i tak jest jakaś szajsowata pewnie bo 11zł kosztowała.
cały czas trzymam się tego:
osłona wewnętrznego przegubu - fi18-fi64 długość 91
Pozdrawiam :wink:
Wysłany: Nie Lis 02, 2008 13:57
to Tobie jest potrzebna osłona przegubu wewnętrznego, czy zewnętrznego... :/
problem w tym, że półoś tam też ma średnicę 25 a nie 18 :/
reszta wymiarów by się zgadzała, tylko przy samym przegubie wewnętrznym jest taki ala zatrzask na węże, i tam dla zdrowotności można troszkę mniejszą gumę wcisnąć ;) (np 60)
aha i uważaj jak będziesz składał, żeby nie wysunąć za mocno bo się zablokuje...
jeśli w pewnym momencie przy składaniu przegub nie będzie Ci się chciał wyprostować, to musisz delikatnie wyciągnąć z niego półoś, i napprostować, a potem wcisnąć spowrotem dużo głębiej (tak ile wlezie ;) )
Darek416 napisał/a:
to nie ma znaczenia jeśli wymiary podejdą :cool:
Brak nowych postów [R416] Wmiana gumy na przegubie pilnie pomocy
brico Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Nie Wrz 23, 2007 20:11
Kris
Brak nowych postów [R416] Wymienić sprzęgło czy nie?
Lechos Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Pon Kwi 07, 2008 10:21
Lechos
Brak nowych postów [r416] Magic Jet - na co wymienić?
Squid Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Sob Sty 26, 2013 18:19
Squid
Brak nowych postów [R416] Czy wymienić uszczelkę ?
luqar Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sob Lip 19, 2008 12:25
luqar
Brak nowych postów [R416] Wymienić pasek rozrządu?
Rowerowy dylemat
Wauzi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Sty 21, 2008 15:11
