Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i '98] trzeszcząca tapicerka
artizian
Wysłany: Sob Wrz 20, 2008 20:12   [R214i '98] trzeszcząca tapicerka
Mam do was pytanie: czy w waszych roverkach 214 tapicerka od strony pasażera jest rownie glosna jak u mnie? Strasznie trzeszczy. Ja wiem, ze to plastik i moze jest to normalne ale nie slyszlem tego wczesniej i wqrza mnie to. Czasem tez slychac jakby drżenie przedniej szyby. Czy to normalne czy moge to jakos podokrecac??? Prosze was o jakies porady.
Wysłany: Sob Wrz 20, 2008 20:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
giewu
Wysłany: Sob Wrz 20, 2008 20:36
tematów na temat skrzypiących wnętrz było już kilka jak nie kilkanaście ... używaj na przyszłość funkcji szukaj :/
skrzypienie we wnętrzach naszych aut to niestety ich przypadłość :neutral:
artizian
Wysłany: Sob Wrz 20, 2008 20:53
jestem tu dopiero od dzisiaj i nie jestem jeszcze dobrze zapoznany z tym forum ale dzieki juz za mala odpowiedz.
pawel86
Wysłany: Sob Wrz 20, 2008 20:56
No u mnie to samo... Ja do tego podchodzę od fizycznej strony :smile: wg. mnie dość istotna jest tu pogoda- temperatura, przy wyższej temperaturze materiał się minimalnie powiększa i jest w miarę git, to wszystko dolega ładnie do siebie i we wnętrzu jest cicho a jeśli tak jak ostatnimi dniami jest zimno, elementy się kurczą- powstają minimalne luzy i skrzypi... :razz: u mnie, w okolicach zegara, środkowych nawiewów, i nawiewu od strony pasażera.
Teoretycznie to nie brałem tego za jakiś poważny problem bo nie jest to tak dotkliwe żeby szukać na forum rozwiązania, ale pewnie będzie trzeba się porozglądać :grin:
Pozdrawiam, Paweł
artizian
Wysłany: Sob Wrz 20, 2008 21:08
pawel86 napisał/a:
dokladnie masz racje jesli chodzi o ta pogode. Zawsze jak rano jade do pracy, kiedy jest chlodno, to slychac to wszystko a dzis bylo rewelacyjnie na zewnatrz i nie bylo tego tak strasznie slychac. Wlasnie przegladnalem starsze posty i jeden z kolegow napisac, ze dobrze by bylo spryskac to jakims olejem w sprayu. Sprobuje.
Moze i nie jest to problem na sklale forum ale niestety ja chce sprzedac to auto za wszelka cene i nie chcialbym, zeby potencjalny klient mi to wytknal za wade czy cos. Roverek juz swoje wysluzyl i czas go zmienic na cos troszke lepszego.
Brak nowych postów [R200] Trzeszcząca deska
Harry Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Paź 04, 2010 17:36
Harry
Brak nowych postów [R214] Tapicerka
RadekAniol Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Maj 24, 2007 20:12
cinek79
Brak nowych postów [214 i 97r] Brzeczaca tapicerka
andrew89n Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pią Kwi 15, 2011 10:50
Qbamek
Brak nowych postów [R220 SDI] Tapicerka
Bordos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Lut 28, 2009 12:40
Bordos
Brak nowych postów [200 all] - tapicerka drzwi.....
FSEbola Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Lis 12, 2013 18:08
hertz25
