Wysłany: Sob Wrz 27, 2008 01:59 [R620] Kierunkowskazy
Mam taki pewien problem, włączając kierunkowskaz on nie mruga tylko cały czas świeci, tak samo jest w przypadku awaryjnych po zgaszeniu silnika na samym zapłonie jest to samo po ponownym uruchomieniu silnika wszystko jest OK po kilku włączeniach kierunków znowu jest to samo że cały czas świeci, czasem dopiero po kilku odpalaniach na chwilę zaczynają mrugać i później dalej się wszystko gmatwa i świecą cały czas. Co to może być? Czyżby przerywacz szwankował?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Sty 25, 2011 00:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Wrz 27, 2008 01:59 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
on właśnie jest przyczyną tej usterki ...
najprawdopodobniej zgrzał się (nadtopił) styk w przerywaczu odpowiedzialny za jego cykliczną pracę ... niekiedy pomaga rozebranie przerywacza i dokładne wyczyszczenie tego styku, ale powoli szykuj się na jego (przerywacza) wymianę
_________________ zanim się wygłupisz polecam: nasza strona główna, techniczny FAQ, forumowa szukajka, punkty pomógł ...
