Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 1.4 103KM 00'] Wymiana baterii i przeczyszczenie pilota
Tunia
Wysłany: Nie Wrz 28, 2008 19:30   [R25 1.4 103KM 00'] Wymiana baterii i przeczyszczenie pilota
Okresowo występuje u mnie problem związany z koniecznością naciśnięcia dwukrotnie przycisku na pilocie w celu otworzenia lub zamknięcia samochodu. Na forum uzyskałam odpowiedź, że to najprawdopodobniej bateria lub styki w pilocie.
Przeczytałam również artykuły z linków:
http://www.roverki.pl/article.php?sid=307
http://www.roverki.pl/article.php?sid=423
Przed wymianą mam jeszcze kilka pytań. Czy opisywane problemy (synchronizacja) dotyczą również Rovera 25?
Kluczowe dla sprawy jest rozładowanie pilota przed włożeniem nowej baterii oraz zsynchronizowanie go z centralką alarmu.
Czy oznacza to , że trzeba czekać aż bateria w pilocie całkowicie się rozładuje?
Czy po wymianie baterii w jednym z pilotów drugi pozostaje nadal zaprogramowany, wydaje sie to oczywiste, ale wolę zapytać po przestudiowaniu kilku wątków z problemami z ponowną synchronizacją pilotów.
Wysłany: Nie Wrz 28, 2008 19:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Wrz 28, 2008 19:36
Tunia napisał/a:
niee , w instrukcji jest napisane, żeby rozładować kondensatory w pilocie przytrzymując kolejno wciśnięte guziki po 5 sekund przy wyjętej baterii
jeśli chodzi o moje doświadczenia, to akurat ten punkt raczej nie ma większego znaczenia, ważniejsza jest synchronizacja :cool:
Tunia napisał/a:
tak, z drugim się nic nie dzieje :)
martinezz
Wysłany: Pon Wrz 29, 2008 07:56
Podlacze sie pod temat. Zauwazylem, ze moj pilot dziala tylko z malej odleglosci... Praktycznie jak stane bezposrednio przy drzwiach/bagazniku. Czy wymiana baterii pomoze?
giewu
Wysłany: Pon Wrz 29, 2008 09:21
martinezz napisał/a:
... najprawdopodobniej tak, a już na pewno nie zaszkodzi ;)
Wysłany: Pon Wrz 29, 2008 10:32
Nie ma na to reguły niestety :| Może pomóc ale nie musi. Mam dwa piloty i jeden działa czasem z 15 - 20 m a drugi w najlepszym przypadku z 3 - 4 metrów i wymiana baterii nic nie zmieniła, ale koszt neiwielki, więc spróbować warto ;)
Tunia
Wysłany: Czw Paź 02, 2008 00:32
Tunia napisał/a:
Czy u kogoś występuje podobny problem?
giewu
Wysłany: Czw Paź 02, 2008 08:38
Tunia napisał/a:
mnóstwo ROVERkowiczów ma podobny "problem" ... pomiędzy innymi ja również (pomimo wymiany baterii, zsynchronizowania pilotów, idealnego stanu mikrostyków w pilotach) :wink: ... widocznie taki już urok tego zabezpieczenia :/
Brak nowych postów [MG ZR] wymiana baterii - pilot cel 5652
Svirus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Maj 22, 2012 22:15
Brak nowych postów [R200 1.4Si 96r] wymiana baterii w pilocie
krysrov Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Sie 02, 2008 20:16
Skiba
Brak nowych postów [ R 200 ] Pilot , wymiana baterii ,akumulator wyj.-zał.
leeshek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Paź 17, 2011 17:45
Brak nowych postów [MG ZR] Wymiana baterii w pilocie - synchronizacja.
xpress98 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Gru 20, 2015 20:51
NoPE
Brak nowych postów [R200] Wymiana baterii w pilocie
szymon1986 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Gru 07, 2008 21:09
szymon1986
