Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Ogrzewanie tylniej szyby nie działa
BarniLee
Wysłany: Nie Wrz 28, 2008 22:27   [R600] Ogrzewanie tylniej szyby nie działa
Witam wszystkich po długim nie odwiedzaniu forum a to było związane z tym ze mnie nie byłem w kraju i nie miałem neta.
Mój problem polega na tym ze zainspirowany postem o wymianie podświetlenia zegarów zabrałem się do tego kupując czerwone żaróweczki i UV diody.po wymianie wszystkiego i spojrzeniu na dość mierny wynik mojej ciężkiej pracy(nie zadowolił mnie aż tak bardzo).A po zmontowaniu wszystkiego na gotowo nie mam wogóle podgrzewania tylnej szyby i światła przeciw mgielnego.podświetla mi się jedynie przycisk od ogrzewania szyby i tyle jeśli chodzi o użyteczność tych 2 przycisków na tą chwile.nie wiem wogole co teraz mogę zrobić żeby to spróbować naprawić itp...liczę na jakieś propozycje albo cuś.sprawdzałem bezpieczniki i wyglądają na w miarę o.k. choć mój ang. nie pozwala mi na stwierdzenie że dobrze sprawdzałem.
Proszę o pomoc gdyż zaczyna się taka dosyć nieciekawa pora a bez ogrzewania tylnej szyby może być ciężko.
"...Ja Żyje Jak Chce I Nic Nie Muszę Bo Mam Czystą Dusze...."
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Lut 12, 2011 22:16, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Wrz 28, 2008 22:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
giewu
Wysłany: Pon Wrz 29, 2008 07:11
BarniLee napisał/a:
za ogrzewanie tylnej szyby odpowiadają bezpieczniki:
- numer 7 (7,5A) w skrzynce bezpieczników w kabinie ...
- numer 17 (40A) w skrzynce bezpieczników pod maską
... sprawdź je najpierw bardzo dokładnie
BarniLee
Wysłany: Pon Paź 06, 2008 17:15
Bezpieczniki sprawdzilem(wydawały sie dobre ale i tak wymieniłem je na nowe)nadal nie działa.ma ktoś jakaś rade dla mnie co mógłbym zrobić?albo jakie przewód odpowiada za zasilanie które dochodzi do przycisku tylniej szyby/swiatła przeciwmgielnego.bo jakoś rave nie jest moim najlepszym przyjacielem(nie wystarczający zasób słów z ang...).
Z góry dzięki.
NEOSSS
Wysłany: Wto Paź 07, 2008 10:09
BarniLee, do ogrzewania tylnej szyby idzie cieniutka wiazka z zielona kostka ktora wchodzi w ogolna wiazke. Ja bym sprawdzil na Twoim miejscu jak sie maja kable pod boczkami z tylu przy szybie oraz blaszki
pgrad
MG ZR
Wysłany: Wto Paź 07, 2008 10:49
Jeżeli wymieniałeś żarówki, to pewnie rozpinałeś różne kostki, weź jeszcze raz wszystko posprawdzaj. Może nie zauważyłeś jakiejś kostki przy składaniu i jej po prostu nie złączyłeś.
cin1
Wysłany: Wto Paź 07, 2008 18:18   wiem
Jezeli sprawdziles wszystko i nadal nic, sprawdz bardzo dokladnie druciki na szybie i zlokalizuj, mieszczelnosc. jezeli znajdziesz szpare, kup w sklepie specjalny "lakier do paznokci" ktory ma dzialanie laczenia przepalonych drutow, oklej szybe w miejscu nieszczelnosci i zamaluj tym lakierem po 24 h bedzie gotowe. Spytaj dokladnie w sklepie jak to nanosic. powodzenia
BarniLee
Wysłany: Sro Paź 08, 2008 17:21
jutro bede jeszcze kombinowal bo nie mam czasu.jak wezme i posprawdzam wszystko to dam znac.tylko martwi mnie to ze oprucz szyby takze przeciw mgielne swiatlo nie dzaiala(przycisk).i czy to jakiegos powiazania nie ma...?
NEOSSS
Wysłany: Czw Paź 09, 2008 08:57
BarniLee, Jezeli nie dzialaj oba przyciski moze to znaczyc ze nie podlaczyles kostek zielonych lub jakis bezpiecznik sie spalil
berserker8888
Wysłany: Wto Lut 16, 2010 21:53
Mam dokladnie identyczny problem jak kolega. Jako, ze nie zostal rozwiazany odswiezam temat. Rowniez wymienialem zarowki w liczniku a po skreceniu wszystkiego nie dziala podgrzewanie tylnej szyby. Tzn swiatelko swieci ale szyba nie grzeje. Z kolei przeciwmgielne nie swieci. Czy jest mozliwosc, ze przy skladaniu podpiolem na odwrot podgrzewanie szyby i przeciwmgielne??
[ Dodano: Wto Lut 16, 2010 21:53 ]
Nikt nie wie?? :cry:
Brak nowych postów [R618] Ogrzewanie tylnej szyby
fresku Rover serii 600, Honda Accord 7 Nie Sty 03, 2010 23:43
czort
Brak nowych postów [R620] Ogrzewanie Tylnej Szyby
Baros Rover serii 600, Honda Accord 1 Wto Sie 10, 2010 13:51
Brak nowych postów [R620] Ogrzewanie szyby tylnej
Połowa nie grzeje
Deamian Rover serii 600, Honda Accord 2 Sro Gru 24, 2008 13:05
Deamian
Brak nowych postów [R620] Ogrzewanie tylnej szyby
wiecho65 Rover serii 600, Honda Accord 8 Sob Lis 28, 2009 16:32
darek_wp
KRYS Rover serii 600, Honda Accord 6 Pon Gru 03, 2012 17:37
brkzzz
