Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Po wymianie akumulatora samochód zwariował
Urukhar
Wysłany: Sob Wrz 27, 2008 20:16   [R416] Po wymianie akumulatora samochód zwariował
Witam Wszystkich
Tak jak w temacie wymieniłem akumulator. Po podpięciu nowego samochód oszalał. Jak tylko podepnę klemy włącza się klakson, światła, palą się wszystkie kontrolki.
Przeglądnąłem forum i wyszło mi że albo zwarcie albo immobilizer. Czy oprócz tego może być jeszcze jakaś inna przyczyna i od czego najlepiej zacząć. A przede wszystkim jak wyłączyć klakson i światła bo ludzie trochę dziwnie patrzą na mnie na parkingu kiedy próbuję coś w aucie zrobić :)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Sty 20, 2011 22:11, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Wrz 27, 2008 20:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
danielsonicl
Wysłany: Sob Wrz 27, 2008 20:22
Mam nadzieje że,podłanczasz go prawidłowo :?:
Człowiek nie wielbłąd musi się napić
Ostatnio zmieniony przez danielsonicl Sob Wrz 27, 2008 20:22, w całości zmieniany 1 raz
sprawdź, czy nie podłączasz akku odwrotnie (+do -)... jeśli tak, to nie jest dobrze :(
czy to się włącza alarm, czy syreny wyją cały czas?? jeśli alarm, to wystarczy zamknąć na chwilkę auto kluczykiem i otworzyć (też kluczykiem) i się powinien uspokoić, chyba, że masz obcięte kabelki do bębenka :/
Urukhar
Wysłany: Sob Wrz 27, 2008 20:28
Podłączenie powinno być dobrze.
Klakson wyje cały czas jak tylko dotknę klemą akumulatora.
A propos jaki skutek miało by podłączenie odwrotnie klem ?? ?
danielsonicl
Wysłany: Sob Wrz 27, 2008 20:34
Z tego co wiem mogą paść diody w alternatorze,co dalej sam nie wiem ale może być nie ciekawie :???: Spróbuj jak sTERYD mówi
Urukhar
Wysłany: Sob Wrz 27, 2008 20:41
Oki. Sprawdzę tą wersję z drzwiami :)
Jeśli chodzi o podłączenie to na pewno jest dobrze i nie było raczej opcji aby podłączyć go inaczej.
Wysłany: Nie Wrz 28, 2008 10:46
spora część urządzeń elektronicznych (łącznie z komputerem wtrysku) jest w takim układzie narażona na zniszczenie :/
Wysłany: Wto Wrz 30, 2008 14:07
Urukhar napisał/a:
Wyłącz wtedy alarm z pilota...
cin1
Wysłany: Wto Wrz 30, 2008 16:57   nie strasze
ale kolega po resecie kompa czyli po odlaczeniu akuma, musial wymienic kompa poniewaz padl.
PHJOWI
Wysłany: Wto Wrz 30, 2008 17:07
napewno immo padło a nie komputer , miliony razy odłączam aku i się nic nie ma prawa stać , no chyba że kolega zwarcie zrobił
Wysłany: Pią Paź 03, 2008 21:00
ja w swoim kanciaku zrobilem zwarcie, plus klemy poprzez klucz do obudowy kompa :shock:
nic sie na szczescie w moim przypadku nie stalo,
a tak na przyszlosc kleme minusowa polecam podpinac jako druga, a odpinac jako pierwsza
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Jary
Wysłany: Pią Paź 03, 2008 22:28
AndrewS napisał/a:
Zamotałeś - chyba minusową jako pierwszą należy odkręcać, wtedy zwarcia napewno nie będzie :wink:
Wysłany: Pią Paź 03, 2008 22:33
no przecież AndrewS to napisał ;) :mrg:
Jary
Wysłany: Pią Paź 03, 2008 22:37
no tak to ja zrozumiałem wspak i ZAMOTAŁEM - sorki :oops:
:roll:
no przeciez napisalem ze minusowa podpinac jako druga, a ODPINAC jako pierwsza :smile:
oo podczas pisania odp. pojawily sie nowe posty :>
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
Wysłany: Pią Paź 03, 2008 22:40
no to po faworku :lol: :mrg:
Brak nowych postów [R416] Po wymianie akumulatora nie działa radio
kris88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Lis 21, 2007 11:52
Brak nowych postów [ R45]Po wymianie akumulatora nie odpala
kede7 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Nie Lut 12, 2012 10:50
kede7
Brak nowych postów [R420] Uruchamianie po wymianie akumulatora
DEBEC Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Wto Lis 20, 2007 20:05
Brak nowych postów [R414] Po wymianie akumulatora nie gra radio
fazerro82 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Lip 18, 2008 21:02
fazerro82
Brak nowych postów [R414 1.4 98r]Po wymianie rozrządu samochód nie chodzi.
Julian85 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Maj 16, 2010 21:00
oprawca_1978
