Witam mam mały problem z chłodnicą..
Ponieważ, moją chodnica ma już oznaki takie specyficznego nalotu (chyba zbliza się jej koniec) stad moje pytanie - czego użyć do uszczelnienie chłodnicy (są płyny proszki -różne dziwactwa)
i jak to zrobic po koleji :
czy kupic proszek czy jakiś preparat..zasypac i jeżdzić
pytam ponieważ jestem przed wymiana płynu chłodniczego
Stad też drugie pytanie...czy płyn marki Preston dobrze Wam sie sprawdził ? czy nie ma to różnicy czy wleje Prestone Borygo lub coś innego
dzięki
Wysłany: Pią Paź 03, 2008 12:35 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 43 razy Dołączył: 24 Wrz 2007 Posty: 310 Skąd: Kraków
Wysłany: Pią Paź 03, 2008 12:59
muzyczny_rover napisał/a:
Jeśli masz mały wyciek to może i to pomoże ale jak większy to chyba lepiej skusić się na wymianę chłodnicy i mieć spokój z nią na wiele lat.
A co do płynu to ważne żebyś zalał płynem przystosowanym do chłodnic aluminiowych a jaki to będzie to już sam zdecyduj. Ja mam zalane Dynagelem i wszystko jest ok.
Z tego co mi większośc mechaników w warsztatach mówi, proszek w wiekszosci przypadków szkodzi, kilku zalecało zamiast proszku herbate expresowa wsypać (jedną torebkę). Ja sam jak mialem problem z wyciekiem płynu chłodniczego (nei wiem skąd) to zredukowało mi to dosyc znacznie ubytki w cieczy chlodzącej silnik.
Jak się mylę, niech mnie ktoś poprawi.
_________________ Najlepszym dowodem na to, że w kosmosie istnieje inteligecja jest to, że się z nami nie kontaktują.
Nic nie uszczelnia drobnych wycieków tak dobrze jak stołowa łyżka musztardy. Chociaż ten uszczelniacz Prestona ma taka samą konsystencje i kolor jak musztarda.
Pomogła: 70 razy Dołączyła: 24 Sie 2007 Posty: 1716 Skąd: Zabrze
Wysłany: Pią Paź 03, 2008 14:11
Brt napisał/a:
wymienić i będzie spokój
tez tak twierdzę, wydatek nie jest masakryczny, a będzie spkój do końca użytkowania autka pewnie. Jak nie wymienisz będziesz się martwił czy gdzieś w trasie ci się nie rozcieknie.
Pomógł: 81 razy Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 901 Skąd: Poznań
Wysłany: Pią Paź 03, 2008 22:38
Wymień chłodnicę przecież są zamienniki wsypiesz świństwa i za chwilę i tak za ten błąd zapłacisz więcej niż za chłodnicę.
_________________ Sprzedaż części, diagnostyka komputerowa Rover MG Land Rover oryginalnym komputerem T4- POZNAŃ . RÓWNIEŻ NAJNOWSZE MODELE LAND I RANGE ROVERA ,z firmą Rover MG Land Rover jesteśmy związani od 1995 roku TEL. 0698363760, parts2@wp.pl / britcars@wp.pl
Panowie
Spokojnie najłatwiej wymienić ..to oczywiste, ale do tego to sam doszedłem
Pytanie było innegogo typu
ale do rzeczy bo sie czepiam..
Kupiełem opony + felgi (na zime) + wymiana rozrzadu..i ten płyn również dzisiaj..i co 2tyś mniej na koncie
stad..moje pytanie ile kosztuje zamienik chłodnicy ? i co jeszcew związku z tym bede musiał wymienic ? szczerze wydatki na auto na ten rok zakonczyłem, cięzko mi w obecej chwili coś jeszcze wygospodarować, mam jeszce jen samochód który też wymaga kupienia opon itp itd.. koszty rosną..
Wysłany: Pią Paź 03, 2008 23:16
Na początek musisz wiedzieć jaką masz chłodnicę długą czy krótką czy masz klimę czy nie , przy oryginalnej klimie była długa przy domontowanej krótka ,jeżeli nie masz klimy to nową chłodnicę w zamienniku kupisz juz od 180 zł.A jak dosypiesz świństwa to sie moze skończyć np.wymiana uszczelki pod głowicą itp. pozorna oszczędność
nie mam klimy silnik 8v masakryczne 75 koni bez klimy
Uszczelka nowa .. nie strasz...
ale co ma uszczelka pod glowica..do chlodnicy ?
PSS. o musztardzie to tez slyszałem juz..a chlodnica nie cieknie tylko ma taki nalot i machanik mi powiedzialze zbliza sie kres chlodnicy raczej nie cieknie...
Tomi [Usunięty]
Wysłany: Sob Paź 04, 2008 08:28
... układ chłodzenia, który ma chłodzić silnik i wszystko co wlejesz/wsypiesz do zbiorniczka wyrównawczego trafi również do silnika i nagrzewnicy.
Co do zamienników - czy są to dobre zamienniki (zreszta nie wiem bo nie padła zadna propozycja) a czy oryginalna jest dużo droższa ?
ok w takim razie temat "uszczelniacza" chyba odpuszczam..bo faktycznie
dzięki Wszystkim za odp [te i kolejne]
Tomi [Usunięty]
Wysłany: Sob Paź 04, 2008 10:31
Oryginał sobie daruj.
Lepszy zamiennik to koszt ok 460-470 zł., zaś tańsze można kupić ok 180-190 zł.
