Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si 1.4, 103KM, rok 96] dziwny wyciek oleju
Tomi
Wysłany: Sob Paź 04, 2008 08:00
Też obstawiałbym uszczelniacz przy rozrządzie...
Wysłany: Sob Paź 04, 2008 08:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kasiapila
Wysłany: Sob Paź 04, 2008 09:24
ok, dzięki za pomoc. Sprawdzę to i wymienimy, jeśli trzeba będzie, bo chyba coś mnie trafi z tym olejem... Szkoda go gubić gdzieś po drodze :lol: Oby to były te uszczelniacze, bo jak sobie myślę, że mam znowu wydać tyle kasy na rozbieranie silnika, to... Pozdrawiam pomagających i wspierających w tych trudnych chwilach :mrgreen:
Tomi, a te uszczelniacze mogą się tak szybko zużyć? Razem z uszczelką, którą zakupiłam u Ciebie były też uszczelniacze. Wymieniałam to wszystko jakieś 3 miesiące temu i od tego czasu zrobiłam jakieś 5kkm. Jest to możliwe, żeby tak szybko puściły?
kasia
Tomi
Wysłany: Sob Paź 04, 2008 09:34
Nie, nie powinny. One są wytrzymałe... ale praktycznie jednorazowe. Jeśli machanikowi coś nie wyszło za pierwszym razem, to powinno się użyć kolejnego.
kasiapila
Wysłany: Sob Paź 04, 2008 09:41
ok, w takim razie zabieram się za zamawianie kolejnych i postaram się to zrobić jak najszybciej, żeby dać znać pozostałym, którzy mają ten sam problem. Tak się zastanawiam... może faktycznie gdzieś tam coś jest przytarte i te uszczelniacze puszczają, bo poprzednia uszczelka była prawie jak nowa, kiedy mechanik ją wyciągnął. Nie było widać, żeby silikon był uszkodzony w jakimś miejscu. Tylko że objawy ewidentnie wskazywały na HGF (masło, dziwny zapach, grzanie silnika)... Wyciek był dokładnie z tego samego miejsca.
kasia
Zigg
Wysłany: Sro Sty 07, 2009 00:39
Weźcie pod uwagę, że uszczelniacze wałków rozrządu do w/w modelu (nie wiem jak inne - ten już przerabiałem ;) ) są kierunkowe.
Oznacza to, że założenie zwykłych, a już na pewno założenie kierunkowych ale odwrotnie! powodować będzie bardzo szybko, lub nieco później, wycieki .
Zwracajcie na to uwagę przy doborze kiepskich zamienników przez kiepskich mechaniorów ...
Pomijam fakt nieumiejętnego osadzania uszczelniaczy, powodujące uszkodzenie jego wargi.
R25 + Freelander I 2,5 V6
blue827
Wysłany: Czw Sty 08, 2009 18:19
A może spod pokrywy zaworowej sączy się olej? u mnie przecieka spod pokryw i olej jest również na łączeniu bloku z głowicą.
Brak nowych postów SOLVED [R214si 103KM '97] Dziwny rezonans...
Dudnienie
dubza Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Pon Mar 03, 2008 08:06
dubza
Brak nowych postów SOLVED [R214Si 103KM 16V 96'] Czujnik oleju - który i gdzie?
Szczygus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Kwi 05, 2009 18:15
Szczygus
Brak nowych postów [R214Si] Wyciek oleju w okolicy kopułki
xROnx Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Cze 20, 2010 20:05
azor77
Brak nowych postów [R214Si] Wyciek oleju z łapy silnika?
ADI-mistrzu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Gru 28, 2010 14:50
Brak nowych postów [R214 1.4Si 103KM 97r] Dziwny rezonans...
dubza Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Mar 05, 2008 15:19
brendiks
