Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Problem z odpalaniem
pablo3011
Wysłany: Nie Paź 05, 2008 20:08   [R416] Problem z odpalaniem
Roverek stał całą noc na dworze i rano przy próbie odpalenia klops .Zachowywał się tak jagby nie miał siły obrócić rozrusznik . Po kilku próbach odpalił ale silnik bardzo cięzko chodził . Poprzez podłogę wyczułem drgania i zajrzałem pod niego łącze elastyczne wibrowało jak zwariowane . Pochwili obroty się unormowały i ok.Póznym popołudniem poszedłem go odpalić i zero problemu . Co może być przyczyną ? Temperatury coraz niższe i nichciał bym być niemile zaskakiwanym
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Sty 20, 2011 22:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Paź 05, 2008 20:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Nie Paź 05, 2008 20:12
Słaby akumulator? Kontrolki przy próbie kręcenia świeciły, czy zgasły?
Kiepska masa przy silniku?
A może rozrusznik ma jakieś nadprogramowe opory? (np. uszkodzone łożysko)
Osobiście obstawiam: 1. akumulator; 2; masa silnika
etimark
Wysłany: Pon Paź 06, 2008 09:07
Sprawdzaj poziom chłodziwa w zbiorniczku, to może być HGF
Tomasz 416 Lublin tel. 691508162
oprawca_1978
Wysłany: Pon Paź 06, 2008 12:43
Pierwsze co, to trzeba sprawdzić przejście prądu na przewodach prądowych akumulator - rozrusznik. Klema, przewód do rozrusznika, włącznik elektromagnetyczny.
Jak znam życie - to prąd ma kłopoty z przejściem.
Co jakiś czas trzeba to kontrolować, polskie drogi wytrzęsą każde połączenie.
Wysłany: Pon Paź 06, 2008 16:27
etimark napisał/a:
tez mi to przyszlo do glowy
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Brak nowych postów [R416 1.6 16V] Problem z odpalaniem
wolft1234 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sro Maj 05, 2010 19:42
Brak nowych postów [R416] Problem z odpalaniem
Prosze o pomoc
Lukciu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 20 Sro Paź 29, 2008 16:06
roverka
Artu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 38 Czw Maj 02, 2013 09:06
kalosze
Majdan Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 22 Pon Lis 25, 2013 21:37
dawidd
robert.luczka Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Gru 12, 2012 20:52
Spid
