Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] wymiana sprzegła
ciagnie jak szalone
grybam
Wysłany: Wto Paź 07, 2008 14:03   [R200] wymiana sprzegła
Witam mam problem bo niemoge normlanie jezdzic ciagnie mi okropnie sprzeglo nie pojade 100/h bo wyje a niechce przypalic tarczy i tu moje pytanie nie znalazlem zadnego FAQ na temat wymiany w tym aucie czy trzeba wyciagac skrzynie czy silnik czy wystarczy odchylic i jakie kruczki mnie czekaja prosze o pomoc !! noi jeszcze jedno jakie kupic sprzeglo zeby bylo tanie slyszalem o LUK ze jest dobre ale sam niewiem pozdrawiam czekam na odp
Wysłany: Wto Paź 07, 2008 14:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Paź 07, 2008 14:38
Tzn chyba nie ciagnie i sie ślizga. Silnik się rozpędza a auto nie, czy to miałeś na myśli ?? Jesli chodzi o wymianę to trzeba wyjąć lub odchylić skrzynię biegów (oczywiście wcześniej wypiąć zawieszenie i półosie, wymontować filtr powietrza, akumulator itp, podwiesić silnik, wymontować rozrusznik)
grybam
Wysłany: Wto Paź 07, 2008 16:53
panowie gdzie na silniku jest napisany numer czy model silnika bo koles w sklepie powiedzial mi ze sprzeglo do mojego r200 900zl niemozliwe a mam wersje bez intercoolera silnik nie 105km tylko ten slabszy czy to moze byc prawda ??
takiego mam rovera
Opis Wartość
Model MG Rover, Rover 200, 25 and MG ZR
Aspiration Turbosilnik turbodoładowany
Body Style 5 Door Saloon
Class (Trim) Class 3klasa wyposażenia
Drive LHDkierownica po lewej stronie
Engine CC 2000 ccpojemność silnika 2000 cc
Engine cylinders 4 Cylinder4-cylindrowy rzędowy
Engine Fuel System TCieM
Fuel Type Dieselolej napędowy
Performance Standard Performancesilnik o standardowej wydajności
Series Engine L Series
Transmission Manualmanualna skrzynia biegów
Transmission No. of Speeds 5 Speedpięć biegów
Valves per engine 8Vsilnik 8-zaworowy
Model Year 1999rok modelowy (nie musi oznaczać roku produkcji
Wysłany: Sro Paź 08, 2008 00:03
sprzęgło w R220SD i SDi sprzęglo jest takie samo. Co do ceny, to orginał valeo tyle kosztuje. Ale są dostępne zamenniki za niższą kwotę. Poszukaj lub popytaj w innych sklepach lub lepiej w internecie ;)
Tomi
Wysłany: Sro Paź 08, 2008 00:20
Brt napisał/a:
Tarcza sprzęgła w SD ma średnicę 215mm, zaś w SDi 228mm.
grybam
Wysłany: Sro Paź 08, 2008 08:49
panowie gdzie obczaic ten model silnika gdzie to jest napisane???
Wysłany: Sro Paź 08, 2008 08:53
iloma śrubami masz przykręconą pokrywę??
jeśli 4 to słabszy, jeśli 3 to mocniejszy :cool:
grybam
Wysłany: Sro Paź 08, 2008 08:54
ale to wiem ze slabszy bo 4 srubki chodzi mi o numerek bo musze to sprzeglo dobrac
Tomi
Wysłany: Sro Paź 08, 2008 08:57
grybam napisał/a:
D/SD (86KM) - 215mm.
Di/SDi (105KM) - 228mm.
giewu
Wysłany: Sro Paź 08, 2008 08:59
grybam napisał/a:
szukaj sprzęgła o średnicy tarczy 215mm ... np. Valeo - 801457 :wink:
Wysłany: Sro Paź 08, 2008 11:38
:ups: :oops: sorki za zamieszanie
grybam
Wysłany: Sro Paź 08, 2008 15:38
giewu napisał/a:
grybam napisał/a:
mowisz ze takie sprzeglo podejdzie do mojego R200 ??
giewu
Wysłany: Sro Paź 08, 2008 18:10
grybam napisał/a:
jeżeli w Twoim profilu są wpisane właściwe dane dotyczące auta (bo w temacie tego nie zaznaczyłeś :evil: ) to takie sprzęgło należy właśnie szukać (lub innej firmy, Valeo było przykładem)
grybam
Wysłany: Czw Paź 09, 2008 15:15
no ale dalej sie nie dowiedzialem jaki ja mam ten silnik czy to jest 20T2R 20T2N ?? ?? czy jaki wkoncu choroba jasna niemam pojecia a musze to wiedziec koledzy pomocie
Tomi
Wysłany: Czw Paź 09, 2008 15:23
20T2R
grybam
Wysłany: Czw Paź 09, 2008 17:04
Tomi mozesz zreknac czy to podejdzie ??
http://moto.allegro.pl/it...20_418_420.html
Tomi
Wysłany: Czw Paź 09, 2008 17:06
Witaj,
Jeśli byś był klubowiczem, u mnie to sprzęgło miałbyś taniej :)
grybam
Wysłany: Czw Paź 09, 2008 17:10
hmm no to jak sie do tego klubu zalapac :) ?? aha no ale czy to podejdzie ?? :) to jest moj 3 rover juz wypasik lubie te auta jak zadne inne :P
[ Dodano: Czw Paź 09, 2008 17:15 ]
a sorki ja jestem w klubie kurde czemu niemam tej ikonki jak TY ??
giewu
Wysłany: Czw Paź 09, 2008 17:18
grybam napisał/a:
przeczytaj Klubowy FAQ ... znajdziesz w nim odpowiedź na swoje pytanie ;)
grybam
Wysłany: Czw Paź 09, 2008 17:29
a dobra mniejsza z tym bo chce sie zarejestrowac ale moj nick i mail jest zajety takze kiedys musialem sie tam rejestrowac ale fakt nie placilem za czlonkostwo to nic chyba zamowie to sprzeglo ktore jest na allegro i mam nadzieje ze bedzie a jak nie to bede w plecy 350zl i bedzie lipa tak czy inaczej dzieki za pomoc
Brak nowych postów [R200 1,4Si 97'] Wymiana sprzęgła
Artus2000 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Cze 07, 2008 09:04
Artus2000
Brak nowych postów [R200]Wymiana linki sprzęgła
princo12 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Paź 31, 2011 11:57
Raptile
Brak nowych postów [R200 SDi] Wymiana sprzęgła - coś dodatkowo wymagane???
RUDiCK Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Sie 06, 2010 22:33
RUDiCK
Brak nowych postów [R200 R3 1.6 benzyna] Wymiana linki sprzęgła - problem
WMAlleG Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Mar 19, 2020 07:20
dawidd
