Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Wymiana amortyzatora
kosman
Wysłany: Pią Paź 10, 2008 06:58   [R45] Wymiana amortyzatora
Wczoraj byłem na przeglądzie i okazało się, że mam jeden tylni amortyzator do wymiany oraz tuleję wahacza przedniego również. Mam pytanie - otóż czy kupić jeden ten amortyzator czy dwa od razu i jakiej firmy....?Bo ceny są różne przeglądając sklepy z częściami....i producentów cała masa...Może ktoś wymieniał w tym modelu i może coś mi doradzić...? I czy tą tuleję mogę jedną wymienić czy od razu dwie trzeba...?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Lut 25, 2011 22:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Paź 10, 2008 06:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Paź 10, 2008 07:55
amortyzatory na pewno wymienia sie parami (na osi).
Co do producenta to nie będę się wypowiadał, bo u mnie jeszcze siedzi to co fabryka wstawiła ;)
którą tuleję masz do wymiany??
Mix
Wysłany: Pią Paź 10, 2008 08:08
Polecam amortyzatory gazowo-olejowe Kayaba. O ile dobrze pamiętam są zamiennikiem fabrycznych do Hondy Civic. W Hondziawce sprawowały się bardzo dobrze. Co do tulei wahacza przedniego, mogę polecić te z Allegro (firmy nie pamiętam) - koszt bodajże ok. 40zł. U siebie wymieniałem jedną sztukę i jest OK, amortyzatory tylko parami :!:
kosman
Wysłany: Pią Paź 10, 2008 08:16
sTERYD napisał/a:
W lewym przednim wahaczu...
[ Dodano: Pią Paź 10, 2008 09:24 ]
I jeszcze jedno - lewy tylny amorek miał 75% a prawy tylny tylko 39%...nie wiem co to znaczy ale facet powiedział, że nadaje się do wymiany...
Mix
Wysłany: Pią Paź 10, 2008 09:10
kosman napisał/a:
To normalne. Amortyzatory i elementy zawieszenia po prawej stronie samochodu zużywają się szybciej. Przy krawężniku (prawej stronie jezdni) są większe nierówności niż przy osi jezdni... :/
Lewy amortyzator jest jeszcze OK, ale jak pisałem wcześniej wymienia się je tylko parami.
Brak nowych postów [R400/ZS] Górne mocowanie amortyzatora
greg-si Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Kwi 21, 2011 09:46
Pawson
Brak nowych postów [R45] wymiana zegarów
osman95 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Sty 31, 2017 06:51
Brak nowych postów [r45] wymiana błotnika
karooo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Lut 11, 2012 08:07
luk474
Brak nowych postów [R45] Wymiana przegubów
joemax77 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pią Lut 08, 2008 07:01
joemax77
Brak nowych postów [416]Wymiana maglownicy
Spoksik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pon Maj 26, 2014 19:59
Spoksik
