Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Jak w temcie, 2 dni temu czerwona dioda miedzy zegarami zaczeła razić. Przy wyłączonym silniku zachowuje się normalnie ale po jego uruchomieniu świeci cały czas. W instrukcji nic nie znalazłem. Silknie gaśnie, wszystko git, tylko ta dioda.. Czy ktoś może pamięta co oznacza ta diodka ?
Pozdrawiam, R user
_________________ ^_^
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Lut 26, 2011 22:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Paź 14, 2008 13:06 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
coś mi sie kojarzy, że dziwne zachowanie diody może oznaczać słabą baterię w pilocie ale niech ktoś to potwierdzi. A pozatym tu:http://www.roverki.pl/download.php?op=viewdownload&cid=9 masz instrukcję po angielsku. Ściagnij i poszukaj czy jest coś o diodzie
Wysłany: Wto Paź 14, 2008 14:20
Masz racje, na drugim komplecie sytuacja nie występuje. W instrukcji pisze że czerowna dioda swieci się na czerwowno przez 45 sec jeżeli bateria jest słaba natomiast u mnie swiecila cały czas, aczkolwiek problem znikł i jest to w 99 % bateria. Pozdrawiam.
