Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si 99r] jaka dokładnie skrzynia biegów do 214Si
Kozik
Wysłany: Sro Paź 15, 2008 06:50   [R214Si 99r] jaka dokładnie skrzynia biegów do 214Si
proszę o pomoc, przeglądałem forum ale nigdzie nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi :(
Umiera mi dość szybko skrzynia biegów :beczy: chcę kupić inną, jaki ma być dokładny typ, z tego co wyczytałem to R65 ale są chyba dwa rodzaje, nie chcę kupić dłuższej skrzyni ani krótszej :( chcę taką samą.
nie wiem czy mam oryginał bo już było coś kombinowane i przełożenia wyglądają tak ciągnąc do prawie 7tys/obr
1-60km/h
2-100km/h
3-140km/h
4-190km/h
5-ile wyjdzie ;)
Może ktoś z was wymieniał i zna dokładny typ, albo może ktoś posiada do sprzedania sprawną?
I kolejna rzecz, jakie sprzęgło kupić? czy valeo jest ok?
Pozdrawiam Kozik
Wysłany: Sro Paź 15, 2008 06:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
giewu
Wysłany: Sro Paź 15, 2008 07:15
Kozik napisał/a:
zerknij na załącznik ;)
Kozik napisał/a:
1-60km/h
2-100km/h
3-140km/h
nie mam 100% pewności, ale wydaje mi się, że te prędkości są zbyt niskie na danych biegach :/
Kozik
Wysłany: Sro Paź 15, 2008 07:18
giewu napisał/a:
To moze mam krótszą skrzynię, bo zjadam większość samochodów ;)
Dzięki giewu,
Pozdrawiam Kozik
giewu
Wysłany: Sro Paź 15, 2008 07:25
Kozik napisał/a:
autożerca :mrgreen:
Wysłany: Czw Paź 16, 2008 23:04
Hej Kozik :) widze, że już dostałeś odpowiedź co do typu skrzyni ;) A co do przełożen, to chyba sa normalne jak na 214. O ile pamiętam to u xROnx'a podobnie prędkości się kształtują na poszczególnych biegach ;) A i pytanko, co dokładnie z Twoją obecną skrzynią się dzieje ??
Kozik
Wysłany: Pią Paź 17, 2008 18:41
Brt dwa miesiące temu wyzębiłem wsteczny i mi tyka, ale to pół biedy, ostatnio zaczął mi samochód być głośny :neutral: po wciśnięciu sprzęgła cisza. Im większa szybkość obrotowa silnika tym głośniej na wszystkich biegach oprócz 1 biegu, myślałem, że to kwestia tłumika bo boryczy i silnik huczy, ale ostatnio zaczęło mi przy przyspieszaniu i przy hamowaniu silnikiem w zakresie od 3tys obr w dół tyrczeć, jak jadę na równym gazie tego nie słychać, myślę że powyżej 3 tys też tyrczy tyle, że silnik zagłusza tyrczenie.
Moja diagnoza siada jakieś łożysko w skrzyni, wsteczny wyzębiony więc nie opłaca się grzebać w skrzyni tylko lepiej kupić inną. Jakby nie ten wsteczny to dałbym skrzynię do naprawy.
Przy okazji wymienię również sprzęgło jak już wszystko będzie na wierzchu bo dwa razy wyciągać to bez sensu, a sprzęgło odkąd go kupiłem delikatnie ślizgało a z czasem troszkę bardziej. Może by i wytrzymało jakieś jeszcze 60tys albo więcej ale nie będę ryzykował, sprzedam za jakieś drobne pieniądze bo w sumie jest sprawne jedynie ciężko na 2 biegu spiszczeć przy zmianie biegów ;)
Pozdrawiam Kozik
Tomi
Wysłany: Sob Paź 18, 2008 08:14
giewu napisał/a:
Kozik napisał/a:
Kozik napisał/a:
1-60km/h
2-100km/h
3-140km/h
Nie wiem, jak na jedynce (nigdy nie ciągnąłem na jedynce do odcięcia), dwójka 100 a trójka 150.
Dłuższa skrzynia (z silnikami 1.6) na dwójce ma coś ok 115km/h.
Kozik napisał/a:
Jest O.K.
Kozik napisał/a:
Wszystko mozna wymienić, a kupując skrzynię używaną, zwróć uwagę, że jest to skrzynia używana (podobnie jak i Twoja) i nie koniecznie znacząco lepszym stanie niż Twoja...
michone
Wysłany: Sob Paź 18, 2008 08:30
Tomi napisał/a:
jak ktos Ci sie podejmie rozbiórki skrzyni :) jak ja chcialem wyjać środek, żeby pospawać obudowe to nikt mi sie nie podjął :/ . Naszczescie jeden magik pospawal mi duraluminium bez rozbebeszania :P
Kozik
Wysłany: Sob Paź 18, 2008 21:26
Ile i jakiego oleju wchodzi do skrzyni? Tak z lenistwa bo nie chce mi się szukać instrukcji obsługi :oops:
Pozdrawiam Kozik
TomC
Wysłany: Sob Paź 18, 2008 21:40
Pierwszego biegu nie testowałem ale 2 i 100km/h to norma... Czyżby te same przełożenia??
Wysłany: Nie Paź 19, 2008 21:29
Kozik napisał/a:
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#35
Kozik napisał/a:
lepiej sie nie przyznawaj ;)
Brak nowych postów [jaka skrzynia biegow do r25]
wiecho65 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Maj 26, 2015 05:13
Brak nowych postów [Rover 200] Skrzynia biegów jaką kupić?
panodmuzyki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Gru 08, 2013 09:48
panodmuzyki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pią Gru 06, 2013 16:43
panodmuzyki
Brak nowych postów [Rover 214si] skrzynia biegów
Sk133 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Pią Maj 22, 2015 14:21
Sk133
Brak nowych postów [214Si] Pęknięta skrzynia biegów
damian4213 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Maj 11, 2016 08:15
flapjck1
