Jestem posiadaczem Roverka 200vi. Chciałem prosić o radę, gdyż chciałbym zrobić coś z dotychczasowym audio.
Chodzi mi jedynie o wysoką jakość dzwięku, gdyż głośniki w stantardzie nie są za rewelacyjne. Nie chce żadnej tuby w bagażniku, nic z takich rzeczy.
Posiadam radyjko PIONEER DEH-3000 i co do tego ? Jakie głośniki ? Czy kupywać jednej firmy wszystkie głośniki, czy nie ma to żadnej różnicy ?Czy musze zmieniać jakieś okablowanie ? Jakiś wzmacniacz bedzie mi potrzebny? Co z wygłuszaniem drzwi ?
Wszystko w rozsądnej cenie ofc.
Jestem laikiem w tych sprawach więc prosze o prostotę, wyrozumiałość i pomoc
///Szukałem na forum, są różne rzeczy ale albo nie pasują do moich wymagań albo nic z tego co jest napisane nie rozumiem.
Ostatnio zmieniony przez unpredictablee Czw Paź 16, 2008 12:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Paź 16, 2008 12:43 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
przykładowo gdybym kupił głośniki jakie często polecacie HELIX Dark Blue 62.1
to to by wystarczyło ? Czy bd one dobre do mojego radia? Bede mogł je normalnie podłączyć ? Czy potrzebne jakieś nowe okablowanie, wzmacniacze, jakieś zwrotnice i inne rzeczy ?
Teraz pytanie o wygłuszenie drzwi ? Czy wtedy /MUSZE/NIE MUSZE/ POWINIENEM je wygłuszyć?
A instrukcje na ten temat potrafie znaleźć sam.
i teraz pytanie o wygłuszenie drzwi ? Czy wtedy /MUSZE/NIE MUSZE/ POWINIENEM je wygłuszyć?
Moim zdaniem żeby wymiana głośników miała sens to koniecznie trzeba wygłuszyć drzwi. Efekt wygłuszenia jest bardzo wymierny, nawet bez wymiany głosników Zwrotnice masz w zestawie z głośnikami. Co do reszty to nie czuję sie wystarczajaco kompetentny, zeby się wypowiedzieć Proponuję jeszcze napisać jakiś pułap kosztów jaki przewidujesz na całosć To ułatwi dobór komponentów
No wygląda na to że tak czy inaczej bd musiał wytłumić drzwi, co bym nie robił.
Jeśli chodzi o koszty, hmm najpierw wolałbym sie zorientować ile to by wszystko kosztowało.
Tylko że nie wiem co to za wszystko. W tym zestawie HELIX Dark Blue 62.1 jest tylko jedna para głośników? Więc one powinny być z przodu ? Czy bd one pasowały w miejsce seryjnych?
Czy na tył zakładać jeszcze jakieś? Jak tak to jakie?
Czy wzmacniacz bedzie potrzebny, czy moje radyjko to wszystko uciągnie?
Sporo tych pytań, mam nadzieję że ktoś kompetentny mogł by mi pomóc .
Wild weasel tylko że ja podałem te głośniki jako przykład. Uwierz mi że forum przeglądałem. Jesteś tutaj troche dłużej więc sie bardziej orientujesz niż ja. Po wpisaniu czegoś w wyszukiwarce wyskakują setki tematów każdy po kilkanaście stron więc czytanie post po poście i dochodzenie czy jest to co ja chce trochę nudne. No ale może sie myle..
wild_weasel napisał/a:
unpredictablee napisał/a:
Wszędzie wszyscy twierdzą, że nie.1.
A skoro jesteś taki skrupulatny, powiedz mi gdzie w tym temacie jest wyjaśnienie do mojego pytania?
Wyraźnie pisałem że nie chce nic wozić w bagażniku, dziur w półce też nie zamierzam robić ?
Chodzi mi o wymianę tylnych głośników które są seryjne.. Michone dzięki, czyli mam rozumieć że bez wzmacniacza nie pograją te głośniczki ?
Dobra, po kolei. TU w pierwszym poście masz link do pdfa.
Ogólnie tendencja jest taka, żeby nie zawracać sobie głowy tym, co gra z tyłu. Ani w półce, ani w miejscu seryjnych. Jak wozisz z tyłu teściową, która musi koniecznie słuchac muzyki, to wystarczą jej seryjne
Wyraźnie pisałem że (...) dziur w półce też nie zamierzam robić
Jestem taki skrupulatny Gdzie niby to napisałeś? Sub w bagażniku to odrębna sprawa; wiadomo, że nigdzie indziej się nie zmieści. Seryjne głośniki mają brzdękać i nic więcej. Zazwyczaj, jeśli ktoś chce coś powymyślać z tyłu, montuje głośniki właśnie w półkę. A ja nie znalazłem ani słowa o tym, że nie chcesz kroić półki.
TU kolega michone poleca Helixy. Gdzieś sa też polecane Hertz ESK 165.
unpredictablee, nie załamuj mnie Czyli nowi forumowicze mają w kółko zadawać te same pytania, a eksperci (ja nie jestem ekspertem) mają w kółko serwować te same odpowiedzi? Bo ciężko znaleźć w wyszukiwarce? (Najlepsi są pytający z komentarzem "nie chce mi się szukać" albo "nie mam czasu na wyszukiwanie" - w domyśle "więc wy poświęćcie swój czas na pisanie tych samych ciągle odpowiedzi"). Właśnie po to ktoś wymyślił wyszukiwarkę, żeby móc znaleźć coś samodzielnie, jeśli już raz zostało napisane. Pytaj na forum dopiero wtedy, gdy nie znajdziesz odpowiedzi w już istniejących tematach.
Poza tym:
- z napisanych postów dowiesz się znacznie więcej niż ze zdawkowej odpowiedzi znudzonego fachowca,
- będzie to szybsze niż wyjaśnianie o co dokładnie Ci chodzi,
- będziesz miał możliwość poznać warianty alternatywne dla Twojego planu.
Nie obrażaj się, po prostu to dość częste zjawisko - zadawanie pytania o rzeczy wielokrotnie wałkowane bez gruntownego wyszukiwania. Ja też byłem nowym użytkownikiem, a większości dowiedziałem się samodzielnie grzebiąc na forum.
hertz esk fakt gra moze ciut lepiej od helixow ale sa duzo drozsze. Za 400zl mozna juz szukac czegos lepszego. Helixy z opowiadan graja dobrze nawet na radiu ale ja mialem hb 62mk2 pod radiem i mnie nie zachwycily. Po dodaniu wzmaka alpine zdecydowanie lepiej zagraly
Helixy sa teraz po 200zl jak ktos chce low-budget to nie ma co sie zastanawiac + 100 wyciszenie + 150zl wzmacniacz + 50zl kable.
Za 500zl fajny zestaw a glosniki zawsze mozna wymienic, jak bedzie malo
_________________ Sentyment do r200 silverstone pozostanie na zawsze...
Hmm... Właśnie się przymierzam do małego ulepszenia mojego zestawu grającego i dałeś mi do myślenia, michone. Mówisz, zainwestować w coś lepszego niż Helixy? Hertze kosztują dwa razy tyle...
Konkretnie: zanabędę zaniedługo najpewniej CDA-9884 Na razie bez wzmacniacza, może kiedyś dorzucę. Nie jestem audiofilem Czy powinienem:
a) wypruć się na Hertze, żeby Alpiny nie pohańbić
b) zostać przy Helixach, bo bez wzmaka i tak ucho me drewniane nie usłyszy różnicy
c) ... trzecie wyjście jakieś inne polecisz?
nie wiem jakiej muzyki sluchasz ale w porownaniu do helixow to hertze maja drazniące wysokie tony... nie wala tak piachem jak dsk ale jak nie sluchasz metalu, rocka to ja bym sobie je odpuscil.
Napisz ile masz kasy i jaka muza to cos poszukam.
wiesz do takiej muzy masz jeszcze micro dimesion co do alpinki to polecam 9884 seria cda zdecydowanie lepiej gra niz cde
Co do hertzow to bedziesz potrzebowal wzmaka, i to jakiegos szybkiego np rockforda punch nie polecam Ci do takiej muzy alpinek i sonek bo one bardzo naturalne sa i nie do takiej muzy.
Hmm... Jak zawsze namieszałeś nadmiarem informacji i opcji
Mam w głowie dwa warianty:
1. CDE-9874 i Helixy - znacznie taniej, na drewniane ucho chyba wystarczy.
2. CDA-9884 i np. Hertze (albo coś innego) i docelowo wzmacniacz - na pewno istotnie lepsze brzmienie, tylko czy warte takiej kasy (wyjdzie ok. 2tys.) jeśli nie jestem audiofilem...
Bardziej skłaniam się ku pierwszemu, z oczywistych względów. Za drugim optuje snobistyczna część mnie
Ważna jest też dla mnie dostępność sprzętu, bo nie chciałbym inwestować w używany.
nikt nie karze nowego radia kupowac Hertze 400zl, wzmak 150, kable 50 radio można jakąś używke np drx 9575 w drewnie
No właśnie ja wolałbym nowe - jeśli już mam wydać poważniejszą sumkę, to preferuję sprzęt na gwarancji, z legalnego źródła
W zasadzie jestem zdecydowany na którąś z tych Alpinek, w konfiguracji jak podałem. Możesz podpowiedzieć co byś zmodyfikował w takich zestawach?
Jakie wzmacniacze polecasz do moich preferencji muzycznych? Przejrzałem parę Twoich starszych postów Jest fajny Rockford, nawet w Poznaniu 330zł No i jakie głośniki - Hertze?
