Wysłany: Sob Paź 18, 2008 18:00 [R416] Sonda lambda
Witam wszystkich. Mam takie zapytanie. Mosze wymienic sonde lambda, znalazlem na alegro taka tylo ze gosciu mowi ze to jest z silnika 2 litrowego- Czy podejdzie? POZDRAWIAM
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Lut 26, 2011 23:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Paź 18, 2008 18:00 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kiedys na allegro u jednego sprzedawcy byly podane katalogi ,wynikalo z nich ze jest taka sama,
btw hydropopychacze w serii T tez byly niby takie same jak w seri K,
gdzies na necie czytalem, ze tego polaczenia nie powinno sie lutowac,
moja uniwersalna z allegro lutowana bosch, moze wytrzymala z rok
_________________ Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Pomógł: 115 razy Dołączył: 09 Kwi 2007 Posty: 1078
Wysłany: Sob Paź 18, 2008 22:31
jeszcze dodam że te sondy NTK z allegro tak naprawdę mają napis "for NTK" , ale mam taką i jak narazie dobrze się sprawuje(cały czas ją monitoruje na diodowym wskaźniku).
natomiast dlaczego nie powinno się lutować? może chodziło o to aby nie używać łączówek zaciskowych bo przewód od sondy jest za delikatny.
z tego co pamietam, to chodzilo o ewentualny spadek napiecia na takim polaczeniu,
sygnal jest w miliwoltach i nie moze byc przeklaman, kazde dodatkowe polaczenie to opornosc, czyli jakis spadek napiecia, większy lub mniejszy
Jawa 350
