Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Uszkodzony kolektor ssący ?
rafin
Wysłany: Nie Paź 19, 2008 17:33   [R400] Uszkodzony kolektor ssący ?
Po ubiegłorocznej wymianie uszczelki pod głowicą myślałem, że mam problem z wyciekiem płynu , a tu niespodzianka, płyn zaczął wyciekać ze zbiornika najpierw wolno a obecie szybko.Mechanik stwierdził ,że to na 90% nie uszczelka pod głowicą , bowiem płyn ucieka z uszczelki spod kolektora ssącego. Jego zdaniem to raczej uszkodzony kolektor -pęknięty- bowiem uszczelka nie przylega dobrze do kolektora.
Teraz zasadnicze pytanie czy to mozliwe aby poszedł kolektor czy to raczej uszczelka kolektora
z góry dzięki za odpowiedź
rafin
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Lut 26, 2011 23:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Paź 19, 2008 17:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
vanderwacho
Wysłany: Nie Paź 19, 2008 18:10
rafin napisał/a:
miałem to samo. tylko że "super" warsztat najpierw pobawił się z uszczelką pod głowicą, a powodem znikania płynu było mikro pękniecie kolektora ssącego, którego uszczelka był OK.
Mam nadzieję że u Ciebie to tylko uszczelka pod kolektorem.
rafin
Wysłany: Nie Paź 19, 2008 22:02   [rover 400 1.6 16v ]
czy orientujesz się ile ewentualnie może kosztować kolektor ssący , bo sama uszczelka jest tania i dosyć łatwo dostępna
vanderwacho
Wysłany: Nie Paź 19, 2008 22:07
rafin napisał/a:
ja płaciłem raz 150 zł a za drugim razem 100 zł. Zależy czy weźmiesz goły kolektor czy z czujnikami przepustnicą itp. Na Allegro od zarąbania.
Ja brałem od tego sprzedawcy http://aukcja.onet.pl/sho...shop_id=6930336 i wszystko było okij
Polecam także tego sprzedawce. Miał wiele części w przystępnych cenach. Koleś z Krakowa 512-502-404
rafin
Wysłany: Nie Paź 19, 2008 22:29
dzięki za odpowiedź
buja4
Wysłany: Pon Paź 20, 2008 15:22   Re: [R 400 98r. 1,6 ] uszkodzony kolektor ssący ?
rafin napisał/a:
rafin
Możliwe, mi pękł kanał wodny w kolektorze ssącym mechanik skleił jakimś super klejem i mam spokój od tamtej pory.
A co się strachu na jadłem z tą usterką wstępna diagnoza mechanika była pęknięta głowica :( . na szczęscie tylko kolektor pękł.
AkUu
Wysłany: Wto Paź 21, 2008 21:48
takie pytanko, zeby dobrac sie do kolektora ssacego trzeba odkrecic 7 chyba srub tak?!to wystarczy zeby go odlaczyc i wpasowac nowa uszczelke??na cos zwrocic szczegolna uwage?!zeby czegos nie uszkodzic czy cos??
Wysłany: Wto Paź 21, 2008 22:31
no poleje sie tez petrygo, zeby sie nie nalalo do pierwszego cylindra, polecam je wczesniej w czesci spuscic
sruby dokrecaj w/g rozpiski, a ostatecznie jak nie masz dokumentacji to na krzyz, tak zeby go rowno docisnelo,
nic wiecej do glowy mi nie przychodzi
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
AkUu
Wysłany: Wto Paź 21, 2008 22:34
AndrewS napisał/a:
a no racja!! zapomnialem o tym!!to by bylo :) oj odmozdzenie przyszlo juz dzisiaj :/
AndrewS napisał/a:
uhmm w rave pewnie bedzie?tylko pod jakim haslem?
zagladam w wyszukiwarke w adobie pod "inlet manifold" bo tak zdaje sie jest kolektor ssacy po ang. pod haslem "manifold gasket" wyskakuje cos ale od silnika L :/
hmm moze ktos podac nr stonki albo cos czy to krzyzowe dokrecanie wystarczy?nie za mocno zeby plastiku nie polamac dokrecac?
Wysłany: Wto Paź 21, 2008 23:18
no wlasnie wszystko jest w Rave, zeby nie przesadzic to najlepiej by bylo dokrecac kluczem dynamometrycznym
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
AkUu
Wysłany: Wto Paź 21, 2008 23:27
AndrewS napisał/a:
kurde nie moge znalesc :( zostawiam to do jutra moze jakas wena mnie zlapie lepsza :D
[ Dodano: Sro Paź 22, 2008 17:04 ]
no i zrobione :) bez rave i takich tam :)
w kazdym razie... efekt marny bo jak kopcil na rozgrzanym silniku tak dalej kopci, wiec gdzies nadal dostaje wode :( moze peknieta obudowa kolektora??wprawdzie nie zauwazylem ale moze mi cos umknelo :(
no chyba ze hgf sie szykuje :( kakalka nie ma i innych obiawow hgfu nie ma ale kto wie moze to poczatki?? :(
Brak nowych postów [R400 1.6 '98] Kolektor ssący
macikd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Mar 15, 2016 07:32
wieczor1
Brak nowych postów [R400] Kolektor ssący przy przepustnicy.
danielLDZ Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Paź 26, 2015 14:32
danielLDZ
Brak nowych postów [MG ZS] Kolektor ssący ZS 180 a rover 75 2.5
rooshyo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Kwi 16, 2021 14:42
Markzo
Brak nowych postów [R416] Kolektor ssący
gap Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Kwi 16, 2009 14:14
Brak nowych postów [R45 1.6 16v BENZYNA 2001 ROK] kolektor ssący
WSPORNIK KOLEKTORA SSĄCEGO
patidorek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Paź 07, 2009 00:13
patidorek
