Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rxxx] Bardzo szczegółowe pytanie o prędkościomierze
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 23:04
czyli ile impulsów/obrotów na kilometr drogi??
Bocian_s
Wysłany: Pon Paź 20, 2008 18:21   [Rxxx] Bardzo szczegółowe pytanie o prędkościomierze
Potrzebuję info na temat ile obrotów linki lub inpulsów z impulsatora przypada na jeden kilometr przebytej drogi. Poszukuję alternatywy dla obecnego niedziałającego prędkościomierza do mojego auta. Zainteresowałem się licznikami z rovera 2xx ale potrzebuję tego info aby wiedzieć czy uda mi się go podpasować.
PS. Jakiej średnicy jest tarcza prędkościomierza??
Wysłany: Pon Paź 20, 2008 18:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
giewu
Wysłany: Wto Paź 21, 2008 08:04
Bocian_s napisał/a:
wydaje mi się, że na to pytanie chyba nikt Ci nie udzieli odpowiedzi :roll:
ilość impulsów przypadających na odcinek drogi uzależniona będzie przede wszystkim od średnicy kół, a ta u każdego może być inna
Bocian_s
Wysłany: Wto Paź 21, 2008 13:02
PO części masz rację ale czasami producent podaje taką informację czy to na zegarach czy gdzieś w dokumentacji. Pytam was jako speców od Roverków.
129KM/190Nm - kto mi powie jak to poprawić...
giewu
Wysłany: Wto Paź 21, 2008 16:12
zbyt małą wiedzę posiadam na temat ROVERków, a o czymś takim o czym napisałeś pierwszy raz słyszę :shock:
Bocian_s
Wysłany: Wto Paź 21, 2008 17:55
giewu napisał/a:
Ja też mam zbyt mała wiedzę dlatego pytam tu. A co do podawania tego o co pytam przez innych producentów to wystarczy wejść na allegro.
etimark
Wysłany: Wto Paź 21, 2008 20:36
W R 400 setkach napęd na impulsator jest ze skrzyni biegów więc jest niezależny od kół.
Tomasz 416 Lublin tel. 691508162
Lechos
Wysłany: Wto Paź 21, 2008 20:49
etimark napisał/a:
Zawsze jest zalezny od srednicy kol bez wzgledu gdzie sie znajduje (linka tez nie jest do kola przykrecona).
Inna srednica kola=inna predkosc obracania poloski=inna predkosc zebatek w skrzyni. Wiec jak widac wszystko zaczyna sie od kola :smile:
Zmien kola z 14 na 16 lub 17 i zobaczysz jakie bedziesz mial przeklamania na liczniku.
etimark
Wysłany: Wto Paź 21, 2008 21:13
To zależy, czy chodzi o prędkość rzeczywistą na ulicy czy tą którą pokazuje w danej chwili prędkościomierz.
Marrkus
Wysłany: Czw Paź 23, 2008 16:24
Na jeden obrót koła ilość impulsów będzie stała - jestem tego pewien - średnica koła wpływa na rzeczywistą wartość prędkości (np ta którą mierzą panowie w mundurkach). Niestety nie mam pojęcia jaka jest ilość impulsów na jeden obrót. Ale chyba dało by się to zmierzyć multimetrem - przy stałej prędkości zmierzyć częstotliwość na zaciskach impulsatora
Wysłany: Czw Paź 23, 2008 22:43
a podczepie sie pod temat, gdzie jest ten impulsator ??
w liczniku ?? czy przy skrzyni ?? jesli w liczniku to pewnie do kabiny idzie linka
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Lechos
Wysłany: Pią Paź 24, 2008 08:01
AndrewS napisał/a:
w liczniku czy przy skrzyni
w skrzyni przy prawej polosce
Marrkus napisał/a:
ja rowniez.
Watkiem przewodnim tematu bylo
Bocian_s napisał/a:
wiec srednica kola jak najbardziej wplywa i ilosc impulsow na 1km.
Bocian_s
Wysłany: Pią Paź 24, 2008 13:42
Lechos napisał/a:
Watkiem przewodnim tematu byloBocian_s napisał/a:
To może źle się wyraziłem. Choć nie do końca.
Chodziło mi o 1km drogi ale na prędkościomierzu/liczniku drogi. A z tym analogicznie jak z prędkością rozmiar opon wpływa na wartość rzeczywistą a nie rachunkową (pokazywaną na zegarach).
NO to teraz już chyba jasno wiadomo o co mi chodzi...
Brak nowych postów [Rxxx] Silniki SDI/TDI
cbf.lucas Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 11 Sro Lut 18, 2009 08:21
cbf.lucas
Brak nowych postów SOLVED [RXXX D] rury od i do IC
funfel Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 6 Nie Lis 11, 2007 22:04
Brak nowych postów [Rxxx] Warianty na zimę
drooid Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 51 Pią Paź 19, 2007 12:34
yoonior
Brak nowych postów [Rxxx diesel] Jak odpalać diesla?
Rozan99 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 17 Nie Gru 02, 2007 18:51
michal_s.
Brak nowych postów [RXXX] Komputer pokladowy z laptopa...
grz3loo Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 27 Pon Wrz 17, 2007 14:22
DEBEC
