Forum Klubu ROVERki.pl :: [R820] Reset komputera
piotrbim
Wysłany: Pon Paź 27, 2008 08:27   [R820] Reset komputera
Typ: GTa Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Witam.Może ktoś mi podpowie jak samemu można zrobić reset komputera w 820 ti z 1995 roku, czy jest to możliwe?
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Sty 04, 2011 00:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Paź 27, 2008 08:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Paź 27, 2008 10:06
do czego Ci to potrzebne ??
ZTCW to tylko testbookiem da się zrobić reset pamięci adaptacyjnej...
piotrbim
Wysłany: Pon Paź 27, 2008 13:21
Jest drugi silnik a komputer stary i pomyślałem że trzeba zresetować .
marcus
Wysłany: Pon Paź 27, 2008 14:09
Nie trzeba. Jeśli komp dobry to sam się zaadoptuje. W moim przypadku po zmianie silnika pozostał stary komputer i wszystko grało.
2.0 16V 200 KM Turbo
Pozdrawiam Marek
Wysłany: Pon Paź 27, 2008 14:10
powinien działać normalnie, nie wiem tylko jak tam jest z immo i komputerem, czy przypadkiem nie trzeba przekładać centralki alarmu razem :/
to już się może ktoś mądrzejszy wypowie...
marcus
Wysłany: Pon Paź 27, 2008 14:12
Jest lepiej jak pozostaje stary komputer.
Pozdrawiam Marek
piotrbim
Wysłany: Pon Paź 27, 2008 19:41
marcus napisał/a:
U mnie też jest wszystko ok, ale wolałem zapytać.
Mam jeszcze pytanie- zawsze odpala za drugim razem i pali średnio 13l/100km. Czy to norma?
marpa
Wysłany: Pon Lis 03, 2008 22:31
witam mam taką samą maszynę i raczej sie bardzo rzadko zdarza(bardzo) żeby nie zapalił za pierwszym razem a spalanie to zależy jakim jesteś kierowcą :grin: ja lubię sobie czasem przydusić ale wydaje mi sie ze 13 to ciut sporo :lol:
Marrkus
Wysłany: Wto Lis 04, 2008 17:08
Mi 13l/100km to nawet LPG nie pali - myślę ze masz tam coś nie tak no chyba że jesteś kierowcą z b.ciężką nogą :D
piotrbim
Wysłany: Wto Lis 04, 2008 21:27
miesiąc temu założyłem lpg sekwencyjny, jeździłem naprawdę delikatnie spalił 15l/100km.Wymieniłem świece,kopułkę,przewody,palec.Gazownicy ustawili jeszcze raz i to samo paliwo 13l gaz 15l na 100km przy naprawdę normalnej jeździe.Co jeszcze mam wymienić?
Konix
Wysłany: Wto Lis 04, 2008 21:42
A ile palił przed założeniem gazu ?
piotrbim
Wysłany: Wto Lis 04, 2008 22:36
przed założeniem palił też 13l/100km -30% miasto, 70% trasa -normalnej jazdy.
KRYS
Wysłany: Sro Lis 05, 2008 21:31   Re: [820ti] reset komputera
piotrbim napisał/a:
Pozdrawiam.
Odłacz akumulator na ok 30 minut.
Następnie podłacz i odpal autko niech chodzi do załączenia sie wiatraków na chłodnicy,
nie dodawaj gazu w trakcie tego zabiegu.
I wynik spalania powinien się poprawic
Wysłany: Sro Lis 05, 2008 21:37
tam nie ma wtrysku pgm-fi ;)
piotrbim
Wysłany: Czw Lis 06, 2008 12:33   Re: [820ti] reset komputera
OK. spróbuję tak zrobić .Napiszę o efekcie.
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Czw Lis 06, 2008 12:35, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Lis 06, 2008 12:35
od razu mog Ci powiedzieć, ze nic się nie zmieni :(
piotrbim
Wysłany: Czw Lis 06, 2008 12:37
to co zrobić,Masz jakiś pomysł?
KRYS
Wysłany: Czw Lis 06, 2008 12:52
sTERYD napisał/a:
A mógłbyś rozwinąc myśl?
piotrbim piszesz że przy delikatnej jeździe pali ci 15 LPG, a ile ci pali przy ostrym butowaniu?
Jeżeli 1l wiecej to jestes daleki od "eko drivingu"
Ostatnio zmieniony przez KRYS Czw Lis 06, 2008 13:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lis 06, 2008 12:57
taki manewr dziala tylko w przypadku silnikow hondy z wtryskiem PGM-fi (takich jak montowane w R600), a w przypadku silnikow serii T wtrysk jst wyposażony w sterowanie MEMS Rovera i tam pamięć adaptacyjna jest odporna na odlaczanie akumulatora...
nie wiem, czy procedura z deptaniem pedalu gazu do podłogi 5 razy przy włączonym zapłonie poskutkuje... :hm: 100% pewności da tylko podłączenie do testbooka :/
KRYS
Wysłany: Czw Lis 06, 2008 13:09
Ciekawe jak to rozwiązali ?
Co podtrzymuje tą pamieięc adaptacyjną skoro nie ma prądu przez dłuższy czas?
Jeżeli tak to kolega musi zrobic jakąś dłuzszą trasę i się autko zaadoptuje ( najszybszy sposób)
Brak nowych postów R820] Co to może być
marpa Rover serii 800 5 Pon Lis 03, 2008 21:26
marpa
Brak nowych postów [R820] Zbieżność
Grzesiek820 Rover serii 800 2 Sro Kwi 25, 2007 22:31
Brak nowych postów [R820] Antena
Perez Rover serii 800 6 Sob Lut 19, 2011 20:07
Tomek1212
Brak nowych postów [R820] Impulsator
czy pasuje od R 618 620 ?
roboo Rover serii 800 7 Wto Lut 03, 2009 17:07
Brak nowych postów [R820] Workschop
dragi Rover serii 800 3 Sro Kwi 25, 2007 20:21
