Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z aku?
Rowan
Wysłany: Sob Lis 01, 2008 08:21   [R75] Problem z aku?
Mam poważny problem, którego sam nie potrafię rozwiązać. Wczoraj normalnie umyłem auto, poczekałem aż obcieknie i potem przejechałem pod dom, wszystko było w najlepszym porządku. Dzisiaj rano tata poszedł do auta, próbuje odpalić, a on: cyk, cyk, cyk. No dobra podobnie jak na rozładowanym aku, ale... Przy próbie odpalania światła mrugają w "rytm" tego cykania. No to dobra, prostownik i heja, 15 minut mocnego ładowania i... nic. To samo. No to dobra, pchamy. :shock: nic nie daje, tak jakby łapał, ale nic. No to dobra wypchnęliśmy go na droge. Po przekręceniu kluczyka na pozycje przed odpaleniem zaświecił się ABS i kontrola trakcji. No dobra ale ciągniemy i nic :!: :!: Z 3, z 4, za nic nie odpali. A teraz, to już nawet nie cyka, po przekręceniu stacyjki praktycznie nic się nie dzieje. Nie pokazuje grzania świec, i przy probie odpalenia tak bardzo cicho cyknie...
Co to może być? :bezradny:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 11, 2010 00:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Lis 01, 2008 08:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Dam-Kam
Wysłany: Sob Lis 01, 2008 08:59
Po pierwsze z tego co mi wiadomo to nie wolno palić na pych !!
A co do problemu to chyba wiem co jest (z autopsji). Umyłeś samochód i woda została w podszybiu bo prawdopodobnie odpływy zatkały jesienne liście.Musisz sprawdzić czy w ścianie grodziowej (czy jakoś tak) nie stoi Ci woda a jak stoi to na kanale wziąść od spodu je przetkać (będziesz widzał tam takie 2-ie wystające gumowe rurki)
To jest pierwsza rzecz, później musisz poczekać aż to wszystko przeschnie i spróbować odpalić (ofkors podładuj aku). Jak dalej bedzie cykać to wyciągnij aku i zawieź żeby gdzieś Ci go sprawdzili na komputerku czy nie doszło do zwarcia cel.
Rowan
Wysłany: Sob Lis 01, 2008 09:02
Dam-Kam, kochany kolego :mrgreen:
Mam już to auto sporo czasu i wiedziałęm co najpierw sprawdzić, więc: komputer suchy, co drugi dzien przetykam kanały odpływowe. Jeszcze musze sprawdzić drugim kluczykiem, bo teraz, to wygląda jakby immo odcinało.
Dam-Kam
Wysłany: Sob Lis 01, 2008 09:13
nie chodzi o kamputer, na samym dole tej ściany jest wiazka przewodów i sa tam połączenia. Na pierwszy rzut oka może sie wydawac że jest ok. Z druiej strony komputera ściagnij kratke i poświeć latarką i sprawdz czy na dni nie ma wilgoci.
To co Ty Rowan dopiero teraz bedzisz sprawdzał 2-gi kluczyk ?? ;>
PS. weź podepnij inny aku jak masz. Ale nie połącz je ze sobą tylko ten odepnij a podłąc inny i sprawdz czy zakręci. Jakbys miał zwarcie cel to podlacznie 2 aku kablami nic nie da :neutral:
Rowan
Wysłany: Sob Lis 01, 2008 09:21
Drugi kluczyk sprawdzony i nic. Dalej to samo, co ciekawe na wyświetlaczu kompa pokł nic się nie wyświetla po włączeniu zapłonu, mruga kontrolka ABS i coś cyka koło bezpieczników. Powtarzam, nie przy próbie odpalenia tylko przy kluczyku w przedostatniej pozycji, wszystko mruga, centralny co chwile próbuje otworzyć drzwi. Nie mam zielonego pojęcia co to może być.
PHJOWI
Wysłany: Sob Lis 01, 2008 09:46
wymien aku na nowy i będzie ok .
Rowan
Wysłany: Sob Lis 01, 2008 09:55
PHJOWI, miałeś racje, w Peugeocie mam nowy aku. podpiąłem go i od pierwszego puk i pali :mrgreen:
Szczerze powiedziawszy wątpiłem w problem z aku. bo objawy dziwne były, ten ABS i kontrola trakcji, to mnie dziwiło.
PHJOWI
Wysłany: Sob Lis 01, 2008 10:29
Rowan wiesz ile aut do nas przychodzi w tym okresie bo nie chce palić , nowy aku i auto chodzi.
Brak nowych postów [75] Problem z ABS
marsjaningn Rover serii 75, MG ZT 0 Sro Wrz 25, 2013 08:00
marsjaningn
Brak nowych postów [R75] problem z ABS
curaasan Rover serii 75, MG ZT 3 Nie Gru 09, 2018 11:10
Brak nowych postów [R75] bcu problem
Dlugowlosy Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Maj 01, 2017 10:19
Dlugowlosy
Brak nowych postów [R75] Problem z ABS
Spider1801 Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Kwi 08, 2013 07:56
mecho
Brak nowych postów [r75] problem z abs
sejixean Rover serii 75, MG ZT 5 Nie Lut 26, 2017 18:40
abcde
