Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Webasto
[R75] Webasto
Webasto w moim Roverku chyba nie działa
KryDa
Wysłany: Pią Paź 31, 2008 19:51   [R75] Webasto
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 1999
Jak sprawdzić czy działa Webasto w Rover 75 z roku 1999? Kiedy się załączy i jak się objawia jego praca.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 12, 2010 20:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Paź 31, 2008 19:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Dam-Kam
Wysłany: Pią Paź 31, 2008 20:35
Objawy to "buczenie" pod maską a pod silnikiem blisko lewego koła powinno czuć ciepłe spaliny jakbyś podłożył tam rękę :)
Ale webasto włącza sie gdy temp. spadnie poniżej 5st. C ale ma osobny czujnik wiec niekoniecznie musi sie zgadzać z tą temp. przy licznikach. Także jak narazie chyba jeszcze nie pora na webasto bo jest fajnie ciepło ale tydzien temu moje mi odpaliło :grin:
edward25
Wysłany: Sob Lis 01, 2008 19:43
Można sprawdzić wcześniej, czy działa, nie czekając na spadek temperatury.
Na Webasto są 2 wtyczki: dwu-pinowa (zasilanie) i sześcio-pinowa. Na pin 1(wtyczki 6-cio pinowej) podać +12V i winno się uruchomić, a jeśli nie to już trzeba szukać kogoś, kto zdiagnozuje usterkę, nie czekając na mrozy :) . Jak działa Webasto, ładnie opisano na forum, trzeba poszukać.
Edward
KryDa
Wysłany: Pon Lis 03, 2008 08:08
Dzięki za podpowiedzi, muszę to sprawdzić.
Wysłany: Pon Lis 03, 2008 11:43
po pierwsze: Popraw temat na właściwy !! http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=15017
po drugie: http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#55
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Webasto
lukasz1980r1 Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Wrz 30, 2010 09:48
Brak nowych postów [R75] Webasto
Dukes Rover serii 75, MG ZT 21 Nie Lis 23, 2008 15:20
Dukes
Ml777 Rover serii 75, MG ZT 14 Sro Paź 29, 2008 07:18
Rowan
tommsz Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Sie 28, 2010 00:16
tommsz
lukasz1980r1 Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Lip 24, 2010 18:14
kerbi
