Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4 99]- szarpie i dusi silnik
grzela_st-ce
  Wysłany: Wto Lis 04, 2008 07:00   [R200 1.4 99]- szarpie i dusi silnik
Witam!!
Proszę o pomoc w wyjaśnieniu sprawcy szarpania i dławienia silnika podczas jazdy...Żaden(!) mechanik w tym mieście nie jest w stanie mi pomóc.Sprawdzali juz chyba wszystko -komputer ,ciśnienie itd.Jeden z nich poradził mi jeszcze wymianę świec wraz z przewodami i kopułką ale już tyle kasy władowałem w tego szrota że mam dość i Rovera i mechaników z tego miasta...Dusi go na każdym biegu,żeby mniej szarpało musi wejść na obroty powyżej 3000.Na 7 dni w tyg. 1 przypada że mu nic nie dolega,jeździ ładnie nie szarpie,ale wystarczy że zgaszę do na moment i wszystko wraca do "normy".Chyba tylko ja mam takiego pecha-każdy użytkownik z którym rozmawiałem chwali sobie to auto.
Ps. i jeszcze ABS-y,nawet gdy jadę bardzo wolno przy hamowaniu załączają się,wiem że powinny zadziałać przy gwałtownym hamowaniu a moje łapią za każdym razem gdy hamuję.Z góry dziękuję za poradę :???:
Wysłany: Wto Lis 04, 2008 07:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zapal
Wysłany: Wto Lis 04, 2008 07:38
o abs-ach masz w FAQ a co do szarpania moj kolega mial audi 80 i mial wlasnie taki sam przypadek wymienil chyba wszystko a co sie okazalo ? brydny bak plus jakis kawalek plastiku w nim , tylko moja sugestia moj kolega sobie wlosy z glowy wyrywal dopiero zawiozl ja do jakiegos szpeca co na oko widziz co jest nie tak jak mu powiedzial bak to go wysmial jak odkrecil bak i sprobowal dmuchnac w przewod paka mu opadla ;]
grzela_st-ce
  Wysłany: Wto Lis 04, 2008 08:29
Ciekawa sugestia...trzeba będzie się zastanowic nad nią..a czy jeszcze ktoś ma jakies pomysły na te moje "paści"??
wild_weasel
Wysłany: Wto Lis 04, 2008 08:42
Grzela St-ce, nie pisz, że Roverek to szrot, bo sympatii tym nie zyskasz :)
O szarpaniu było wiele postów. Najlepiej zacząć od wymiany świec, przewodów, palca i kopułki rozdzielacza zapłonu. Być może trzeba wyczyścić silnik krokowy. Na stronie klubowej masz wszystko opisane (techniczny FAQ).
Grzela St-ce napisał/a:
Tzn. ile i co wymieniałeś? Może to wina mechaników, że doradzili wymianę np. tłumika i uszczelki pod głowicą :lol: - pieniądze znikają, a efektu brak!
It's all right...
grzela_st-ce
Wysłany: Wto Lis 04, 2008 10:45
wild_weasel napisał/a:
jeśli tyle kasy i nerwów przezniego straciłem... :lol: uszczelka jest w poządku,tłumik też :wink:poprostu taki egzemplarz
wild_weasel
Wysłany: Wto Lis 04, 2008 10:54
Miałem na myśli to, że może powinieneś zmienić mechanika, a nie obrażać się na Roverka ;)
Sprawę na pewno da się załatwić wymianą jednego elementu, tylko trzeba wiedzieć którego. Wymiana wszystkiego po kolei zgodnie z zaleceniami mechanika (bo to nie on płaci, a jemu płacą) przyniesie jedynie pustkę w portfelu, a nie poprawę sytuacji. Dlatego pytałem co też zalecił Ci mechanior.
It's all right...
grzela_st-ce
  Wysłany: Wto Lis 04, 2008 13:23
chyba jednak strzelę focha na Rovera...na dodatek przed chwil sprawdziem olej i co??PUCHY!!! ŻRE OLEJ!dni tego samochodu są policzone...
wild_weasel
Wysłany: Wto Lis 04, 2008 13:26
A ubytki oleju zgłaszałeś już wcześniej mechanikom? Może elementy układu zapłonowego są zalane olejem, np. kopułka... Jeśli dopiero teraz zauważyłeś braki, to może naprowadzą one fachowca na jakiś trop...
It's all right...
grzela_st-ce
  Wysłany: Wto Lis 04, 2008 13:43
nie zgłaszałem ponieważ nie jest widać żeby olej był na tych elementach...wogóle niema żadnych wycieków...olej wymieniałem 4 miesiące temu po tym jak usunięto wadliwy uszczelniacz z którego żeciwiście ciekł olej ale to było przed wymianą ...potem silnik był dokładnie umyty i teraz nic niewidać...odrazu uprzedzam pytanie ,wcześniej tez nim szarpało...zamówiłem juz wszystkie kable,świece,kopułki.palec jak to niepomoże to się wieszam
wild_weasel
Wysłany: Wto Lis 04, 2008 13:51
Grzela St-ce, spokojnie, żadnych gwałtownych ruchów :)
Mój też ostatnio zaczął żywić się olejem, niedługo trzeba będzie zdiagnozować przyczynę tego apetytu ;)
Elementy, które zamówiłeś, odpowiadają za 90% problemów z szarpaniem, dławieniem, itd.
Sprawdź jeszcze silnik krokowy, procedura jest w technicznym FAQ.
(Kurde, nie jestem fachowcem od mechaniki; po prostu czytam forum jakiś czas :) ).
It's all right...
grzela_st-ce
Wysłany: Sro Lis 05, 2008 07:22
może uszczelniacze???jestem załamany i zdruzgotany...części dopiero na piątek ABS też sprawdzą dopiero w piątek(tak to jest jak sie niema własnego garażu..) :roll: ...WYJAŚNIŁA SIE PRZYCZYNA SZARPANIA...zmieniłem świece ,przewody ,kopułkę i palec...jak reką odjoł,...teraz trzeba znaleść przyczynę dlaczego żre olej,i dlaczego tak dymi z rury ale chyba ten olej ma coś z tym wspólnego... :cry: może kroś miał podobne problemy?? :?:
nomen82
Wysłany: Pon Lis 24, 2008 11:02
Hejo spokojnie nie ma co dramatyzować a tym bardziej paszkudzić na Roverka. Mam te same objawy i takze z nimi walcze. Proponuje zacząć od sprawdzenia rad na forum podanych, tzn:1) wizyta na Shellu po V power i dolanie czyściciela wstrysków, może to tylko nagar jakis, a jak nie pomoże to:
2) odepnij przepływomierz, może padł, spalanie wzrośnie ale jak objawy ustąpią to masz rozwiazanie, jak nie to:
3) odepnij EGR, tzn 2 cieniutkie przewody odchodzace od zaworu, moze sie przytkał, ja jestem na tym etapie: jeśli to nie pomoże to pozostaje jakiś dobry Macher roverkowy zajrzyj na stronę klubową jakies warsztaty są tam polecane albo wpisz w Szukajce miejscowość większą bankowo jest jakiś Mechanik co kuma Roverki. I spokojnie, kupiłem przed Roverkiem Golfika 2 podobno nie do zajechania, po miesiącu jazdy musiałem wymienić calą elektrykę auta, która "podobno" trzyma lata i nic się nie dzieje. Heh nie ma bezawaryjnych autek...
Brak nowych postów [R200 1,4 8V '98] Auto szarpie, dusi się na niskich obrotach
Po zagięciu wężyka za listwą wtryskową problem ustępuje (?)
Furman Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pon Lis 03, 2008 12:00
Grzybu_ck
Brak nowych postów [rover 200] dusi się i szarpie
Mia Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Nie Lip 08, 2012 12:15
Drwal85
Brak nowych postów [214Si 1.4 16V] Szarpie, dusi się
gorgoroth80 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Paź 09, 2014 08:22
simonJVC
Brak nowych postów [Rover 214 Si] Problem z LPG szarpie/dusi się/
cinek776 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 45 Sob Wrz 08, 2012 21:37
robsson78
